SK-TDA4VM: 编译后的模型在板子上跑检测的不对
Part Number: SK-TDA4VM
你好,我用的是PROCESSOR-SDK-LINUX-SK-TDA4VM 08060103的版本,编译好的模型检测出来的部队,这是我的log文件,麻烦帮忙看一下,出了什么问题。
log1.txt
  • 对于SK-TDA4VM平台上编译后的模型在板子上运行检测不正确的问题,我可以给出一些常见的排查步骤和建议:
    1. 确认模型和SDK的兼容性:确保您使用的模型与SK-TDA4VM平台和SDK版本兼容。检查模型的要求和SDK的支持列表,确保它们是匹配的。
    2. 检查编译和部署过程:确保您在编译模型时使用了正确的编译选项和工具链。检查编译过程中是否有任何错误或警告信息。确保将编译后的模型正确地部署到SK-TDA4VM板子上。
    3. 检查输入数据和预处理:确保您提供给模型的输入数据符合模型的要求,并进行了正确的预处理。检查输入数据的格式、尺寸和范围是否正确。
    4. 检查模型推理代码:检查模型推理代码是否正确实现了模型的推理逻辑。确保代码中没有错误或逻辑问题。如果您对模型推理代码进行了修改,确保修改正确且与模型兼容。
    5. 调试和日志记录:使用调试工具和日志记录来获取更多信息。在模型运行时,打印和记录关键变量、中间结果和错误信息,以帮助您确定问题的根本原因。
  • 你好,请问怎么查看板子里tidl是哪个版本,下载的代码中edgeai-tidl-tools这个里面tidl是哪个版本,如何确保他们一致?
  • 要查看板子里tidl的版本,可以在终端中输入以下命令:`dpkg -l | grep tidl`。这将列出所有与tidl相关的软件包及其版本号。要查看下载的代码中edgeai-tidl-tools里的tidl版本,可以查看该代码库的README.md文件或者在终端中进入该目录并输入`git log`命令查看提交历史记录。为确保它们一致,可以比较板子中的版本号和下载的代码库中的版本号是否相同。如果不同,可以尝试更新其中一个或两个以使它们匹配。
