Part Number: TMS320C6657
我最近在用6657的UPP和FPGA通信,使用了多行传输,6657这边接收。假设我使用4行,每行长度设置为16384+8.偏移地址为16384+8;传输能够正常进行;如果我把行长度改为32768+8;.偏移地址为32768+8;每次传输完成以后,只有第一行的数据正确接收了,后面3行的数据全部为0.我看了手册,里面提到行长度是16位,最低为固定为0,那么最大取值为65534;偏移地址为16位,低三位为0,那么最大长度为65528;按照这个来说我配置的应该是没问题的?请问下有没有谁能帮忙分析一下可能的原因。
