all:
我现在需要编译算法在A8上面或者在M3上面是否可以指定参数-mcpu=cortex-a8或者-mcpu=cortex-m3
据我所知在RDK里面A8和M3并不是一个编译器。
你在Rules.make里面可以看到编译器的路径。
eason:
你好!
这个问题我已经解决了,但目前我在dm385上面碰到一个问题是在Rules.mak中编译FULL_FEATURE模式时启动报错误:
1. I2c不能初始化sensor寄存器错误
2. [host] 12004: MSGQ: MsgQ Ack get from [VPSS-M3] failed for link 63, cmdId 0x0000 !!! (retrying - 999 times)
3. 我们的板子是用的3.3V供电,Rules.mak中选择的是REV2,配置看默认使用的是dm388的配置文件
4. 我们需要在A8上面获取YUV数据,配置CAPTURE_DISPLAY_MODE_ON := YES FRAMES_TO_A8 := YUV,这样是不是A8就能获取YUV数据了,因为目前FULL_FEATURE模式不能起来,现在没法验证。
需说明的是,同一份代码,同一个好的硬件设备,在LOW_POWER模式下没有问题,使用的是ipnc3.8版本
CCCCCCCC
U-Boot 2010.06-dirty (Aug 18 2014 - 15:59:03) DM388_IPNC_3.80.00
DM385-GP rev 1.1
ARM clk: 600MHz
DDR clk: 533MHz
L3 clk: 200MHz
IVA clk: 450MHz
ISS clk: 400MHz
DSP Default OFF
DSS Default OFF
DRAM: 1 GiB
DCACHE: Off
NAND: <xu>cs0:800
HW ECC BCH8 Selected
256 MiB
Using default environment
The 2nd stage U-Boot will now be auto-loaded
Please do not interrupt the countdown till DM385_IPNC prompt if 2nd stage is already flashed
Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 0x20000, size 0x40000
262144 bytes read: OK
## Starting application at 0x81000000 ...
U-Boot 2010.06-dirty (Aug 18 2014 - 15:59:13) DM388_IPNC_3.80.00
DM385-GP rev 1.1
ARM clk: 600MHz
DDR clk: 533MHz
L3 clk: 200MHz
IVA clk: 450MHz
ISS clk: 400MHz
DSP Default OFF
DSS Default OFF
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
DCACHE: On
NAND: <xu>cs0:800
256 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0, ON-BOARD SDIO: 1
@@ _______ __ __ ______ ______ ______ @@
@@ $$ | $$ |$$$ \ /$$$ |$$ ___$$ |$$ \__$$ |$$ \__$$ | @@
@@ $$ | $$ |$$ $$ $$/$$ | _$$$$$ | $$$$$$ | $$$$$$ | @@
@@ $$ |__$$ |$$ |$$$/ $$ |/ \__$$ |$$ \__$$ |$$ \__$$ | @@
Net: Ethernet clocking: 0x52
Detected MACID:40:5f:c2:40:b6:bb
cpsw
Hit any key to stop autoboot: 1 0
phy info reg 0x1e addr 0 val 400
phy info reg 0x1e addr 0 val 0
link up on port 0, speed 100, full duplex
Using cpsw device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.168
Filename 'uImage_385'.
