Part Number: TDA4VL-Q1
在应用中,Mcu1_0通过CAN接收到升级标志,希望此标志能存放到热重启不复位的RAM或寄存器,在boot热重启时,仍然可以读取。
请问,TDA4VL MCU1_0是否存在热重启不复位的RAM或寄存器?
您好,您的问题我们需要升级到英文论坛看下,链接如下:
e2e.ti.com/.../tda4vl-q1-is-there-a-warm-restart-but-no-reset-of-ram-or-registers-for-mcu1_0
PSRAM 大小为512B,可在热复位时保留其内容,所以您可以使用该存储器在热复位时保存一些数据。
你好,请问怎么将变量定义到PSRAM中,该变量的读写需要有特殊的操作吗?
定义数据结构指针的一种方法是指向该存储器位置,然后您可以使用/访问该存储器中该结构的变量。
