AM5718: 芯片与微芯的KSZ9031RNX用作千兆以太网,总是出现发送超时报警
Part Number: AM5718
Other Parts Discussed in Thread: DRA722
各位专家好:
        AM5718芯片GMAC接口连接微芯的KSZ9031RNX用作千兆以太网,系统运行几小时后,总是出现 NETDEV WATCHDOG: eth0 (cpsw): transmit queue 0 timed out报警,这个报警出现时会阻塞在发送函数几秒钟,然后退出来还能正常收发数据,我实用ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin这个sdk。
请专家们帮助解决。
  • 您好,
    这个报警通常是由于网络传输队列中的数据包在发送时超时而引起的。这可能是由于网络负载过重或硬件故障引起的。您可以尝试以下几个步骤来解决这个问题:
    1. 检查网络负载是否过重,如果是,请尝试减轻负载。
    2. 检查硬件连接是否正确,特别是KSZ9031RNX的连接。
    3. 尝试更新驱动程序或固件版本,以确保它们是最新的。
    谢谢的回复。
    1.您所说网络负载过重是指发送数据量太大吧?这个如何确认,我会每周期(500ms)有波动的数据,但基本在84KBytes,距离百兆还是很大差距的,不应该有问题吧?
    2.我将请专家确认;
    3.这个驱动程序和固件版本,您是指SDK从4.0.3.5更新到咱们当前最新的8.2.1.0,还是需要找mcro上KSZ9031RNX的最新驱动?
  • 您好,
    1. 网络负载过重不仅仅是指发送数据量太大,还包括网络中的数据流量过大、网络带宽不足等情况。确认网络负载过重可以通过查看网络流量监控工具或者使用网络性能测试工具进行测试。
    3. 驱动程序和固件版本的更新需要根据具体情况来确定。如果您使用的是KSZ9031RNX芯片,可以查找该芯片的最新驱动程序和固件版本,并根据实际情况进行更新。如果您使用的是SDK,可以查看SDK的更新日志,了解最新版本的改进和修复的问题,并根据实际情况进行更新。
    谢谢的回复。
    1.您是指网络数据量大,通道在长时间被占用,导致我们无法发出去?我们研究下怎么检测一下网络数据流量。
    2.我们芯片厂家技术支持帮确认下看更新情况。
  • 您好,
    是的,当网络数据量大,通道被长时间占用时,就会导致我们无法发出数据。
    谢谢的回复。
    你之前所说的“如果您使用的是SDK,可以查看SDK的更新日志,了解最新版本的改进和修复的问题,并根据实际情况进行更新。”这个SDK日志我到哪里可以找到?
    谢谢的回复。
    但是这个网址太大了,里面内容太多,能否提示一下,具体我去哪里找。
    辛苦辛苦!
  • 您好,已咨询工程师,这需要一些时间,谢谢!
  • 您好,以下是工程师的回复:
    What kind of data is being sent here?
    Can you share the linux boot logs here.
  • 辛苦您,
    下面是启动日志:
    [2023-11-05-15:46:40.729]
    [2023-11-05-15:46:40.729]U-Boot SPL 2017.01-00458-g32d3fcd-dirty (Aug 10 2023 - 10:02:39)
    [2023-11-05-15:46:40.730]DRA722-GP ES2.0
    [2023-11-05-15:46:40.776]Trying to boot from MMC1
    [2023-11-05-15:46:41.624]reading u-boot.img
    [2023-11-05-15:46:42.510]
    [2023-11-05-15:46:42.511]
    [2023-11-05-15:46:42.511]U-Boot 2017.01-00458-g32d3fcd-dirty (Aug 10 2023 - 10:02:39 +0800)
    [2023-11-05-15:46:42.511]CPU : DRA722-GP ES2.0
    [2023-11-05-15:46:42.511]Model: TI AM5718 IDK
    [2023-11-05-15:46:42.523]Board: AM571x IDK, For JRU REV
    [2023-11-05-15:46:42.533]DRAM: 1 GiB
    [2023-11-05-15:46:42.626]MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    [2023-11-05-15:46:42.640]SF: Detected s25fl256s_64k with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 32 MiB, mapped at 5c000000
    [2023-11-05-15:46:43.368]Warning: fastboot.board_rev: unknown board revision
    [2023-11-05-15:46:43.390]Card did not respond to voltage select!
    [2023-11-05-15:46:43.390]ERROR: invalid mmc device
    [2023-11-05-15:46:43.399]at arch/arm/mach-omap2/utils.c:95/omap_mmc_get_part_size()
    [2023-11-05-15:46:43.608]SCSI: SATA link 0 timeout.
    [2023-11-05-15:46:43.630]AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
    [2023-11-05-15:46:43.630]flags: 64bit ncq stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
    [2023-11-05-15:46:43.630]scanning bus for devices...
    [2023-11-05-15:46:43.630]Found 0 device(s).
    [2023-11-05-15:46:43.631]Net: Could not get PHY for ethernet@48484000: addr 0
    [2023-11-05-15:46:43.631]eth0: ethernet@48484000
    [2023-11-05-15:46:45.643]Hit any key to stop autoboot: 0
    [2023-11-05-15:46:45.750]switch to partitions #0, OK
    [2023-11-05-15:46:45.750]mmc0 is current device
    [2023-11-05-15:46:45.825]SD/MMC found on device 0
    [2023-11-05-15:46:45.825]reading boot.scr
    [2023-11-05-15:46:45.838]** Unable to read file boot.scr **
    [2023-11-05-15:46:45.838]reading uEnv.txt
    [2023-11-05-15:46:45.839]1490 bytes read in 3 ms (484.4 KiB/s)
    [2023-11-05-15:46:45.839]Loaded env from uEnv.txt
    [2023-11-05-15:46:45.857]Importing environment from mmc0 ...
    [2023-11-05-15:46:45.857]Running uenvcmd ...
    [2023-11-05-15:46:45.857]reading .psdk_setup
    [2023-11-05-15:46:45.858]1 bytes read in 2 ms (0 Bytes/s)
    [2023-11-05-15:46:45.858]Already setup.
    [2023-11-05-15:46:45.961]switch to partitions #0, OK
    [2023-11-05-15:46:45.961]mmc0 is current device
    [2023-11-05-15:46:46.037]SD/MMC found on device 0
    [2023-11-05-15:46:46.235]3762816 bytes read in 171 ms (21 MiB/s)
    [2023-11-05-15:46:46.242]102653 bytes read in 12 ms (8.2 MiB/s)
    [2023-11-05-15:46:46.242]## Flattened Device Tree blob at 88000000
    [2023-11-05-15:46:46.242] Booting using the fdt blob at 0x88000000
    [2023-11-05-15:46:46.251] Loading Device Tree to 8ffe3000, end 8ffff0fc ... OK
    [2023-11-05-15:46:46.251]Starting kernel ...