Load address: 0x81000000
Loading: *#################################################################
done
Bytes transferred = 2482896 (25e2d0 hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-2.6.37_DM388_IPNC_3.80.00-
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2482832 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.37_DM388_IPNC_3.80.00-g0b30c0b-dirty (user@zeroman) (gcc version 4.5.3 20110311 (prerelease) (GCC) ) #7 Wed Aug 20 19:28:35 UTC 2014
CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: dm385ipnc
bootconsole [earlycon0] enabled
vram size = 4194304 at 0x0
ti81xx_reserve: ### Reserved DDR region @83500000
reserved size = 4194304 at 0x0
FB: Reserving 4194304 bytes SDRAM for VRAM
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
OMAP chip is DM385 1.0
SRAM: Mapped pa 0x402f1000 to va 0xfe400000 size: 0xf000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 12436
Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 mtdparts=omap2-nand.0:128k(minboot),2304k(maxboot),128k(envboot),4352k(kernel),105M(filesystem),12M(data),53M(filesystem2),-(reserved) mtdid=omap2_nand.0 ip=192.168.1.168:::::eth0:off root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.100:/work/nfs/filesys_385,nolock rootdelay=2 cmemk.phys_start=0x83600000 cmemk.phys_end=0x85600000 cmemk.allowOverlap=1 mem=54M earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xbfd00000 vram=4M
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 48MB 1MB = 49MB total
Memory: 44300k/44300k available, 10996k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc3800000 - 0xf8000000 ( 840 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc3600000 ( 54 MB)
pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc003f000 ( 220 kB)
.text : 0xc003f000 - 0xc04ba000 (4588 kB)
.data : 0xc04ba000 - 0xc04fa9c0 ( 259 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:375
IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
Total of 128 interrupts on 1 active controller
GPMC revision 6.0
Trying to install interrupt handler for IRQ368
Trying to install interrupt handler for IRQ369
Trying to install interrupt handler for IRQ370
Trying to install interrupt handler for IRQ371
Trying to install interrupt handler for IRQ372
Trying to install interrupt handler for IRQ373
Trying to install interrupt handler for IRQ374
Trying to install type control for IRQ375
Trying to set irq flags for IRQ375
OMAP clockevent source: GPTIMER1 at 20000000 Hz
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 599.65 BogoMIPS (lpj=2998272)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Security Framework initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
devtmpfs: initialized
TI81XX: Map 0x83500000 to 0xfe500000 for dram barrier
TI81XX: Map 0x40300000 to 0xfe600000 for sram barrier
omap_voltage_early_init: voltage driver support not added
regulator: core version 0.5
regulator: dummy:
NET: Registered protocol family 16
omap_voltage_domain_lookup: Voltage driver init not yet happened.Faulting!
omap_voltage_add_dev: VDD specified does not exist!
OMAP GPIO hardware version 0.1
omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 4
<><> mmc1 init !
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:224
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:227
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:233
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:257: MMC1
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:262
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:268
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:276 cpu_is_ti81xx:1
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:327
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:349
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:257: MMC2
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:377
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:386
>>>>>>>>>>>>>omap2_hsmmc_init:402:cpu_is_ti814x:1
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1164
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1170 i:0
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1174
>>>>>>>>>>>>>omap2_mmc_mux:1028 cd pin:0
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1177
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1180
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1188
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1241
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1170 i:1
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1174
>>>>>>>>>>>>>omap2_mmc_mux:1028 cd pin:1
>>>>>>>>>>>>>omap2_mmc_mux:1031 nr:1
_omap_mux_init_gpio: Could not set gpio38
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1177
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1194
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1196
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1241
>>>>>>>>>>>>>omap2_init_mmc:1170 i:2
<><><> init IRCut
<><><> pwm init<><> alarm init !
<><> system Reset !
ti814x_sys_reset_init request gpio0_2 for system reset failed!
<><> rs485_uart_mux!
Cannot clk_get ck_32
Debugfs: Only enabling/disabling deep sleep and wakeup timer is supported now
registered ti81xx_vpss device
registered ti81xx_vidout device
registered ti81xx on-chip HDMI device
registered ti81xx_fb device
<><><> pwm init
<><><> pwm probe<><><> pwm probe
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
USBSS revision 4ea2080b
registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
Cppi41 Init Done
omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev4.0 at 100 kHz
tps65910 1-002d: No interrupt support, no core IRQ
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
Switching to clocksource gp timer
musb-hdrc: version 6.0, peripheral, debug=0
musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
