TDA4VM: swupdate移植
Part Number: TDA4VM
您好
      我们当前在尝试移植swupdate到TDA4平台上,SDK版本08_06_00,现在在考虑两种方法:
一、使用yocto重新构建SDK,然后将swupdate添加进去,参考1.2. Building the SDK with Yocto — Processor SDK Linux for J721e Documentation,现在遇到问题是git下载速度缓慢并且经常掉线,下了两天都无法完成下载,这个问题有什么办法么,比如是否有国内源
二、在当前SDK中,单独编译swupdate,然后编译结果移到filesystem中,这种方法是否可行?如果可行的话,需要注意什么内容
