Part Number: TMS320C6747
是否可以在外部中断服务函数中,触发EDMA传输完成中断,将全局完成中断关掉是否就无法判断EDMA传输完成?我采用外部中断的触发事件为L38芯片中断,如果不使用CSR全局中断来进行保护中断的话,ISR该如何配置来进行保护外部中断,并且还可以在外部中断中触发EDMA完成中断呢?部分程序如图所示,感谢您的回答
可以考虑使用中断嵌套,具体请看CPU user guide。
5.6.2 Nested Interrupts
https://www.ti.com/lit/ug/sprufe8b/sprufe8b.pdf
