用ccs5.2 开发 c6678的平台。由于库函数里面较多的数据结构和宏定义,所以在读例程的时候希望能够打开定义的地方。但是右键-->open declaration 根本没有反应,请问是不是我哪里设置有问题,ccs我已经重装过了,还是这样。
哦,如果你确定一些宏定义或者数据结构和他们定义的地方,而右键-->open declaration却打不开,则可能是CCS软件的问题。请使用CCSv5.5或者CCSv6。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/p/180113/reply.aspx
注意安装路径要定义一个新的。
怎么解决的???我用的CCS5.3也出现了这个问题,按Ctrl+左键或其他的都不能Open Declaration
