使用的是DSP6670芯片,在CCS当中,板卡是自己做的,一共有6块板卡,主时钟的频率都是参考的评估板,也就是983MHZ,但是6块板卡中有一块板卡的时钟如果设置成983M的话会导致仿真器不能连接,经过测试最高的主时钟频率可以设置到266M左右,如果再高的话就会报错,连接会断开,错误如下所示:
电压也是正常的,不知道是什么原因。