    [2023-11-05-15:46:48.948][ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [2023-11-05-15:46:49.278][ 0.000000] Linux version 4.9.69-g9ce43c71ae (cys@cys) (gcc version 6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11) ) #7 SMP PREEMPT Thu Sep 21 09:18:34 CST 2023
    [2023-11-05-15:46:49.278][ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc0f2] revision 2 (ARMv7), cr=30c5387d
    [2023-11-05-15:46:49.278][ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [2023-11-05-15:46:49.278][ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
    [2023-11-05-15:46:49.279][ 0.000000] OF: fdt:Machine model: TI AM5718 IDK
    [2023-11-05-15:46:49.279][ 0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
    [2023-11-05-15:46:49.279][ 0.000000] efi: UEFI not found.
    [2023-11-05-15:46:49.279][ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000095800000, size 56 MiB
    [2023-11-05-15:46:49.279][ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node ipu2_cma@95800000, compatible id shared-dma-pool
    [2023-11-05-15:46:49.279][ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000099000000, size 64 MiB
    [2023-11-05-15:46:49.280][ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node dsp1_cma@99000000, compatible id shared-dma-pool
    [2023-11-05-15:46:49.280][ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000009d000000, size 32 MiB
    [2023-11-05-15:46:49.280][ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node ipu1_cma@9d000000, compatible id shared-dma-pool
    [2023-11-05-15:46:49.280][ 0.000000] cma: Reserved 24 MiB at 0x00000000be400000
    [2023-11-05-15:46:49.280][ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [2023-11-05-15:46:49.281][ 0.000000] OMAP4: Map 0x00000000bfd00000 to fe600000 for dram barrier
    [2023-11-05-15:46:49.281][ 0.000000] DRA722 ES2.0
    [2023-11-05-15:46:49.281][ 0.000000] percpu: Embedded 13 pages/cpu @ef646000 s22028 r8192 d23028 u53248
    [2023-11-05-15:46:49.281][ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 210496
    [2023-11-05-15:46:49.281][ 0.000000] Kernel command line: console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUID=703e8cc6-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [2023-11-05-15:46:49.281][ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.282][ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.282][ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.282][ 0.000000] Memory: 644572K/848896K available (8192K kernel code, 317K rwdata, 2440K rodata, 2048K init, 304K bss, 24100K reserved, 180224K cma-reserved, 234496K highmem)
    [2023-11-05-15:46:49.282][ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [2023-11-05-15:46:49.282][ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0a00000 (10208 kB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] .init : 0xc0e00000 - 0xc1000000 (2048 kB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] .data : 0xc1000000 - 0xc104f708 ( 318 kB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] .bss : 0xc1051000 - 0xc109d1b0 ( 305 kB)
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [2023-11-05-15:46:49.283][ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=2 to nr_cpu_ids=1.
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000000] OMAP clockevent source: timer1 at 32786 Hz
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 6.14MHz (phys).
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x16af5adb9, max_idle_ns: 440795202250 ns
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000005] sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 162ns, wraps every 4398046511023ns
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000016] Switching to timer-based delay loop, resolution 162ns
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000321] clocksource: 32k_counter: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 58327039986419 ns
    [2023-11-05-15:46:49.284][ 0.000330] OMAP clocksource: 32k_counter at 32768 Hz
    [2023-11-05-15:46:49.285][ 0.000739] Console: colour dummy device 80x30
    [2023-11-05-15:46:49.285][ 0.000755] WARNING: Your 'console=ttyO2' has been replaced by 'ttyS2'
    [2023-11-05-15:46:49.285][ 0.000762] This ensures that you still see kernel messages. Please
    [2023-11-05-15:46:49.285][ 0.000768] update your kernel commandline.
    [2023-11-05-15:46:49.622][ 0.000784] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.29 BogoMIPS (lpj=61475)
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.000797] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.000897] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.000907] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.001527] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.001735] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.001748] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.001762] Setting up static identity map for 0x80200000 - 0x80200060
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.080043] EFI services will not be available.
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.099929] Brought up 1 CPUs
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.099939] SMP: Total of 1 processors activated (12.29 BogoMIPS).
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.099947] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.099953] CPU: Virtualization extensions available.
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.100331] devtmpfs: initialized
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.130084] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 4 part 30 variant f rev 0
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.130334] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.130350] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.133681] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.134535] NET: Registered protocol family 16
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.135397] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.136407] omap_hwmod: l3_main_2 using broken dt data from ocp
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.245728] omap_hwmod: dcan1: _wait_target_disable failed
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.370299] cpuidle: using governor ladder
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.400325] cpuidle: using governor menu
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.409921] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.424997] irq: no irq domain found for /ocp/l4@4a000000/scm@2000/pinmux@1400 !
    [2023-11-05-15:46:49.623][ 0.449087] No ATAGs?
