你好,我有一个项目用到了C6678的EMAC,需要直接和交换芯片进行二层的数据交换,中间不需要使用PHY通信,请问C6678是否支持这样的应用,如果有是否有相应的例程可以参考?谢谢!
C667支持这样的应用,对于支持SGMII 标准的外部switch 与Keystone I 芯片连接的时候,可以一端配置为master,另一端配置为slave,同时使能自协商模式。但是对于只支持1000BASE-X 的switch 与Keystone I 芯片连接的时候,应该将两端都设置为master 模式,并去使能自协商,强制为1000M 全双工。