MUSB controller-0 revision 4ea20800
usb2phy: computed values rxcalib(15)DACs(23 12 14)
usb2phy: override computed values rxcalib(15)DACs(23 12 14)
usb2phy_config: musb(0) rxcalib done, rxcalib read value 6f6bd976
musb-hdrc musb-hdrc.0: USB Peripheral mode controller at c381e000 using DMA, IRQ 18
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
PMU: registered new PMU device of type 0
omap-iommu omap-iommu.0: ducati registered
omap-iommu omap-iommu.1: sys registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 86
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
CMEMK module: built on Aug 20 2014 at 18:32:58
Reference Linux version 2.6.37
File /work/work/merasy/merays-git/dm385/ar0331/sdk385-new/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
allocated heap buffer 0xc5000000 of size 0x2000000
cmemk initialized
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x48020000 (irq = 72) is a OMAP UART0
console [ttyO0] enabled, bootconsole disabled
omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
brd: module loaded
loop: module loaded
omap2-nand driver initializing
ONFI param page 0 valid
ONFI flash detected
NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda (Micron NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
omap2-nand: detected x8 NAND flash
8 cmdlinepart partitions found on MTD device omap2-nand.0
Creating 8 MTD partitions on "omap2-nand.0":
0x000000000000-0x000000020000 : "minboot"
0x000000020000-0x000000260000 : "maxboot"
0x000000260000-0x000000280000 : "envboot"
0x000000280000-0x0000006c0000 : "kernel"
0x0000006c0000-0x000006fc0000 : "filesystem"
0x000006fc0000-0x000007bc0000 : "data"
0x000007bc0000-0x00000b0c0000 : "filesystem2"
0x00000b0c0000-0x000010000000 : "reserved"
davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffe
davinci_mdio.0: probed
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: device 0:00, driver unknown
mice: PS/2 mouse device common for all mice
omap_rtc omap_rtc: rtc core: registered omap_rtc as rtc0
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v2.00
OMAP Watchdog Timer Rev 0x00: initial timeout 60 sec
notify_shm_drv: no DSP present (MULTIPROC_INVALIDID)
notify_init : notify drivercreated for remote proc id 1 at physical Address 0xbfd00000
cm: Module associated with clock hdmi_i2s_fck didn't enable in 100000 tries
asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcasp.1 mapping ok
asoc: HDMI-DAI-CODEC <-> hdmi-dai mapping ok
ALSA device list:
#0: TI81XX EVM
nf_conntrack version 0.5.0 (692 buckets, 2768 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
Registering the dns_resolver key type
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
Power Management for TI81XX.
Detected MACID=c4:ed:ba:c1:f6:c6
omap_rtc omap_rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
CPSW phy found : id is : 0x1cc816
PHY 0:01 not found
IP-Config: Guessing netmask 255.255.255.0
IP-Config: Complete:
device=eth0, addr=192.168.1.168, mask=255.255.255.0, gw=255.255.255.255,
host=192.168.1.168, domain=, nis-domain=(none),
bootserver=255.255.255.255, rootserver=192.168.1.100, rootpath=
Waiting 2sec before mounting root device...
PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:14.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 220K
INIT: version 2.86 booting
Please wait: booting...
Starting udev
Root filesystem already rw, not remounting
Caching udev devnodes
root: mount: mounting /dev/root on / failed: No such file or directory
NOT configuring network interfaces: / is an NFS mount
Fri Nov 9 12:58:00 GMT-8 2012
inside finish.sh
/etc/init.d/rc: /etc/rcS.d/S99finish.sh: line 13: can't create /sys/class/gpio/gpio33/direction: nonexistent directory
UBI: attaching mtd5 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: sub-page size: 512
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
UBI: data offset: 4096
UBI: max. sequence number: 292
UBI: attached mtd5 to ubi0
UBI: MTD device name: "data"
UBI: MTD device size: 12 MiB
UBI: number of good PEBs: 96
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: number of corrupted PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 0
UBI: total number of reserved PEBs: 96
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 5/3
UBI: image sequence number: 808410683
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 266
UBI device number 0, total 96 LEBs (12189696 bytes, 11.6 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "ubifs_volume"
UBIFS: file system size: 10285056 bytes (10044 KiB, 9 MiB, 81 LEBs)
UBIFS: journal size: 1015809 bytes (992 KiB, 0 MiB, 6 LEBs)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root: 485787 bytes (474 KiB)
UBI: attaching mtd7 to ubi1
UBI: max. sequence number: 49
UBI: attached mtd7 to ubi1
UBI: MTD device name: "reserved"
UBI: MTD device size: 79 MiB
UBI: number of good PEBs: 634
UBI: total number of reserved PEBs: 634
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 6
UBI: max/mean erase counter: 2/1
UBI: image sequence number: -1755998025
UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 278
UBI device number 1, total 634 LEBs (80502784 bytes, 76.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "ubifs_volume"
UBIFS: file system size: 78090240 bytes (76260 KiB, 74 MiB, 615 LEBs)
UBIFS: journal size: 3936256 bytes (3844 KiB, 3 MiB, 31 LEBs)
UBIFS: reserved for root: 3688395 bytes (3601 KiB)
numid=1,iface=MIXER,name='PCM Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=127,step=0
: values=127,127
| dBscale-min=-63.50dB,step=0.50dB,mute=0
[c6xdsp ] Remote Debug Shared Memory @ 0xbff00000
[m3video] Remote Debug Shared Memory @ 0xbff05020
[m3vpss ] Remote Debug Shared Memory @ 0xbff0a040
SysLink version : 2.21.02.10
SysLink module created on Date:Aug 20 2014 Time:18:33:09
Trace enabled
Trace SetFailureReason enabled
/dev/mem opened.
