Part Number: AM3359
我安装的是最新的9.01的linux-RT的SDK,根据说明:software-dl.ti.com/.../GCC_ToolChain.html,其交叉编译链为arm-linux-gnueabihf- 并且其工具链位置在 export PATH="<SDK INSTALL DIR>/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin:$PATH" ,确实之前的版本是在这里,但是新的9.01的版本,这个路径里面并没有arm-linux-gnueabihf- 交叉编译工具,而是在<SDK INSTALL DIR>/external-toolchain-dir/ 目录之下,其交叉编译工具为 arm-none-linux-gnueabihf- ,然后在环境变量里面要加上这个路径。我想问一下,9.01的版本是使用arm-linux-gnueabihf-还是arm-none-linux-gnueabihf-,如果是前者,他的位置在哪里?