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.449106] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.449116] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.449503] omap4_sram_init:Unable to allocate sram needed to handle errata I688
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.449514] omap4_sram_init:Unable to get sram pool needed to handle errata I688
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.450070] OMAP DMA hardware revision 0.0
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.530925] omap-dma-engine 4a056000.dma-controller: OMAP DMA engine driver (LinkedList1/2/3 supported)
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.532238] edma 43300000.edma: memcpy is disabled
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.536964] edma 43300000.edma: TI EDMA DMA engine driver
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.538054] vtt_fixed: supplied by V3_3D
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.540929] omap-iommu 40d01000.mmu: 40d01000.mmu registered
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.541115] omap-iommu 40d02000.mmu: 40d02000.mmu registered
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.541282] omap-iommu 58882000.mmu: 58882000.mmu registered
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.541444] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu registered
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.544060] palmas 0-0058: Irq flag is 0x00000008
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.572936] palmas 0-0058: Muxing GPIO 2b, PWM 0, LED 0
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.575965] SMPS3: supplied by VMAIN
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.579206] SMPS6: supplied by VMAIN
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.580606] SMPS7: supplied by VMAIN
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.582015] SMPS8: supplied by VMAIN
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.583268] SMPS9: supplied by VMAIN
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.583952] LDO1: supplied by VMAIN5V5
    [2023-11-05-15:46:49.624][ 0.591433] LDO2: supplied by VMAIN5V5
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.591689] random: fast init done
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.601303] LDO3: supplied by VMAIN
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.611327] LDO4: supplied by VMAIN
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.623447] LDO9: supplied by VMAIN
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.631425] LDOLN: supplied by VMAIN
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.641437] LDOUSB: supplied by VMAIN5V5
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.653465] omap_i2c 48070000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.654071] omap_i2c 48072000.i2c: bus 1 rev0.12 at 400 kHz
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.654708] omap_i2c 4807a000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.654866] media: Linux media interface: v0.10
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.654913] Linux video capture interface: v2.00
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.654948] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.654956] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.654976] PTP clock support registered
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.655006] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.661553] omap-mailbox 4883c000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [2023-11-05-15:46:49.625][ 0.661847] omap-mailbox 4883e000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [2023-11-05-15:46:49.884][ 0.662134] omap-mailbox 48840000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [2023-11-05-15:46:49.885][ 0.662324] omap-mailbox 48842000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [2023-11-05-15:46:49.885][ 0.662641] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [2023-11-05-15:46:49.885][ 0.670948] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [2023-11-05-15:46:49.885][ 0.680565] NET: Registered protocol family 2
    [2023-11-05-15:46:49.885][ 0.681122] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.885][ 0.681185] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.885][ 0.681311] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [2023-11-05-15:46:49.886][ 0.681361] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.886][ 0.681392] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [2023-11-05-15:46:49.886][ 0.681522] NET: Registered protocol family 1
    [2023-11-05-15:46:49.886][ 0.701921] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [2023-11-05-15:46:49.886][ 0.701933] RPC: Registered udp transport module.
    [2023-11-05-15:46:49.886][ 0.701940] RPC: Registered tcp transport module.
    [2023-11-05-15:46:49.887][ 0.701946] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [2023-11-05-15:46:49.887][ 0.702891] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
    [2023-11-05-15:46:49.887][ 0.715547] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [2023-11-05-15:46:49.887][ 0.722864] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [2023-11-05-15:46:49.887][ 0.733597] NFS: Registering the id_resolver key type
    [2023-11-05-15:46:49.887][ 0.733623] Key type id_resolver registered
    [2023-11-05-15:46:49.887][ 0.733631] Key type id_legacy registered
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.733672] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.735067] bounce: pool size: 64 pages
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.735212] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.735222] io scheduler noop registered
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.735230] io scheduler deadline registered
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.735363] io scheduler cfq registered (default)
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.740385] pinctrl-single 4a003400.pinmux: 282 pins at pa fc003400 size 1128
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.740458] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux: please update dts to use #pinctrl-cells = <1>
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.740532] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux: initialized with no interrupts
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.740543] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux: 1 pins at pa fc002e8c size 4
    [2023-11-05-15:46:49.888][ 0.809185] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing disabled
    [2023-11-05-15:46:49.889][ 0.812547] 4806a000.serial: ttyS0 at MMIO 0x4806a000 (irq = 299, base_baud = 3000000) is a 8250
    [2023-11-05-15:46:49.889][ 0.813519] 48020000.serial: ttyS2 at MMIO 0x48020000 (irq = 300, base_baud = 3000000) is a 8250
    [2023-11-05-15:46:49.889][ 1.713920] console [ttyS2] enabled
    [2023-11-05-15:46:49.889][ 1.718287] 48422000.serial: ttyS7 at MMIO 0x48422000 (irq = 301, base_baud = 3000000) is a 8250
    [2023-11-05-15:46:49.889][ 1.727956] 48424000.serial: ttyS8 at MMIO 0x48424000 (irq = 302, base_baud = 3000000) is a 8250
    [2023-11-05-15:46:49.889][ 1.737620] 4ae2b000.serial: ttyS9 at MMIO 0x4ae2b000 (irq = 303, base_baud = 3000000) is a 8250
    [2023-11-05-15:46:49.899][ 1.748310] omap_rng 48090000.rng: OMAP Random Number Generator ver. 20
    [2023-11-05-15:46:49.899][ 1.755103] [drm] Initialized
    [2023-11-05-15:46:50.080][ 1.930530] brd: module loaded
    [2023-11-05-15:46:50.154][ 2.018931] loop: module loaded
    [2023-11-05-15:46:50.170][ 2.027067] m25p80 spi0.0: s25fl256s1 (32768 Kbytes)
    [2023-11-05-15:46:50.170][ 2.032161] 7 ofpart partitions found on MTD device spi0.0
    [2023-11-05-15:46:50.187][ 2.037670] Creating 7 MTD partitions on "spi0.0":
    [2023-11-05-15:46:50.188][ 2.042499] 0x000000000000-0x000000040000 : "QSPI.SPL"
    [2023-11-05-15:46:50.202][ 2.058643] 0x000000040000-0x000000140000 : "QSPI.u-boot"
    [2023-11-05-15:46:50.223][ 2.075016] 0x000000140000-0x0000001c0000 : "QSPI.u-boot-spl-os"
    [2023-11-05-15:46:50.232][ 2.092068] 0x0000001c0000-0x0000001d0000 : "QSPI.u-boot-env"
    [2023-11-05-15:46:50.271][ 2.108774] 0x0000001d0000-0x0000001e0000 : "QSPI.u-boot-env.backup1"
    [2023-11-05-15:46:50.272][ 2.126185] 0x0000001e0000-0x0000009e0000 : "QSPI.kernel"
    [2023-11-05-15:46:50.282][ 2.142562] 0x0000009e0000-0x000002000000 : "QSPI.file-system"
    [2023-11-05-15:46:50.308][ 2.159966] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [2023-11-05-15:46:50.383][ 2.220982] davinci_mdio 48485000.mdio: davinci mdio revision 1.6
    [2023-11-05-15:46:50.384][ 2.227107] davinci_mdio 48485000.mdio: detected phy mask fffffff9
    [2023-11-05-15:46:50.436][ 2.247730] libphy: 48485000.mdio: probed
    [2023-11-05-15:46:50.436][ 2.251816] davinci_mdio 48485000.mdio: phy[1]: device 48485000.mdio:01, driver Micrel KSZ9031 Gigabit PHY
    [2023-11-05-15:46:50.436][ 2.261552] davinci_mdio 48485000.mdio: phy[2]: device 48485000.mdio:02, driver Micrel KSZ9031 Gigabit PHY
    [2023-11-05-15:46:50.436][ 2.272014] cpsw 48484000.ethernet: Detected MACID = 58:2b:0a:24:32:72
    [2023-11-05-15:46:50.436][ 2.278637] cpsw 48484000.ethernet: device node lookup for pps timer failed
    [2023-11-05-15:46:50.437][ 2.285717] cpsw 48484000.ethernet: cpts: overflow check period 500 (jiffies)
    [2023-11-05-15:46:50.437][ 2.293904] cpsw 48484000.ethernet: cpsw: Detected MACID = 58:2b:0a:24:32:73
    [2023-11-05-15:46:50.442][ 2.302453] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [2023-11-05-15:46:50.442][ 2.308344] i2c /dev entries driver
    [2023-11-05-15:46:50.442][ 2.318935] omap_hsmmc 4809c000.mmc: Got CD GPIO
    [2023-11-05-15:46:50.566][ 2.391258] omap_hsmmc 480b4000.mmc: Cannot get pinctrl
    [2023-11-05-15:46:50.566][ 2.397360] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [2023-11-05-15:46:50.566][ 2.411382] omap-gpmc 50000000.gpmc: GPMC revision 6.0
    [2023-11-05-15:46:50.579][ 2.416541] gpmc_mem_init: disabling cs 0 mapped at 0x0-0x1000000
    [2023-11-05-15:46:51.908][ 3.764143] fram modules is installed
    [2023-11-05-15:46:51.908][ 3.767819] register myfram driver ok!