Phy Addr : 0x48181560 Data : 0x00000002
Unhandled fault: external abort on non-linefetch (0x1018) at 0x4022e0e4
Phy Addr : 0x48180f10 Data : 0x00000000
Phy Addr : 0x48180508 Data : 0x00000302
Phy Addr : 0x48180520 Data : 0x00000002
Phy Addr : 0x48180524 Data : 0x00000002
Phy Addr : 0x48180528 Data : 0x00000002
Phy Addr : 0x4c0000e4 Data : 0x00170209
Bus error
[host] Setting DMM priority for [HDVICP0 ] to [1] ( 0x4e000634 = 0x00000009 )
[host] Setting L3 bandwidth regulator for [ISS ] to [press=[3,3] BW=400, WM Cycles=2500]
Creat queue id:0
queue id:0
FileMngThread created
Creat queue id:32769
queue id:32769
AlramThread created
Share memory init success
Creat queue id:65538
queue id:65538
Creat queue id:98307
queue id:98307
queue id:32769
[host] Setting L3 bandwidth regulator for [HDVICP0 ] to [press=[0,0] BW=900, WM Cycles=2500]
[host] Setting DMM priority for [ISS ] to [0] ( 0x4e000634 = 0x00080000 )
[host] Attached to slave procId 1.
[host] Loaded file ./firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3 on slave procId 1.
[host] Started slave procId 1.
[host] After Ipc_loadcallback status [0x00000000]
[host] Attached to slave procId 0.
[m3vpss ] ***** SYSTEM : Frequency <ORG> - 200000000, <NEW> - 200000000
[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[m3vpss ]
[m3vpss ] *** UTILS: CPU KHz = 400000 Khz ***
[m3vpss ]
[m3vpss ] 69: SYSTEM : System Common Init in progress !!!
[m3vpss ] 69: SYSTEM: IPC init in progress !!!
[m3vpss ] 69: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
[m3vpss ] 119: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
[host] After Ipc_startcallback status [0x00000000]
[m3vpss ] 135: SYSTEM: Attaching to [HOST] ... SUCCESS !!!
[m3vpss ] 135: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3vpss ] 185: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3vpss ] 235: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3vpss ] 285: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3vpss ] 335: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3vpss ] 385: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[host] Loaded file ./firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3 on slave procId 0.
[host] Started slave procId 0.
[m3vpss ] 435: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3video] ***** SYSTEM : Frequency <ORG> - 200000000, <NEW> - 200000000
[m3vpss ] 485: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3video]
[m3video] *** UTILS: CPU KHz = 400000 Khz ***
[m3video]
[m3video] 440: SYSTEM : System Common Init in progress !!!
[m3video] 440: SYSTEM: IPC init in progress !!!
[m3video] 441: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
[m3video] 490: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
[m3video] 497: SYSTEM: Attaching to [HOST] ... SUCCESS !!!
[m3video] 497: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ...
[m3vpss ] 535: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3video] 547: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ...
[m3video] 586: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ... SUCCESS !!!
[m3vpss ] 585: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
[m3video] 586: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
[m3vpss ] 586: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ... SUCCESS !!!
[m3vpss ] 586: SYSTEM: Creating MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
[m3vpss ] 587: SYSTEM: Creating MsgQ [VPSS-M3_MSGQ] ...
[m3vpss ] 587: SYSTEM: Creating MsgQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ] ...
[m3vpss ] 589: SYSTEM: Notify register to [HOST] line 0, event 12 ...
[m3vpss ] 590: SYSTEM: Notify register to [VIDEO-M3] line 0, event 12 ...
[m3vpss ] 590: SYSTEM: IPC init DONE !!!
[m3vpss ] 606: MEM: Shared Region 2: Base = 0xbb900000, Length = 0x02900000 (41 MB)
[m3vpss ] 606: MEM: Shared Region 1: Base = 0xbe500000, Length = 0x01500000 (21 MB)
[m3vpss ] 608: SYSTEM : System Common Init Done !!!
[m3vpss ] Received character 's'
[m3video] 686: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
[m3video] 687: SYSTEM: Creating MsgQ [VIDEO-M3_MSGQ] ...
[m3video] 687: SYSTEM: Creating MsgQ [VIDEO-M3_ACK_MSGQ] ...
[m3video] 689: SYSTEM: Notify register to [HOST] line 0, event 12 ...
[m3video] 689: SYSTEM: Notify register to [VPSS-M3] line 0, event 12 ...
