Other Parts Discussed in Thread: AM3354
am3354 芯片 使用的micron nandflash
请问ti的专家们,如果nand flash 内部的ecc校验是enable的,是否会和gpmc控制器ecc校验产生冲突?
很不幸,我使用的这款micron nand 型号是MT29F2G08ABAEAWP,2014年生产的,通过读取ID的第五个字节,获取到该nand的信息是:internal ecc 是enabled的。
还有一款2012年生产的同样型号的nand是不带片上ecc的,不带片上ecc校验的,在sdk6.0下是可以正常使用的,一旦使用2014年生产,带片上ecc校验的nand,就会出现ECC: uncorrectable.错误。
我建议你先确认一下,这个nand型号,是否在我们支持的nand手册里面,核对一下Device ID。参考TRM手册的26.1.7.4 NAND章节,table 26-14 supported NAND device。
如果是支持的话,你需要改一下sysboot[9]=1(ECC by NAND),然后进行一下测试。
PS: 你有试过在当前的配置下,对整个nand进行擦出后,再写入,可以成功吗?