    [2023-11-05-15:46:51.924][ 3.782276] NET: Registered protocol family 10
    [2023-11-05-15:46:51.952][ 3.801373] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
    [2023-11-05-15:46:51.952][ 3.807701] NET: Registered protocol family 17
    [2023-11-05-15:46:51.970][ 3.821098] Key type dns_resolver registered
    [2023-11-05-15:46:51.970][ 3.825477] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    [2023-11-05-15:46:51.999][ 3.851017] Power Management for TI OMAP4+ devices.
    [2023-11-05-15:46:51.999][ 3.856093] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [2023-11-05-15:46:52.361][ 4.148534] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.156600] cea-gpio_request(6_9) ok!
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.160294] cea-gpio_direct(6_9)->output ok,value :1!
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.165617] cea-pin(6_10)is valid gpio and returned:1
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.170709] cea-gpio_request(6_10) ok!
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.174504] cea-gpio_direct(6_10)->output ok,value :1!
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.179680] cea-pin(6_12)is valid gpio and returned:1
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.184782] cea-gpio_request(6_12) ok!
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.188564] cea-gpio_direct(6_12)->output ok,value :1!
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.193750] cea-pin(6_13)is valid gpio and returned:1
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.198842] cea-gpio_request(6_13) ok!
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.202634] cea-gpio_direct(6_13)->output ok,value :1!
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.207810] cea-pin(6_11)is valid gpio and returned:1
    [2023-11-05-15:46:52.362][ 4.212910] cea-gpio_request(6_11) ok!
    [2023-11-05-15:46:52.363][ 4.216692] irq0-gpio_direct(6_11)->input ok,value :1!
    [2023-11-05-15:46:52.363][ 4.221877] cea-pin(6_16)is valid gpio and returned:1
    [2023-11-05-15:46:52.363][ 4.226967] cea-gpio_request(6_16) ok!
    [2023-11-05-15:46:52.363][ 4.230748] irq0-gpio_direct(6_16)->input ok,value :1!
    [2023-11-05-15:46:52.363][ 4.236014] my_irq request irq success: 212
    [2023-11-05-15:46:52.363][ 4.240297] my_irq request irq success: 217
    [2023-11-05-15:46:52.421][ 4.244527] gpio(5_6)->output,value :0!
    [2023-11-05-15:46:52.421][ 4.249130] dmm 4e000000.dmm: workaround for errata i878 in use
    [2023-11-05-15:46:52.421][ 4.255448] mmc0: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address aaaa
    [2023-11-05-15:46:52.421][ 4.263273] dmm 4e000000.dmm: initialized all PAT entries
    [2023-11-05-15:46:52.421][ 4.269236] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
    [2023-11-05-15:46:52.421][ 4.274990] fixed-supply: disabling
    [2023-11-05-15:46:52.421][ 4.278554] mmcblk0: mmc0:aaaa SD32G 29.7 GiB
    [2023-11-05-15:46:52.437][ 4.283493] ldousb: disabling
    [2023-11-05-15:46:52.437][ 4.286520] mmcblk0: p1 p2
    [2023-11-05-15:46:52.437][ 4.290042] ALSA device list:
    [2023-11-05-15:46:52.437][ 4.293054] No soundcards found.
    [2023-11-05-15:46:52.648][ 4.513527] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [2023-11-05-15:46:52.670][ 4.519148] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [2023-11-05-15:46:52.678][ 4.527315] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    [2023-11-05-15:46:52.678][ 4.535459] devtmpfs: mounted
    [2023-11-05-15:46:52.678][ 4.539366] Freeing unused kernel memory: 2048K
    [2023-11-05-15:46:52.799][ 4.646990] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [2023-11-05-15:46:52.815][ 4.667324] systemd[1]: systemd 230 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2023-11-05-15:46:52.829][ 4.685751] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [2023-11-05-15:46:52.829]Welcome to Arago 2017.12!
    [2023-11-05-15:46:52.874][ 4.724211] systemd[1]: Set hostname to <am57xx-evm>.
    [2023-11-05-15:46:53.004][ 4.851090] systemd[1]: Configuration file /lib/systemd/system/serial-getty@.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [2023-11-05-15:46:53.010][ 4.866178] systemd[1]: Configuration file /lib/systemd/system/serial-getty@.service is marked world-writable. Please remove world writability permission bits. Proceeding anyway.
    [2023-11-05-15:46:53.126][ 4.977894] systemd[1]: Created slice System Slice.
    [2023-11-05-15:46:53.126][ OK ] Created slice System Slice.
    [2023-11-05-15:46:53.152][ 5.011384] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [2023-11-05-15:46:53.160][ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [2023-11-05-15:46:53.206][ 5.051640] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [2023-11-05-15:46:53.206][ OK ] Created slice system-getty.slice.
    [2023-11-05-15:46:53.236][ 5.081067] systemd[1]: Reached target Swap.
    [2023-11-05-15:46:53.236][ OK ] Reached target Swap.
    [2023-11-05-15:46:53.260][ 5.111201] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [2023-11-05-15:46:53.260][ OK ] Listening on Journal Socket.
    [2023-11-05-15:46:53.267] Mounting Debug File System...
    [2023-11-05-15:46:53.311] Starting Load Kernel Modules...
    [2023-11-05-15:46:53.343][ 5.197820] cmemk: loading out-of-tree module taints kernel.
