Part Number: TMS320C6678
尊敬的TI工程师,亲爱的前辈们,你们好:
我再使用CCS 5.5 使用SYSBIOS开发雷达的驱动程序,一片DSP+一片FPGA
使用多核核通信通信完成核心间的调度,主核在任务中不断循环调用MessageQ_put,从核在任务中通过MessageQ_get接收,在接收时,偶发的出现接收错误,错误讯息均为
ti.sdo.ipc.transports.TransportShm: line 388: assertion failure: A_regionInvalid: Region is invalid xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
再出现这一信息后,从核在Expressions看messageQ中的消息都是乱了的,我怀疑时我内存冲突的问题,
参考了4.1. TI-RTOS Kernel — Processor SDK RTOS Documentation , TMS320C6678: ti.sdo.ipc.SharedRegion: line 380: assertion failure: A_idTooLarge: id cannot be larger than numEntries xdc.runtime.Error.raise: terminating execution - 处理器论坛 - 处理器 - E2E 设计支持,与文件中的doc
ipc_3_20_00_06
bios_6_35_04_50
备注:
在上一版本的文件中程序使用的时任务优先级都是0,跑的比较稳定,后来重新规划优先级以后,就老是出现MessageQ的各种问题,包含但不仅仅是:主核的信息从核收的到,但是从核回传的消息主核收不到;主核发了十多次就发送错误等。
主核配置
var MultiProc = xdc.useModule('ti.sdo.utils.MultiProc');
var procNameAry = MultiProc.getDeviceProcNames();
//var procNameAry = [ "CORE0", "CORE1"];
MultiProc.setConfig(null, procNameAry);
Ipc.procSync = Ipc.ProcSync_PAIR; /* Ipc_start 里同步所有核心*/
Ipc.sr0MemorySetup = true;
GateMP.maxRuntimeEntries = 8;
GateMP.RemoteCustom1Proxy = xdc.useModule('ti.sdo.ipc.gates.GateMPSupportNull');
SharedRegion.cacheLineSize = 128;
SharedRegion.numEntries = 8;
SharedRegion.translate = true;
/* 配置 SharedRegion #0 (IPC) */
var SHAREDMEM = 0x90000000
var SHAREDMEMSIZE = 0x10000000;
SharedRegion.setEntryMeta(0,
{ base: SHAREDMEM,
len: SHAREDMEMSIZE,
ownerProcId: 0,
isValid: true,
for (var i = 0; i < 8; i++) {
Ipc.setEntryMeta({
remoteProcId: i,
setupMessageQ: true,
从核配置
/* 配置核心名 */
{ base: SHAREDMEM,
len: SHAREDMEMSIZE,
ownerProcId: 0,
isValid: true,
Ipc.setEntryMeta({
remoteProcId: i,
