补充:这是矩阵求逆的程序,输出求逆结果不对,运行多次后,单步运行发现MatEnhanced[i][j]= *((float *)naturalmat+i*num+j);这个赋值语句不起作用,MatEnhanced[i][j]一直为0,但看*((float *)naturalmat+i*num+j)的值明明不是0
运行环境是CCS3.3,DSP 是C6743
/*应用矩阵初等变换的方法求逆矩阵*/
void Matrix_Inv(float *naturalmat,int num,float *InvMat)
static int i,j,k=0;
static float *temp;
static float xishu=1;//初等变换时系数,设初值为1
float **MatEnhanced;//增广矩阵(A|E)?
//float MatEnhanced[4][4];
MatEnhanced=(float**)malloc(num*sizeof(float*));
for(i=0;i<num;i++)
MatEnhanced[i]=(float*)malloc(2*num*sizeof(float));
temp=(float*)malloc(2*num*sizeof(float));
for(i=0;i<num;i++)//增广矩阵赋值,前半部分
for(j=0;j<num;j++)
for(i=0;i<num;i++)//增广矩阵赋值,后半部分???
for(j=num;j<2*num;j++)
MatEnhanced[i][j]=0;//先将后半部分全部赋值为0?
MatEnhanced[i][i+num]=1;//再将其对角线部分赋值为1
//接下来进行初等行变换
for(i=0;i<num;i++)
if(MatEnhanced[i][i]==0)//如果前半部分的对角线上的元素为0,此时进行行变换
if(i==num-1) break;//如果是最后一行,那么说明该矩阵不可逆??
// printf("false");
//对第i行以后的各行进行判断,找到第i个元素不为零的行,并与第i行进行交换
for(j=i;j<num;j++)
if(MatEnhanced[j][i]!=0)
k=j; //记住该行的行号
break;//退出循环
//接下来对第i行和第k行进行交换
temp=MatEnhanced[k];//第k行
MatEnhanced[k]=MatEnhanced[i];
MatEnhanced[i]=temp;
for(j=0;j<num;j++)//对其他行的所有列进行计算
if(j!=i)//本行不参与计算
if(MatEnhanced[j][i]!=0)//只有当其不为零时进行计算,否则不计算
xishu=MatEnhanced[j][i]/MatEnhanced[i][i];
for(k=i;k<2*num;k++)//对后面的所有列进行计算
MatEnhanced[j][k]-=xishu*MatEnhanced[i][k];
//将本行所有列都除以对角线上的值,将前半部分化成单位矩阵
xishu=MatEnhanced[i][i];
for(j=i;j<2*num;j++)
if(xishu!=0)
MatEnhanced[i][j]/=xishu;
//计算完成后,后半部分即为原矩阵的逆矩阵,将其赋值给InvMat.
for(i=0;i<num;i++)
for(j=0;j<num;j++)
*((float *)InvMat+i*num+j)=MatEnhanced[i][j+num];
//内存释放
free(MatEnhanced);
free(temp);
for(i=0;i<1000;i++);
k=0;
j=0;
i=0;
xishu=1;
// printf("true");//返回
