CCS version:12.5.0.00007
编译器:TI Clang v3.2.0.LTS
我想要调试TDA4的MCU R5F核,移植了ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_01_00_06中的IPC相关示例代码,并生成了.out文件,加载进MCU_Cortex_R5_0之后,会一直运行,点击停止后,就显示0x80401414 no symbols are defined的问题。但是直接在linux系统编译出对应的IPC示例代码就可以正常运行。
我想要在CCS上建立可以debug的工程,除了在CCS中加载j721s2_linker_freertos.cmd和linker_mem_map.cmd文件,并加载对应的库之外,还需要加载或更改什么?
有没有移植工程的指导文档?
/*=========================*/ /* Linker Settings */ /*=========================*/ --retain="*(.bootCode)" --retain="*(.startupCode)" --retain="*(.startupData)" --retain="*(.irqStack)" --retain="*(.fiqStack)" --retain="*(.abortStack)" --retain="*(.undStack)" --retain="*(.svcStack)" --fill_value=0 --stack_size=0x8000 --heap_size=0x10000 --entry_point=_freertosresetvectors -stack 0x8000 /* SOFTWARE STACK SIZE */ -heap 0x10000 /* HEAP AREA SIZE */ /*-------------------------------------------*/ /* Stack Sizes for various modes */ /*-------------------------------------------*/ __IRQ_STACK_SIZE = 0x1000; __FIQ_STACK_SIZE = 0x0100; __ABORT_STACK_SIZE = 0x0100; __UND_STACK_SIZE = 0x0100; __SVC_STACK_SIZE = 0x0100; /*--------------------------------------------------------------*/ /* Section Configuration */ /*--------------------------------------------------------------*/ SECTIONS { .freertosrstvectors : {} palign(8) > MCU_R5F_TCMB_VECS .bootCode : {} palign(8) > MCU_R5F_TCMB .startupCode : {} palign(8) > MCU_R5F_TCMB .startupData : {} palign(8) > MCU_R5F_TCMB, type = NOINIT GROUP { .text.hwi : palign(8) .text.cache : palign(8) .text.mpu : palign(8) .text.boot : palign(8) } > MCU_R5F_TCMB // .mpu_cfg > MCU_R5F_TCMB .text : {} palign(8) > MCU1_0_DDR_SPACE .const : {} palign(8) > MCU1_0_DDR_SPACE .rodata : {} palign(8) > MCU1_0_DDR_SPACE .cinit : {} palign(8) > MCU1_0_DDR_SPACE .bss : {} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE .far : {} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE .data : {} palign(128) > MCU1_0_DDR_SPACE .sysmem : {} > MCU1_0_DDR_SPACE .data_buffer : {} palign(128) > MCU1_0_DDR_SPACE .bss.devgroup : {*(.bss.devgroup*)} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE .const.devgroup : {*(.const.devgroup*)} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE .boardcfg_data : {} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE .bss:taskStackSection : {} > MCU1_0_DDR_SPACE .resource_table : { __RESOURCE_TABLE = .; } > 0xA0100000 .tracebuf : {} align(1024) > MCU1_0_EXT_DATA .stack : {} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE (HIGH) // .bss:ddr_local_mem (NOLOAD) : {} > DDR_MCU1_0_LOCAL_HEAP // .bss:app_log_mem (NOLOAD) : {} > APP_LOG_MEM // .bss:tiovx_obj_desc_mem (NOLOAD) : {} > TIOVX_OBJ_DESC_MEM .bss:ipc_vring_mem (NOLOAD) : {} > IPC_VRING_MEM .irqStack : {. = . + __IRQ_STACK_SIZE;} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE (HIGH) RUN_START(__IRQ_STACK_START) RUN_END(__IRQ_STACK_END) .fiqStack : {. = . + __FIQ_STACK_SIZE;} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE (HIGH) RUN_START(__FIQ_STACK_START) RUN_END(__FIQ_STACK_END) .abortStack : {. = . + __ABORT_STACK_SIZE;} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE (HIGH) RUN_START(__ABORT_STACK_START) RUN_END(__ABORT_STACK_END) .undStack : {. = . + __UND_STACK_SIZE;} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE (HIGH) RUN_START(__UND_STACK_START) RUN_END(__UND_STACK_END) .svcStack : {. = . + __SVC_STACK_SIZE;} align(4) > MCU1_0_DDR_SPACE (HIGH) RUN_START(__SVC_STACK_START) RUN_END(__SVC_STACK_END) }
