appro ipnc 2.6 接入YUV16 出现图像问题
根据Tuff Li的建议,在此另开一个帖子来讨论我的问题,以免造成误会,感谢LI的热心帮助。问题如下:
我前端是一个一体机的机芯,而不是普通的SENSOR,分辨率是1280*720,信号是YUV16bit输入,另外VD,HD,PCLK也由一体机产生。现在我根据YUV_Sensor_Integration_Guide_IPNC_DM36x.pdf这个文档进行修改,并且也已经修改了drv_isif.c中的inDataConfig.inDataType =CSL_CCDC_IN_DATA_TYPE_YUV16;同样根据你的建议,我也修改了drv_ipipe.c 中的gDRV_ipipeObj.ipipeifInSrcConfig.isifInType             = CSL_IPIPEIF_ISIF_INPUT_TYPE_YUV; , 但是,图像效果还是有问题,我打开抓到的yuv文件,前面全部是0 , 估计是亮度信号没有采集到。
