Vlib2.0中函数的执行效率问题
最近在DM6467T中测试了VLIB2.0中的混合背景建模函数,开发的软件框架使用的DVSDK1.4,背景建模所需要使用的存储空间在DDR2中申请,测试对704x576大小的图像的处理速度大概是3-5帧/秒。这与TI提供的测试效率差距十分巨大。不知道各位使用时的效率如何,有没有优化的方法。我目前的思路是将图像分为多个小部分,对每个小部分分别调用VLIB库中的背景建模函数,然后在L1SRAM或L2中开辟算法所需的存储空间,利用DMA进行数据搬运,将每部分的处理结果合成为最终处理结果,不知道这种方式是否能够大幅改善效率?
