SYSLINK 疑惑求解?
TI的工程师们:
我用的是OMAPL138的芯片,在LINUX下,编译SYSLINK,以及示例代码,并成功运行,我注意到,run.sh的第一条语句是./slaveloader startup DSP server_dsp.xe674,server_dsp.xe674 是DSP的应用程序,那么想请问的是,在windows下使用CCS建立的SYS/BIOS工程是否也能通过./slaveloader startup DSP 这个语句加载呢?
我自己实验过一个程序,加载过程虽然没有出现错误,但是程序却没执行起来,不知道是新建工程的问题,还是这种方法是不可行的,还请TI的工程师们能够解答下这个疑惑啊