[m3video] 690: SYSTEM: IPC init DONE !!!
[m3video] 705: MEM: Shared Region 2: Base = 0xbb900000, Length = 0x02900000 (41 MB)
[m3video] 705: MEM: Shared Region 1: Base = 0xbe500000, Length = 0x01500000 (21 MB)
[m3video] Received character 's'
queue id:65538
Creat queue id:131076
queue id:131076
Can't open /proc/pwm/pwm1:: No such file or directory
CPU is TI812x
[m3video] 708: SYSTEM : System Common Init Done !!!
IPNC BUILD VERSION: IPNC RDK VERSION 03.80.00.05 (FULL FEATURE)
DEMOCFG Value : 0
Videocodecmode : 8
Videocodecres : 0
streamtype : 2
vsenable : 0
./bin/ipnc_rdk_mcfw.out VNF_QUALITY TRISTREAM TRIPLE_H264 TI2A AEWB 1080P_D1 H264 HIGH_SPEED1 H264 HIGH_SPEED2 MJPEG 80 &
Creat queue id:163845
queue id:163845
queue id:65538
ApproDrvInit: 7
queue id:163845
[m3video] 1007: SYSTEM : System Video Init in progress !!!
[m3vpss ] 1008: SYSTEM : System VPSS Init in progress !!!
[m3video] 1008: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_OUT_0] in region 0 ...
[m3video] 1008: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_IN_0] in region 0 ...
[m3video] 1009: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe284180
[m3video] 1011: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_OUT_1] in region 0 ...
[m3video] 1012: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_IN_1] in region 0 ...
[m3video] 1012: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe287680
[m3video] 1022: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_OUT_29] in region 0 ...
[m3video] 1022: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_IN_29] in region 0 ...
[m3video] 1023: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe28ab80
[m3video] 1025: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_OUT_30] in region 0 ...
[m3vpss ] === I2C0/2 Clk is active ===
[m3video] 1026: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_IN_30] in region 0 ...
[m3vpss ] PLATFORM: UNKNOWN CPU detected, defaulting to VPS_PLATFORM_CPU_REV_1_0
[m3video] 1026: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe2a4800
[m3vpss ] PLATFORM: UNKNOWN CPU detected, defaulting to ISS_PLATFORM_CPU_REV_2_1
[m3video] 1028: HDVICP: Doing PRCM for IVAHD[0] ...
[m3vpss ] 1028: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0] in region 0 ...
[m3video] 1029: HDVICP: PRCM for IVAHD[0] ... DONE.
[m3vpss ] 1028: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0] in region 0 ...
[m3video] 1030: SYSTEM : Initializing Links !!!
[m3vpss ] 1029: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe2be480
[m3vpss ] 1031: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1] in region 0 ...
[m3video] 1030: SYSTEM : FREE SPACE : System Heap = 2088976 B, Mbx = 10240 msgs)
[m3vpss ] 1032: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1] in region 0 ...
[m3vpss ] 1033: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe2c1980
[m3video] 1030: SYSTEM : FREE SPACE : SR0 Heap = 2354304 B (2 MB)
[m3video] 1031: SYSTEM : FREE SPACE : Frame Buffer = 42991488 B (40 MB)
[m3video] 1031: SYSTEM : FREE SPACE : Bitstream Buffer = 22019968 B (20 MB)
[m3vpss ] 1047: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24] in region 0 ...
[m3vpss ] 1047: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24] in region 0 ...
[m3video] 1031: SYSTEM: Opening MsgQ [VPSS-M3_MSGQ] ...
[m3vpss ] 1047: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe2c4e80
[m3video] 1033: SYSTEM : FREE SPACE : Tiler Buffer = 57 B (0 MB) - TILER OFF
[m3vpss ] 1050: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25] in region 0 ...
[m3vpss ] 1051: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25] in region 0 ...
[m3video] Entered the MctnfLink_init()
[m3vpss ] 1051: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe2e4880
[m3vpss ] 1054: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26] in region 0 ...
[m3vpss ] 1055: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26] in region 0 ...
[m3vpss ] 1055: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe304280
[m3vpss ] 1061: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29] in region 0 ...
[m3vpss ] 1062: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29] in region 0 ...
[m3vpss ] 1062: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe323c80
[m3vpss ] 1065: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30] in region 0 ...
[m3vpss ] 1066: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30] in region 0 ...
[m3vpss ] 1066: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe33d900
[m3vpss ] 1068: SYSTEM : HDVPSS Drivers Version: HDVPSS_01_00_01_37
[m3vpss ] 1068: SYSTEM : FVID2 Init in progress !!!
