Part Number: TMS320C6652
TMS320C6652有32个GPIO,但在对应的KeyStone Architecture General Purpose Input/Output (GPIO) User Guide中说明寄存器只有低16位可以读写,高16位是Reserved,这样的话只有前16个GPIO可以设置,另外16个无法设置使用,请问是user guide错误?
具体是在哪里的说明,我看一下。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/sprugv1
Chapter 2 Registers 章节,寄存器都只有低16位有效,并且bank enable也只有1位有效,一般一个BANK是16个GPIO,所以这样只能设置到16个GPIO,但6652有32个GPIO,高16个就无法设置使用了。
