各位高人,请教一个问题。
今天在6678上面测试一个keystone的memory_performance的例程时,发现测试结果跟手册不对不上。
L1D->L1D 的memory copy速度在KeyStone_memory_performance的pdf上写的大概是7700M/s。
我自己测试结果大概是490M/s。
pdf 是写的copy 8192 byte within 1083 cycles
我自己测试下来是
copy 8192 byte in 16433 cycles。
刚好是16倍。请问是不是哪里有问题。
是不是那个我在手册上看的说是dsp可以在一个cycle中copy 128bit数据,没有起作用,只copy 了8 bit,也是16倍。
谢谢各位不吝赐教。
