请问,1.配置EDMA我按照如下步骤进行配置是否有问题?
初始化EDMA和EMIFA模块,配置相关寄存器以使其正常工作。
设置EDMA传输通道的参数,包括源地址、目标地址、传输长度等。
设置EMIFA模块的相关参数,如数据宽度、时序等。
启动EDMA传输通道,触发数据传输。
等待传输完成中断或轮询传输状态,确保数据传输完成。
处理传输完成后的操作,如数据处理或其他后续操作。
2.另外想咨询一下,这里的所说的C6747不支持使用这个寄存器配置,需要用芯片级进行配置是什么意思?后面也没有说清
3.想问一下下面的EDMA3的寄存器排列,为什么0x01c0004到0x01c00200之间空着,想问一下对应0x01c00100位址的DCHMAP0寄存器有什么作用,主要是用来干什么的