    [2023-11-05-15:46:53.343][ 5.204825] CMEMK module: reference Linux version 4.9.69
    [2023-11-05-15:46:53.356] [ 5.213473] cmemk initialized
    [2023-11-05-15:46:53.356]Mounting Temporary Directory...
    [2023-11-05-15:46:53.385][ 5.236858] cryptodev: driver 1.8 loaded.
    [2023-11-05-15:46:53.387] Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [2023-11-05-15:46:53.416][ 5.260936] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [2023-11-05-15:46:53.416][ 5.269798] usbcore: registered new interface driver hub
    [2023-11-05-15:46:53.467][ 5.284889] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [2023-11-05-15:46:53.467] [ 5.305070] usbcore: registered new device driver usb
    [2023-11-05-15:46:53.467]Mounting POSIX Message Queue File System...
    [2023-11-05-15:46:53.467][ 5.314621] usbcore: registered new interface driver usbserial
    [2023-11-05-15:46:53.467][ 5.326096] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
    [2023-11-05-15:46:53.477][ 5.334308] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
    [2023-11-05-15:46:53.543] Starting Setup Virtual Console...
    [2023-11-05-15:46:53.543] Starting alignment.service...
    [2023-11-05-15:46:53.583][ OK ] Listening on Network Service Netlink Socket.
    [2023-11-05-15:46:53.583][ OK ] Reached target Remote File Systems.
    [2023-11-05-15:46:53.642][ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
    [2023-11-05-15:46:53.642][ OK ] Listening on Syslog Socket.
    [2023-11-05-15:46:53.704][ OK ] Listening on Process Core Dump Socket.
    [2023-11-05-15:46:53.704] Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    [2023-11-05-15:46:53.741][ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [2023-11-05-15:46:53.751][ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
    [2023-11-05-15:46:53.795][ OK ] Listening on udev Control Socket.
    [2023-11-05-15:46:53.855][ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [2023-11-05-15:46:53.855][ OK ] Reached target Paths.
    [2023-11-05-15:46:53.883][ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [2023-11-05-15:46:53.957] Starting Journal Service...
    [2023-11-05-15:46:53.957][ OK ] Created slice User and Session Slice.
    [2023-11-05-15:46:53.975][ OK ] Reached target Slices.
    [2023-11-05-15:46:54.021][ OK ] Mounted Debug File System.
    [2023-11-05-15:46:54.068][ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
    [2023-11-05-15:46:54.068][ OK ] Mounted Temporary Directory.
    [2023-11-05-15:46:54.098][ OK ] Started Journal Service.
    [2023-11-05-15:46:54.143][ OK ] Started Load Kernel Modules.
    [2023-11-05-15:46:54.190][ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
    [2023-11-05-15:46:54.190][ OK ] Started Setup Virtual Console.
    [2023-11-05-15:46:54.233][ OK ] Started alignment.service.
    [2023-11-05-15:46:54.279][ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
    [2023-11-05-15:46:54.322] Starting udev Kernel Device Manager...
    [2023-11-05-15:46:54.322] Starting udev Coldplug all Devices...
    [2023-11-05-15:46:54.385][ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
    [2023-11-05-15:46:54.385] Mounting /var/volatile...
    [2023-11-05-15:46:54.443] Mounting /media/ram...
    [2023-11-05-15:46:54.443] Mounting Configuration File System...
    [2023-11-05-15:46:54.476] Starting Apply Kernel Variables...
    [2023-11-05-15:46:54.506] Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    [2023-11-05-15:46:54.549][ OK ] Mounted Configuration File System.
    [2023-11-05-15:46:54.582][ OK ] Mounted /var/volatile.
    [2023-11-05-15:46:54.609][ OK ] Mounted /media/ram.
    [2023-11-05-15:46:54.638][ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
    [2023-11-05-15:46:54.685][ OK ] Started Apply Kernel Variables.
    [2023-11-05-15:46:54.750][ 6.600555] systemd-journald[120]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [2023-11-05-15:46:54.758] Starting Load/Save Random Seed...
    [2023-11-05-15:46:54.805][ OK ] Reached target Local File Systems.
    [2023-11-05-15:46:54.850][ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
    [2023-11-05-15:46:54.850][ OK ] Started Load/Save Random Seed.
    [2023-11-05-15:46:54.879] Starting Create Volatile Files and Directories...
    [2023-11-05-15:46:54.924][ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
    [2023-11-05-15:46:54.954] Starting Network Time Synchronization...
    [2023-11-05-15:46:54.983] Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
    [2023-11-05-15:46:55.054][ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
    [2023-11-05-15:46:55.054][ OK ] Started Network Time Synchronization.
    [2023-11-05-15:46:55.119][ OK ] Reached target System Time Synchronized.
    [2023-11-05-15:46:55.402][ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
    [2023-11-05-15:46:55.402][ OK ] Reached target System Initialization.
    [2023-11-05-15:46:55.435][ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
    [2023-11-05-15:46:55.463][ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
    [2023-11-05-15:46:55.509][ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [2023-11-05-15:46:55.509][ OK ] Reached target Timers.
    [2023-11-05-15:46:55.584][ OK ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [2023-11-05-15:46:55.584][ OK ] Listening on dropbear.socket.
    [2023-11-05-15:46:55.599][ OK ] Reached target Sockets.
    [2023-11-05-15:46:55.655][ OK ] Reached target Basic System.
    [2023-11-05-15:46:55.655][ 7.506028] omap-des 480a5000.des: OMAP DES hw accel rev: 2.2
    [2023-11-05-15:46:55.659][ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
    [2023-11-05-15:46:55.704][ 7.552503] omap-des 480a5000.des: will run requests pump with realtime priority
    [2023-11-05-15:46:56.002][ 7.583826] adxl34x 3-0053: no IRQ?
    [2023-11-05-15:46:56.002][ 7.684007] CAN device driver interface
    [2023-11-05-15:46:56.002][ 7.742060] c_can_platform 4ae3c000.can: c_can_platform device registered (regs=fce3c000, irq=357)
    [2023-11-05-15:46:56.002] Starting Network Service...
    [2023-11-05-15:46:56.002][ 7.846930] c_can_platform 48480000.can: c_can_platform device registered (regs=fa480000, irq=358)
    [2023-11-05-15:46:56.112] Starting uim-sysfs.service...