/* * This file is AUTO GENERATED by PyTI_PSDK_RTOS tool. * It is NOT recommended to manually edit this file */ /* * * Copyright (c) 2018 Texas Instruments Incorporated * * All rights reserved not granted herein. * * Limited License. * * Texas Instruments Incorporated grants a world-wide, royalty-free, non-exclusive * license under copyrights and patents it now or hereafter owns or controls to make, * have made, use, import, offer to sell and sell ("Utilize") this software subject to the * terms herein. With respect to the foregoing patent license, such license is granted * solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the software alone. * The patent license shall not apply to any combinations which include this software, * other than combinations with devices manufactured by or for TI ("TI Devices"). * No hardware patent is licensed hereunder. * * Redistributions must preserve existing copyright notices and reproduce this license * (including the above copyright notice and the disclaimer and (if applicable) source * code license limitations below) in the documentation and/or other materials provided * with the distribution * * Redistribution and use in binary form, without modification, are permitted provided * that the following conditions are met: * * No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this software is * permitted with respect to any software provided in binary form. * * any redistribution and use are licensed by TI for use only with TI Devices. * * Nothing shall obligate TI to provide you with source code for the software * licensed and provided to you in object code. * * If software source code is provided to you, modification and redistribution of the * source code are permitted provided that the following conditions are met: * * any redistribution and use of the source code, including any resulting derivative * works, are licensed by TI for use only with TI Devices. * * any redistribution and use of any object code compiled from the source code * and any resulting derivative works, are licensed by TI for use only with TI Devices. * * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its suppliers * * may be used to endorse or promote products derived from this software without * specific prior written permission. * * DISCLAIMER. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY TI AND TI'S LICENSORS "AS IS" AND ANY EXPRESS * OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. * IN NO EVENT SHALL TI AND TI'S LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY * OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE * OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * */ MEMORY { MCU_R5F_TCMA_VECS (X) : ORIGIN = 0x00000000 LENGTH = 0x00000040 MCU_R5F_TCMA (X) : ORIGIN = 0x00000040 LENGTH = 0x00007FC0 MCU_R5F_TCMB_VECS (X) : ORIGIN = 0x41010000 LENGTH = 0x00000040 MCU_R5F_TCMB (X) : ORIGIN = 0x41010040 LENGTH = 0x00007FC0 /*========================J721S2 MCMS3 LOCATIONS ===================*/ /*---------- J721S2 Reserved Memory for ARM Trusted Firmware -------*/ // MSMC3_BOOT_R5F0 (RWX) : ORIGIN = 0x70008000, LENGTH = 0x00002000 /* 8KB */ /*======================= J721S2 DDR LOCATION =======================*/ // DDR0 (RWX) : ORIGIN = 0x82000000, LENGTH = 0x02000000 /* 32MB */ /* DDR for MCU1_0 for Linux IPC [ size 1024.00 KB ] */ // DDR_MCU1_0_IPC ( RWIX ) : ORIGIN = 0x82000000 , LENGTH = 0x00100000 /* DDR for MCU1_0 for Linux resource table [ size 1024 B ] */ // DDR_MCU1_0_RESOURCE_TABLE ( RWIX ) : ORIGIN = 0x82100000 , LENGTH = 0x00000400 /* DDR for MCU1_0 for code/data [ size 15.00 MB ] */ // DDR_MCU1_0 ( RWIX ) : ORIGIN = 0x82100400 , LENGTH = 0x01EFFC00 /* Memory for remote core logging [ size 256.00 KB ] */ // APP_LOG_MEM : ORIGIN = 0x98000000 , LENGTH = 0x00040000 /* Memory for TI OpenVX shared memory. MUST be non-cached or cache-coherent [ size 63.75 MB ] */ // TIOVX_OBJ_DESC_MEM : ORIGIN = 0x98040000 , LENGTH = 0x03FC0000 /* DDR for MCU1_0 for local heap [ size 12.00 MB ] */ // DDR_MCU1_0_LOCAL_HEAP ( RWIX ) : ORIGIN = 0x9D000000 , LENGTH = 0x00C00000 MCU1_0_IPC_DATA (RWIX) : ORIGIN = 0xA0000000 LENGTH = 0x00100000 MCU1_0_EXT_DATA (RWIX) : ORIGIN = 0xA0100000 LENGTH = 0x00100000 MCU1_0_R5F_MEM_TEXT (RWIX) : ORIGIN = 0xA0200000 LENGTH = 0x00100000 MCU1_0_R5F_MEM_DATA (RWIX) : ORIGIN = 0xA0300000 LENGTH = 0x00100000 MCU1_0_DDR_SPACE (RWIX) : ORIGIN = 0xA0400000 LENGTH = 0x00C00000 /* Memory for IPC Vring's. MUST be non-cached or cache-coherent [ size 32.00 MB ] */ IPC_VRING_MEM : ORIGIN = 0xA8000000 , LENGTH = 0x02000000 /* Memory for shared memory buffers in DDR [ size 64.00 MB ] */ DDR_SHARED_MEM : ORIGIN = 0xAA000000 , LENGTH = 0x04000000 }
