在你配置的profile连接文件中,在下面的advance条目下,选择仿真器的名字后,在右侧能看到JTAG TCLK Frequency(MHz)的设置,这里可以修改仿真器的jtag通信时钟频率。
如果这里改动后的速度还是让你觉得不满意,可能你需要换一个好一些的仿真器,比如XDS200v2,XDS560v2等等。XDS100的速度本来就不是很快。
您说的profile连接文件是否指的是.ccxml文件,连接属性里有一个The Emulator 1149.1 Frequency,我选的是用户指定,设置为30Mhz,更改这个设置对load memory好像没有提高。
我不理解的地方是,同一个文件,比如一个1M大小的文件,用load program是20秒,用load memory就要90多秒,都是将文件载入内存,为什么速度差了4倍多???