[m3video] 1090: SYSTEM : Initializing Links ... DONE !!!
[m3video] 1090: SYSTEM : System Video Init Done !!!
[m3vpss ] 1140: SYSTEM : FVID2 Init in progress DONE !!!
[m3vpss ] 1140: SYSTEM : Device Init in progress !!!
[m3vpss ] Iss_init called !!!!!!
[m3vpss ] CPIS_init DONE !!!!!!
[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1
[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
[m3vpss ] 1266: SYSTEM : Device Init in progress DONE !!!
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1704 --------------------------------------
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1705 --------------------------------------
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1706 --------------------------------------
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1707 --------------------------------------
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1708 --------------------------------------
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1709 --------------------------------------
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1710 --------------------------------------
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1711 --------------------------------------
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1712 --------------------------------------
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1485 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1486 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1487 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1488 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1489 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x301a
[m3vpss ]
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3088
[m3vpss ]
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x30b0
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x30ba
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x31ac
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x302a
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x302c
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x302e
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3030
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3036
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3038
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x31ae
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x31c6
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3002
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3004
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3006
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3008
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x300a
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x300c
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x30a2
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x30a6
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3040
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3082
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3012
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x305e
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x318c
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3190
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x301e
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x30fe
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x320a
[m3vpss ]
HDMI W1 rev 4.0
[m3vpss ] HDMI CEC Spec version 1.2
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x2400
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x2450
[m3vpss ]
[m3vpss ]
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3200
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x31d0
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x31e0
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3060
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3064
[m3vpss ]
[m3vpss ]
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3180
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x30f4
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3ed4
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2CDMA: Module install successful, device major num = 247
read Error,reg:DRV: Module install successful
0x3ed6
[m3vpssDRV: Module built on Aug 20 2014 18:38:54
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3eda
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3ee6
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3ed2
[m3vpss ]
[m3vpss ] ar0331/src/issdrv_ar0331Api.c:1234 I2C read Error,reg:0x3ed8
[m3vpss ]
[m3vpss ]
[m3vpss ] 1388: SYSTEM : System VPSS Init Done !!!
[m3vpss ] 1388: UTILS: DMA: HWI Create for INT62 !!!
[m3vpss ] 1388: SYSTEM : Initializing Links !!!
[m3vpss ] Received character 't'
[m3vpss ] 1388: SYSTEM : FREE SPACE : System Heap = 1682704 B, Mbx = 10240 msgs)
[m3vpss ] 1389: SYSTEM : FREE SPACE : SR0 Heap = 1740928 B (1 MB)
[m3video] Received character 't'
[m3vpss ] 1389: SYSTEM : FREE SPACE : Frame Buffer = 38681472 B (36 MB)
[m3vpss ] 1390: SYSTEM : FREE SPACE : Bitstream Buffer = 22019968 B (20 MB)
[m3vpss ] 1390: SYSTEM : FREE SPACE : Tiler Buffer = 57 B (0 MB) - TILER OFF
[m3vpss ] 1521: SYSTEM : Initializing Links ... DONE !!!
I2C No Ack
HDMI failed to read E-EDID
[host]
[host] ORG 0x46c00524: 0
[host] NEW 0x46c00524: 2
[host]
[host] Application Start Completed
[host] 0: SYSTEM: System Common Init in progress !!!
[host] 0: SYSTEM: IPC init in progress !!!
[host] 9: SYSTEM: CPU [DSP] is NOT available on this platform !!!
[host] 9: SYSTEM: CPU [VIDEO-M3] syslink proc ID is [0] !!!
[host] 9: SYSTEM: CPU [VPSS-M3] syslink proc ID is [1] !!!
[host] 9: SYSTEM: CPU [HOST] syslink proc ID is [2] !!!
[host] 10: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
Reset Count: 1
[host] 11: SYSTEM: Creating MsgQ [HOST_MSGQ] DMA: ChannelID allocated:4
[host] DMA: ChannelID allocated:5
13: SYSTEM: Creating MsgQ [HOST_ACK_MSGQ] ...
[host] 14: SYSTEM: Opening MsgQ [VIDEO-M3_MSGQ] ...
[host] 15: SYSTEM: Opening MsgQ [VPSS-M3_MSGQ] ...
[host] 16: SYSTEM: Notify register to [VIDEO-M3] line 0, event 12 ...