    [2023-11-05-15:46:56.112][ 7.961105] vpe 489d0000.vpe: loading firmware vpdma-1b8.bin
    [2023-11-05-15:46:56.157][ 8.001254] vpe 489d0000.vpe: Device registered as /dev/video0
    [2023-11-05-15:46:56.246][ 8.032479] net eth1: initializing cpsw version 1.15 (0)
    [2023-11-05-15:46:56.267][ 8.032485] cpsw 48484000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [2023-11-05-15:46:56.275][ 8.032488] cpsw 48484000.ethernet: ALE Table size 1024
    [2023-11-05-15:46:56.366] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
    [2023-11-05-15:46:56.396][ OK ] Started System Logging Service.
    [2023-11-05-15:46:56.411][ 8.270176] Micrel KSZ9031 Gigabit PHY 48485000.mdio:02: attached PHY driver [Micrel KSZ9031 Gigabit PHY] (mii_bus:phy_addr=48485000.mdio:02, irq=-1)
    [2023-11-05-15:46:56.686][ 8.359864] SCSI subsystem initialized
    [2023-11-05-15:46:56.713][ 8.417003] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
    [2023-11-05-15:46:56.777][ 8.462091] ahci 4a140000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
    [2023-11-05-15:46:56.863][ 8.462111] ahci 4a140000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
    [2023-11-05-15:46:57.003][ 8.462116] ahci 4a140000.sata: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
    [2023-11-05-15:46:57.017][ 8.476082] scsi host0: ahci
    [2023-11-05-15:46:57.180][ 8.476328] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 irq 349
    [2023-11-05-15:46:57.251][ 8.497628] omap-sham 4b101000.sham: hw accel on OMAP rev 4.3
    [2023-11-05-15:46:57.270][ 8.577210] omap-aes 4b500000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.3
    [2023-11-05-15:46:57.388][ 8.582972] omap-aes 4b500000.aes: will run requests pump with realtime priority
    [2023-11-05-15:46:57.436][ 8.621360] omap-aes 4b700000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.3
    [2023-11-05-15:46:57.479][ 8.633359] omap-aes 4b700000.aes: will run requests pump with realtime priority
    [2023-11-05-15:46:57.588][ 8.634673] omap-rproc 58820000.ipu: assigned reserved memory node ipu1_cma@9d000000
    [2023-11-05-15:46:57.671][ 8.634754] remoteproc remoteproc0: 58820000.ipu is available
    [2023-11-05-15:46:57.693][ 8.635074] omap-rproc 55020000.ipu: assigned reserved memory node ipu2_cma@95800000
    [2023-11-05-15:46:57.800][ 8.635146] remoteproc remoteproc1: 55020000.ipu is available
    [2023-11-05-15:46:57.810][ 8.652409] [drm] Initialized pvr 1.14.3699939 20110701 on minor 0
    [2023-11-05-15:46:57.945][ 8.724121] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [2023-11-05-15:46:58.037][ 8.782898] remoteproc remoteproc1: powering up 55020000.ipu
    [2023-11-05-15:46:58.078][ 8.782908] remoteproc remoteproc1: Booting fw image dra7-ipu2-fw.xem4, size 3738980
    [2023-11-05-15:46:58.096][ 8.782981] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu: version 2.1
    [2023-11-05-15:46:58.215][ 8.797352] remoteproc remoteproc0: powering up 58820000.ipu
    [2023-11-05-15:46:58.232][ 8.797362] remoteproc remoteproc0: Booting fw image dra7-ipu1-fw.xem4, size 4699456
    [2023-11-05-15:46:58.232][ 8.797467] omap-iommu 58882000.mmu: 58882000.mmu: version 2.1
    [2023-11-05-15:46:58.323][ 8.802065] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [2023-11-05-15:46:58.323][ 8.932119] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [2023-11-05-15:46:58.396][ 8.932138] remoteproc remoteproc0: registered virtio0 (type 7)
    [2023-11-05-15:46:58.413][ 8.932142] remoteproc remoteproc0: remote processor 58820000.ipu is now up
    [2023-11-05-15:46:58.459][ 8.955622] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-client-sample addr 0x32
    [2023-11-05-15:46:58.505][ 8.955746] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-client-sample addr 0x33
    [2023-11-05-15:46:58.569][ 8.955834] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-omx addr 0x3c
    [2023-11-05-15:46:58.595][ 8.955922] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-rpc addr 0x65
    [2023-11-05-15:46:58.633][ 9.194370] ti-pruss 4b200000.pruss: creating PRU cores and other child platform devices
    [2023-11-05-15:46:58.640][ 9.196744] ti-pruss 4b280000.pruss: creating PRU cores and other child platform devices
    [2023-11-05-15:46:58.753][ 9.229435] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [2023-11-05-15:46:58.761][ 9.229451] remoteproc remoteproc1: registered virtio1 (type 7)
    [2023-11-05-15:46:58.811][ 9.229454] remoteproc remoteproc1: remote processor 55020000.ipu is now up
    [2023-11-05-15:46:58.823][ 9.251211] davinci_mdio 4b2b2400.mdio: davinci mdio revision 1.6
    [2023-11-05-15:46:58.957][ 9.251214] libphy: 4b2b2400.mdio: probed
    [2023-11-05-15:46:58.957][ 9.254809] remoteproc remoteproc2: 4b234000.pru0 is available
    [2023-11-05-15:46:59.032][ 9.254848] pru-rproc 4b234000.pru0: PRU rproc node /ocp/pruss_soc_bus@4b226000/pruss@4b200000/pru@4b234000 probed successfully
    [2023-11-05-15:46:59.064][ 9.255019] remoteproc remoteproc3: 4b238000.pru1 is available
    [2023-11-05-15:46:59.080][ 9.255053] pru-rproc 4b238000.pru1: PRU rproc node /ocp/pruss_soc_bus@4b226000/pruss@4b200000/pru@4b238000 probed successfully
    [2023-11-05-15:46:59.429][ 9.255225] remoteproc remoteproc4: 4b2b4000.pru0 is available
    [2023-11-05-15:46:59.429][ 9.255253] pru-rproc 4b2b4000.pru0: PRU rproc node /ocp/pruss_soc_bus@4b2a6000/pruss@4b280000/pru@4b2b4000 probed successfully
    [2023-11-05-15:46:59.429][ 9.255409] remoteproc remoteproc5: 4b2b8000.pru1 is available
    [2023-11-05-15:46:59.429][ 9.255443] pru-rproc 4b2b8000.pru1: PRU rproc node /ocp/pruss_soc_bus@4b2a6000/pruss@4b280000/pru@4b2b8000 probed successfully
    [2023-11-05-15:46:59.429][ 9.263091] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.429][ 9.263301] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: 0e:b8:01:b3:2c:b6
    [2023-11-05-15:46:59.429][ 9.277044] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-rpc addr 0x65
    [2023-11-05-15:46:59.430][ 9.277164] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-rpc addr 0x66
    [2023-11-05-15:46:59.430][ 10.643361] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.430][ 10.643484] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: ca:25:a7:ff:93:63
    [2023-11-05-15:46:59.430][ 10.645407] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.430][ 10.645525] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: be:3f:a7:1f:90:b3
    [2023-11-05-15:46:59.430][ 10.758062] rpmsg_rpc virtio0.rpmsg-rpc.-1.101: probing service rpc_example_2 with src 1024 dst 101
    [2023-11-05-15:46:59.430][ 10.758750] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.430][ 10.758875] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: c6:83:78:ef:5d:c2
    [2023-11-05-15:46:59.431][ 10.758934] rpmsg_rpc virtio0.rpmsg-rpc.-1.101: published functions = 8
