Error connecting to the target:
(Error -151) @ 0 (0x0)
之前没有改SW的时候可以连接上目标板,也可以跑例程。但是该了以后竟然就不行了,而且也不知道如何改回来了。。。。
SW绝对是按照手册上配的,没有配错。。。。。。
泪求解答
泪求解答
你先按照如下链接说明,调成no boot模式测试;没有问题后再按照下述链接说明调成所需的mode测试。
EVM6670
processors.wiki.ti.com/.../TMDXEVM6670L_EVM_Hardware_Setup
EVM6678:
Andy Yin你好。
按照你的方法我先用no boot果然连接上了,然后再换到default模式也连接上了
只不过在load的时候又报错了
IcePick_D: GEL Output: Setup_Memory_Map...
IcePick_D: GEL Output: Setup_Memory_Map... Done.
Connecting Target...
IcePick_D: GEL: Error while executing OnTargetConnect(): identifier not found: DNUM.
C66xx_0: File Loader: Data verification failed at address 0x8143D7F0 Please verify target memory and memory map.
C66xx_0: GEL: File: C:\Program Files\Texas Instruments\mcsdk_2_00_00_beta2\demos\hua\evmc6678l\Debug\hua_evmc6678l.out: a data verification error occurred, file load failed.
然后我删除了我电脑里的CCS什么的,重新装了一遍,又可以load了。
但是当我想切换到static IP模式时,又出现了无法load的情况
报错也还是
