AM335X 中准备用RGB565模式,但是硬件电路连接成RGB888模式,也就是R和B接反了,请问下能在内核中修改R和B的显示顺序吗?
da8xx-fb.c有这个位图选择,我这个改了还是没用,请问下能有什么办法吗???
我是按照图2接的,RGB888模式,我现在在RGB565模式下,上层把R和B颜色对调了,图片是能够正常显示的。我尝试过你说的设置成24bit模式,但是显示就不正常了,不知道为什么,可能是软件哪里还有问题吧,是不是直接修改board-am335xevm.c中lcd_ctrl_config结构体中.bpp设置成24就行了,实际失败。麻烦请问下,按照我刚才说的,在内核中修改RGB565模式下R和B的顺序,在da8xx-fb.c中fb_check_var函数中修改RGB565的R和G的偏移位,就改这个地方能行吗,实际改后反正没成功,不知道为什么,是不是内核还需要更改什么地方,麻烦帮忙下,谢谢了。