    [2023-11-05-15:46:59.431][ 10.758991] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.101: probing service dce-callback with src 1024 dst 101
    [2023-11-05-15:46:59.431][ 10.759155] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.102: probing service rpmsg-dce with src 1025 dst 102
    [2023-11-05-15:46:59.431][ 10.759575] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.431][ 10.759681] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: d6:4e:a9:0b:30:b4
    [2023-11-05-15:46:59.431][ 10.759744] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.101: published functions = 4
    [2023-11-05-15:46:59.431][ 10.760699] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.431][ 10.760811] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: 66:0a:cc:4f:20:66
    [2023-11-05-15:46:59.432][ 10.760860] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.102: published functions = 9
    [2023-11-05-15:46:59.432][ 10.821494] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [2023-11-05-15:46:59.432][ 10.821515] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [2023-11-05-15:46:59.433][ 10.824492] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220f04c hci version 0x100 quirks 0x02010010
    [2023-11-05-15:46:59.433][ 10.824534] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 436, io mem 0x48890000
    [2023-11-05-15:46:59.433][ 10.825623] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [2023-11-05-15:46:59.433][ 10.825648] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [2023-11-05-15:46:59.433][ 10.826232] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.433][ 10.826356] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: ce:37:d8:f6:ae:84
    [2023-11-05-15:46:59.433][ 10.826797] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.433][ 10.826902] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: 4e:23:c8:34:5e:73
    [2023-11-05-15:46:59.433][ 10.827515] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [2023-11-05-15:46:59.434][ 10.827526] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [2023-11-05-15:46:59.434][ 10.830239] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [2023-11-05-15:46:59.434][ 10.834479] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [2023-11-05-15:46:59.434][ 10.834506] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [2023-11-05-15:46:59.434][ 10.835108] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.434][ 10.835232] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: 56:e0:e2:67:3c:57
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.835682] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.835785] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: be:72:55:68:f9:16
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.836320] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.836421] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: 5a:70:7c:4f:73:3e
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.836560] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.836579] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.836812] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc params 0x0220f04c hci version 0x100 quirks 0x02010010
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.836850] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: irq 437, io mem 0x488d0000
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.837892] hub 3-0:1.0: USB hub found
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.837916] hub 3-0:1.0: 1 port detected
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.838413] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.435][ 10.838525] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: e2:33:e8:20:7d:5d
    [2023-11-05-15:46:59.526][ 10.838944] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.527][ 10.839045] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: 6e:1c:df:cb:99:e6
    [2023-11-05-15:46:59.527][ 10.839158] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [2023-11-05-15:46:59.527][ 10.839169] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
    [2023-11-05-15:46:59.527][ 10.839225] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [2023-11-05-15:46:59.527][ 10.840196] hub 4-0:1.0: USB hub found
    [2023-11-05-15:46:59.527][ 10.840219] hub 4-0:1.0: 1 port detected
    [2023-11-05-15:46:59.527][ 10.840656] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.527][ 10.840762] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: 4a:3e:86:ff:d4:a5
    [2023-11-05-15:46:59.527][ 10.841284] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.528][ 10.841388] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: e6:91:d0:f7:9b:de
    [2023-11-05-15:46:59.528][ 10.841785] prueth pruss2_eth: pruss MC Mask 0:0:0:0:0:0
    [2023-11-05-15:46:59.530][ 10.841884] prueth pruss2_eth: port 1: using random MAC addr: 8a:19:3b:25:7c:0c
    [2023-11-05-15:46:59.530] Starting Print notice about GPLv3 packages...
    [2023-11-05-15:46:59.564][ 11.418833] cpts ptp bc clkid 0
    [2023-11-05-15:46:59.564] Starting Login Service...
    [2023-11-05-15:46:59.576][ 11.434056] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
    [2023-11-05-15:46:59.612][ OK ] Started Periodic Command Scheduler.
    [2023-11-05-15:46:59.612] Starting Telephony service...
    [2023-11-05-15:46:59.613] Starting TI MultiCore Tools Daemon...
    [2023-11-05-15:46:59.613][ OK ] Started Kernel Logging Service.
    [2023-11-05-15:46:59.613][ OK ] Started Job spooling tools.
    [2023-11-05-15:46:59.627][ 11.486532] net eth0: initializing cpsw version 1.15 (0)
    [2023-11-05-15:46:59.772][ OK ] Started Network Service.
    [2023-11-05-15:46:59.772][ OK ] Started uim-sysfs.service.
    [2023-11-05-15:46:59.832][ OK ] Found device /dev/ttyS2.
    [2023-11-05-15:46:59.832][ OK ] Started TI MultiCore Tools Daemon.
    [2023-11-05-15:46:59.907][ 11.724742] Bluetooth: Core ver 2.22
    [2023-11-05-15:46:59.907][ 11.757055] NET: Registered protocol family 31
    [2023-11-05-15:46:59.923][ 11.776464] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [2023-11-05-15:46:59.969][ 11.797081] Micrel KSZ9031 Gigabit PHY 48485000.mdio:01: attached PHY driver [Micrel KSZ9031 Gigabit PHY] (mii_bus:phy_addr=48485000.mdio:01, irq=-1)
    [2023-11-05-15:47:00.028][ 11.813353] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [2023-11-05-15:47:00.028][ 11.891316] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [2023-11-05-15:47:00.045][ 11.910017] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [2023-11-05-15:47:00.089][ 11.930568] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [2023-11-05-15:47:01.320][ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
    [2023-11-05-15:47:01.320][ OK ] Started Telephony service.
    [2023-11-05-15:47:01.327][ OK ] Started Login Service.
    [2023-11-05-15:47:01.331][ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
    [2023-11-05-15:47:01.331] Starting rc.pvr.service...
