Part Number: SK-TDA4VM
编译onnx模型(自己训练转换的)时报了以上错误,显示维度不匹配,请问这是什么原因
当编译ONNX模型时出现维度不匹配的错误通常是由以下几个原因引起的:
1. 输入维度不匹配:请确保输入模型的维度与您的训练数据和转换过程中使用的维度一致。检查输入张量的形状和大小,确保它们与模型期望的输入维度匹配。
2. 模型层次结构不匹配:如果您的模型包含多个层,确保每个层的输入和输出维度与下一层的期望维度匹配。检查每个层的形状和大小,确保它们与模型定义中的期望维度一致。
3. 数据类型不匹配:确保输入模型的数据类型与您的训练数据和转换过程中使用的数据类型一致。模型可能期望特定的数据类型,例如float32或int8,而输入数据的类型可能不匹配。
4. 模型参数不匹配:如果您的模型包含可学习的参数(例如权重和偏置),请确保这些参数的形状和大小与转换过程中使用的参数一致。检查每个参数的形状和大小,确保它们与模型定义中的期望维度一致。
5. ONNX版本不匹配:确保您使用的ONNX版本与您的编译工具和库版本兼容。不同版本的ONNX规范可能具有不同的特性和支持的操作,因此使用不兼容的版本可能导致维度不匹配的错误。