[host] 17: SYSTEM: Notify register to [VPSS-M3] line 0, event 12 ...
[host] 18: SYSTEM: IPC init DONE !!!
[host] 19: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_29] in region 0 ...
[host] 21: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_29] in region 0 ...
[host] 23: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x40d0a580
[host] 23: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_30] in region 0 ...
[host] 25: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_30] in region 0 ...
[host] 27: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x40d24200
[host] 29: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_24] in region 0 ...
[host] 30: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_24] in region 0 ...
[host] 32: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x40d3de80
[host] 33: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_25] in region 0 ...
[host] 35: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_25] in region 0 ...
[host] 36: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x40d5d880
[host] 37: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_26] in region 0 ...
[host] 39: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_26] in region 0 ...
[host] 41: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x40d7d280
[host] 42: SYSTEM: System Common Init Done !!!
[host] Vsys_allocBuf - addr = 0x492f8000,size = 31457280
##########pInfo->totalsize 30343168
[host] MemMng_memcpy_open:OSA_dmaOpen passed with ch id = 4
[host] CacheMng_MemCpy_open:OSA_dmaOpen passed with ch id = 5
[host] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:Entered...
[host] Vsys_allocBuf - addr = 0x40059000,size = 33603
[host] DCC buffer allocated for size 33603
[host] DCC Default File Intialization Done
[host] Before System_linkControl SYSTEM_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_INIT
[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[host]
********** FULL FEATURE USECASE ********
[host] ********* Entered Tri Streaming usecase - H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ********
[host] 134: MCFW : CPU Revision [ES1.0] !!!
[host] 134: MCFW : Detected [4x TVP5158 VS] Board !!!
[host] 134: MCFW : Base Board Revision [REV A] !!!
[host] 134: MCFW : Daughter Card Revision [REV A] !!!
[m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_0
[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[m3vpss ] HDCOMPCLK
[m3vpss ] 2822: CAMERA: Create in progress !!!
[m3vpss ] Channel Num Stream 0 Ch 0 ChannelNum 0
[m3vpss ] Channel Num Stream 1 Ch 0 ChannelNum 1
[m3vpss ] 2823: CAMERA: VIP0 PortA camera mode is [ 8-bit, Non-mux Embedded Sync] !!!
[m3vpss ] 2824: CAMERA: VIP 0: VID DEC 268436737 (0x10): 87b77be0:ffff0000:87b7a09c, AUD_STATUS -2018002136
[m3vpss ] Iss_captCreate:1661
[m3vpss ] 2966: CAMERA: Create Done !!!
[m3vpss ] 3054: CAMERA: Detect video in progress !!!
[m3vpss ] 3055: CAMERA: Detect video Done !!!
[m3vpss ] 3128: DUP : Create Done !!!
[m3vpss ] 3062: VNF:
[m3vpss ] Create in progress ... !!!
[m3vpss ] Input Channel CH0 of 1952 x 1112, pitch = (1984, 1984) [0,0][PROGRESSIVE] [7] ...
[m3vpss ] 3063: VNF:
[m3vpss ] [VNF] eOperateMode=6 [6-TNF3,7-NSF2]chVnfCreateParams->ulStartX = 0 chVnfCreateParams->ulStartY = 0 chVnfCreateParams->ulInputStride = 1984 chVnfCreateParams->ulInputWidth=1952,chVnfCreateParams->ulInputHeight=1112
[m3vpss ] 3205: VNF:
[m3vpss ] [VNF] outChInfo->StartX = 0 outChInfo->startY = 0 outChInfo->pitch[0] = 1952 outChInfo->width=1920,outChInfo->height=1080
[m3vpss ] 3207: VNF:
[m3vpss ] Create ... DONE !!!
[m3vpss ] 3281: DUP : Create Done DMA: ChannelID allocated:6
[m3vpss ] DMA: ChannelID allocated:7
3287: DUP : Create Done !!!
[m3vpss ] DCC server task running
[m3vpss ] 3291: Mux : Creating... !!!
[m3vpss ] 3293: Mux : Create Done !!!
[m3vpss ] {SWOSD} edma3Handle->tccVal = 36
[m3vpss ] {SWOSD} edma3Handle->chId = 36
[m3vpss ] {SWOSD} edma3Handle->tccVal = 37
[m3vpss ] {SWOSD} edma3Handle->chId = 37
[m3vpss ] {SWOSD} edma3Handle->tccVal = 38
[m3vpss ] {SWOSD} edma3Handle->chId = 38
[host] Vsys_eventHandler:OSA_dmaOpen passed with ch id = 6
[host] Vsys_eventHandler:OSA_dmaOpen passed with ch id = 7
[m3vpss ] 3303: SYSTEM: Opening MsgQ [HOST_MSGQ] ...
