C6678 共享内存MSM,LL2存储空间,LL2的内存占用始终只集中在一部分,CMD问题。谢谢您!
(1)我是用主核,LL2不论配置为0 cache,或者256 cache,512 cache,数据占用时都不会占用到10820000处,一直在覆盖之前的数据。请问这个怎么处理?
(2)CMD文件中把部分的内村分配由LL2改为MSM时,数据处理结果就不正确。那些段放到LL2和MSM会对此产生影响?
(3)我看到你们提供的 VLFFT 单核可以处理512K的FFT变换,请问这个的内存存储是如何实现的?
谢谢您
  • 1. 修改cmd,将section放到指定的memory段即可,参考SPRU186/187中有对CMD的配置语法描述;
    2 多核测试时,每个core需要分配私有stack,数据放到MSM,如果是多核共享数据注意cache一致性维护;
    3 参考例程代码及cmd配置。
