设置params.forceChromaFormat这个参数的作用是什么,是将输入图像的格式转换为params.forceChromaFormat相应的格式在进行JPEG压缩吗?
请问楼主, 你的问题解决了吗, 我现在碰到和你一样的疑惑, 我把设置params.forceChromaFormatX=DM_YUV_422ILE, 在创建算法时报错:
Algorithm creation FAILED; make sure that 1) alg params are correct/appropriate,
2) there is enough internal and external algorithm memory available -- check DSKT2 settings for heap assignments
只有把params.forceChromaFormatX设置成DM_YUV_422P才能算法创建成功, 但是这样的话在给DSP的输入数据格式必须是UYVY格式的了
我想用VID_FMT_YUV422SP的格式, 就是用两个分离的buff在分别存储Y和C分量。
