该软件上有gpio的测试程序。修改了相应的引脚叫后,编译生成gpioLEDBLink.bin 和 gpioLEDBlink_ti.bin两个文件。
那么现在我的u-boot已经可以正常的运行了。想通过裸机程序测试外围是否都正常。
uboot上应该讲哪个文件烧写到哪个位置??才能够正常的运行starterware里面的编译出来的映像。
你可以参考这个链接:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335X_StarterWare_Booting_And_Flashing
这里面描述了编译和烧写的过程,烧写到哪个位置要看你用的是什么存储介质。如果是SD卡的话,拷贝个MLO,还有 gpioLEDBlink_ti.bin(重命名成app),即可运行。
另外,提一个概念,如果是Starterware的话,我们一般都是有bootloader,没有uboot这么个概念。bootloader(SD卡启动时,命名MLO)启动后,直接就会去加载程序了。
