使用edge-AI开发套件时,无法利用opkg包管理器进行更新,
我知道这是因为无法连接软件源导致的,最好的解决办法是连接外国网络:
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# opkg update Downloading http://lcpd.itg.ti.com/packages/arago-dunfell/live/prod/all/Packages.gz. wget: bad address 'lcpd.itg.ti.com' Downloading http://lcpd.itg.ti.com/packages/arago-dunfell/live/prod/any/Packages.gz. wget: bad address 'lcpd.itg.ti.com' Downloading http://lcpd.itg.ti.com/packages/arago-dunfell/live/prod/noarch/Packages.gz. wget: bad address 'lcpd.itg.ti.com' Downloading http://lcpd.itg.ti.com/packages/arago-dunfell/live/prod/aarch64/Packages.gz. wget: bad address 'lcpd.itg.ti.com' Downloading http://lcpd.itg.ti.com/packages/arago-dunfell/live/prod/j7_evm/Packages.gz. ^C
但是可不可以制做一个国内镜像呢,或者修改一下源的网站可以为中国用户提供连接。
具体指什么镜像?镜像文件一般统一放在SDK中,请参考以下帖子的回复:
e2e.ti.com/.../sk-tda4vm-opkg-update-is-failing-as-the-package-url-is-not-valid
