我目前在DM365 EVM上使用逐行输入图像,图像传输数据完全正确。
但在图像压缩的过程中,发现压缩后的图像出现马赛克的情况很严重,即使是在静止的情况下,还是会出现大量的马赛克。
目前可以确定的不会造成影响的是:1.输入、接受数据完全正确;2.解码转换过程正确。
我猜测可能的原因是编码器设置的问题,当前使用VENC1编码,设置maxframerate =50000,targetbitrate = maxbitrate = 5M。
实际输入图像数据的maxframerate 为47~49fps, bitrate 为4000~4600kbps。
请教各位大神,这种情况是否与编码器设置有关,应如何设置?或是有其他问题?
