DM8148上的可变长度的数组?
我的平台是DM8148,现在有个压缩算法,在windows下运行是完全OK的,但移植到DSP下,遇到内存问题,下面我大概说下问题结构:
大概有结构如下
typedef struct _COMPRESSED_DATA_
  int width;
 int height;
 BYTE  m_Data[0];      // 压缩后数据
}COMPRESSEDDATA,PCOMPRESSEDDATA;
移植到CCS上编译,BYTE  m_Data[0]报错;
我改成BYTE  *m_Data; 编译通过,运行用监视器发现m_Data的地址显示
“cannot read memory at 0x00000001:memory is not present”
请问专家这个问题怎么解决啊?
DSP上怎么才能定义一个可变长度的数组?
  • 我觉得你这个写法不大好吧,我的想法是在结构体里面定义指针,然后动态分配内存,你觉得呢
  • 我现在就是用指针
     int width;
    int height;
    BYTE*  m_Data;      // 压缩后数据
    程序是另一个结构体里申明了这样一个对象
    typedef struct EncodeData
     int width;
    int height;
    short* RBuffer;
    short* GBuffer;
    short* BBuffer;
    PCOMPRESSEDDATA pCompressData;
    }ENCODEDATA,*PENCODEDATA;
    然后我是用pEncodeData->pCompressData= (PCOMPRESSEDDATA )malloc(CompressSize);
    这条语句分配内存的,但没分配成功