    [2023-11-05-15:47:01.361][ OK ] Reached target Network.
    [2023-11-05-15:47:01.393] Starting Permit User Sessions...
    [2023-11-05-15:47:01.393][ OK ] Started strongSwan IPsec IKEv1/IKEv2 daemon using ipsec.conf.
    [2023-11-05-15:47:01.407] Starting Lightning Fast Webserver With Light System Requirements...
    [2023-11-05-15:47:01.437] Starting Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon....
    [2023-11-05-15:47:01.448] Starting Enable and configure wl18xx bluetooth stack...
    [2023-11-05-15:47:01.448] Starting Network Name Resolution...
    [2023-11-05-15:47:01.467] Starting Wait for Network to be Configured...
    [2023-11-05-15:47:01.516][ 13.367304] PVR_K: UM DDK-(3699939) and KM DDK-(3699939) match. [ OK ]
    [2023-11-05-15:47:01.516][ OK ] Started Permit User Sessions.
    [2023-11-05-15:47:01.526][ OK ] Started Lightning Fast Webserver With Light System Requirements.
    [2023-11-05-15:47:01.566][ OK ] Started Serial Getty on ttyS2.
    [2023-11-05-15:47:01.566][ OK ] Started Getty on tty1.
    [2023-11-05-15:47:01.572][ OK ] Reached target Login Prompts.
    [2023-11-05-15:47:01.572] Starting Synchronize System and HW clocks...
    [2023-11-05-15:47:01.616][FAILED] Failed to start Synchronize System and HW clocks.
    [2023-11-05-15:47:01.632]See 'systemctl status sync-clocks.service' for details.
    [2023-11-05-15:47:01.692][ OK ] Started Network Name Resolution.
    [2023-11-05-15:47:01.737][ OK ] Started Enable and configure wl18xx bluetooth stack.
    [2023-11-05-15:47:01.781][ OK ] Started rc.pvr.service.
    [2023-11-05-15:47:01.781][ 13.641550] NET: Registered protocol family 15
    [2023-11-05-15:47:01.799] Starting weston.service...
    [2023-11-05-15:47:01.965][ 13.822056] random: crng init done
    [2023-11-05-15:47:02.026][ 13.872371] This the ds60_dpram driver.
    [2023-11-05-15:47:02.041][ OK ] Started Simple Network Management Protocol (S[ 13.893941] Initializing XFRM netlink socket
    [2023-11-05-15:47:02.041]NMP) Daemon..
    [2023-11-05-15:47:02.087][ 13.929620] cpsw 48484000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    [2023-11-05-15:47:02.131][ 13.951287] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [2023-11-05-15:47:02.706]***************************************************************
    [2023-11-05-15:47:02.706]NOTICE: This file system contains the following GPLv3 packages:
    [2023-11-05-15:47:02.706] autoconf
    [2023-11-05-15:47:02.706] binutils-dev
    [2023-11-05-15:47:02.706] bison-dev
    [2023-11-05-15:47:02.706] cifs-utils
    [2023-11-05-15:47:02.706] cpio
    [2023-11-05-15:47:02.707] cpp-symlinks
    [2023-11-05-15:47:02.707] dosfstools
    [2023-11-05-15:47:02.707] findutils
    [2023-11-05-15:47:02.707] g++-symlinks
    [2023-11-05-15:47:02.707] gawk-dev
    [2023-11-05-15:47:02.707] gcc-symlinks
    [2023-11-05-15:47:02.708] gdb
    [2023-11-05-15:47:02.708] gdbc6x
    [2023-11-05-15:47:02.708] gdbserver
    [2023-11-05-15:47:02.708] glmark2
    [2023-11-05-15:47:02.708] gstreamer1.0-libav
    [2023-11-05-15:47:02.708] gzip
    [2023-11-05-15:47:02.708] hidapi
    [2023-11-05-15:47:02.708] libcairo-perf-utils
    [2023-11-05-15:47:02.708] libgmp10
    [2023-11-05-15:47:02.708] libidn11
    [2023-11-05-15:47:02.708] libmavconn
    [2023-11-05-15:47:02.709] libmpc3
    [2023-11-05-15:47:02.709] libmpfr4
    [2023-11-05-15:47:02.709] libreadline-dev
    [2023-11-05-15:47:02.709] libreadline6
    [2023-11-05-15:47:02.709] m4-dev
    [2023-11-05-15:47:02.709] make
    [2023-11-05-15:47:02.709] mavlink
    [2023-11-05-15:47:02.709] mavros-extras
    [2023-11-05-15:47:02.709] mavros-msgs
    [2023-11-05-15:47:02.709] nettle
    [2023-11-05-15:47:02.710] parted
    [2023-11-05-15:47:02.710] socketcan-interface
    [2023-11-05-15:47:02.710] swig-dev
    [2023-11-05-15:47:02.710] which
    [2023-11-05-15:47:02.710]If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove
    [2023-11-05-15:47:02.710]the above packages prior to distribution. This can be done using
    [2023-11-05-15:47:02.710]the opkg remove command. i.e.:
    [2023-11-05-15:47:02.710] opkg remove <package>
    [2023-11-05-15:47:02.711]Where <package> is the name printed in the list above
    [2023-11-05-15:47:02.711]NOTE: If the package is a dependency of another package you
    [2023-11-05-15:47:02.711] will be notified of the dependent packages. You should
    [2023-11-05-15:47:02.711] use the --force-removal-of-dependent-packages option to
    [2023-11-05-15:47:02.711] also remove the dependent packages as well
    [2023-11-05-15:47:02.717]***************************************************************
    [2023-11-05-15:47:02.718]***************************************************************
    [2023-11-05-15:47:02.764][ OK ] Started Print notice about GPLv3 packages.
    [2023-11-05-15:47:06.596]
    [2023-11-05-15:47:06.616] _____ _____ _ _
    [2023-11-05-15:47:06.616]| _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_
    [2023-11-05-15:47:06.616]| | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _|
    [2023-11-05-15:47:06.616]|__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|
    [2023-11-05-15:47:06.633] |___| |___|
    [2023-11-05-15:47:06.633]Arago Project http://arago-project.org am57xx-evm ttyS2
    [2023-11-05-15:47:06.633]Arago 2017.12 am57xx-evm ttyS2
    [2023-11-05-15:47:06.656]am57xx-evm login: root (automatic login)
  • ,你好,
    是同一个问题,看到还有英文版,还以为不是一个解决渠道呢,就也发表了
  • 您好,
    Then we can continue on the other thread.