[m3vpss ] 3297: SWOSD : Create Done !!!
[m3vpss ] 3370: DUP : Create Done !!!
[m3vpssDMA: ChannelID allocated:8
] 3371: SCLR: Create in progress !!!
[host] Vsys_eventHandler:OSA_dmaOpen passed with ch id = 8
[m3vpss ] 3376: SCLR : Loading Up-scaling Co-effs ...
[m3vpss ] 3376: SCLR : Co-effs Loading ... DONE !!!
[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0 USED:64
[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1 USED:5952
[m3vpss ] 3377: SCLR: Create Done !!!
[m3vpss ] Unhandled Exception:
[m3vpss ] Exception occurred in ThreadType_Task
[m3vpss ] handle: 0x86b775f0.
[m3vpss ] stack base: 0x87ba9ca0.
[m3vpss ] stack size: 0x8000.
[m3vpss ] R0 = 0x481d6000 R8 = 0xffffffff
[m3vpss ] R1 = 0x481d6000 R9 = 0xffffffff
[m3vpss ] R2 = 0x00000001 R10 = 0xffffffff
[m3vpss ] R3 = 0x87ca1e34 R11 = 0xffffffff
[m3vpss ] R4 = 0x00000c04 R12 = 0x00000000
[m3vpss ] R5 = 0xffffffff SP(R13) = 0x87bb1b50
[m3vpss ] R6 = 0xffffffff LR(R14) = 0x86781d7d
[m3vpss ] R7 = 0xffffffff PC(R15) = 0x868abf06
[m3vpss ] PSR = 0x41000000
[m3vpss ] ICSR = 0x0440f803
[m3vpss ] MMFSR = 0x00
[m3vpss ] BFSR = 0x82
[m3vpss ] UFSR = 0x0000
[m3vpss ] HFSR = 0x40000000
[m3vpss ] DFSR = 0x00000000
[m3vpss ] MMAR = 0x481d6010
[m3vpss ] BFAR = 0x481d6010
[m3vpss ] AFSR = 0x00000000
[m3vpss ] Terminating Execution...
Reset Count: 2
Reset Count: 3
Reset Count: 4
INIT: Entering runlevel: 5
inside autorun
sbulla: unknown partition table
Starting telnet daemon sbulla: unknown partition table
Reset Count: 5
Starting syslogd/klogd: done
_____ _____ _ _
| _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_
| | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _|
|__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|
|___| |___|
Arago Project http://arago-project.org DM385_IPNC ttyO0
Arago 2011.09 DM385_IPNC ttyO0
DM385_IPNC login: root (automatic login)
root@DM385_IPNC:~#
Reset SysInfo!!
mkdosfs 3.0.12 (29 Oct 2011)
unable to get drive geometry, using default 255/63
/dev/sbulla has 255 heads and 63 sectors per track,
logical sector size is 512,
using 0xf8 media descriptor, with 1024 sectors;
file system has 2 12-bit FATs and 4 sectors per cluster.
FAT size is 1 sector, and provides 247 clusters.
There is 1 reserved sector.
Root directory contains 512 slots and uses 32 sectors.
Volume ID is d685e2c1, no volume label.
g_file_storage gadget: No serial-number string provided!
g_file_storage gadget: File-backed Storage Gadget, version: 1 September 2010
g_file_storage gadget: Number of LUNs=1
g_file_storage gadget-lun0: ro=0, nofua=0, file: /dev/sbulla
Simple mixer control 'PGA',0
Capabilities: cvolume cswitch penum
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 119
Front Left: Capture 80 [67%] [40.00dB] [on]
Front Right: Capture 80 [67%] [40.00dB] [on]
umount: can't umount /mnt/mmc: Invalid argument
queue id:0
Change in Config Data: Reloading New Usecase !!!!!
Error: SemWait: Invalid Semaphore handler
Error: SemRelease: Invalid Semaphore handler
killall: Appro_avi_save: no process killed
./boa: /usr/lib/libssl.so.1.0.0: no version information available (required by ./boa)
./boa: /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0: no version information available (required by ./boa)
ApproDrvInit: 3
queue id:163845
queue id:0
queue id:32769
queue id:0
[host] MCFW EXIT COMMAND RECVD
#### Wait for McFW shutdown ...
