Part Number: AM5718
专家们好:
我这边实用am5718芯片,开发包版本:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.03.00.05,如何配置USB才能使用?
电路没问题的,因为原来系统是可用的,我这边需要重新编译内核,编译后不可用了。怀疑是.config配置问题,请问如何通过menuconfig配置一下?
Part Number: AM5718
专家们好:
我的配置文件:.config
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
# Linux/arm 4.9.69 Kernel Configuration
CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARM_HAS_SG_CHAIN=y
CONFIG_MIGHT_HAVE_PCI=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_ARCH_HAS_BANDGAP=y
CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_ZONE_DMA=y
CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y
CONFIG_VECTORS_BASE=0xffff0000
CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_PGTABLE_LEVELS=3
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
CONFIG_IRQ_WORK=y
CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y
# General setup
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_CROSS_COMPILE=""
# CONFIG_COMPILE_TEST is not set
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZ4=y
# CONFIG_KERNEL_GZIP is not set
CONFIG_KERNEL_LZMA=y
# CONFIG_KERNEL_XZ is not set
# CONFIG_KERNEL_LZO is not set
# CONFIG_KERNEL_LZ4 is not set
CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y
CONFIG_FHANDLE=y
# CONFIG_USELIB is not set
# CONFIG_AUDIT is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
# IRQ subsystem
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL=y
CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY=y
CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ=y
CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ_DOMAIN=y
CONFIG_HANDLE_DOMAIN_IRQ=y
# CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG is not set
CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y
CONFIG_SPARSE_IRQ=y
CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y
CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_ARCH_HAS_TICK_BROADCAST=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
# Timers subsystem
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
# CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
CONFIG_NO_HZ_IDLE=y
# CONFIG_NO_HZ_FULL is not set
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
# CPU/Task time and stats accounting
CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y
# CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN is not set
# CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set
# CONFIG_TASKSTATS is not set
# RCU Subsystem
CONFIG_PREEMPT_RCU=y
# CONFIG_RCU_EXPERT is not set
CONFIG_SRCU=y
# CONFIG_TASKS_RCU is not set
CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y
# CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
# CONFIG_RCU_EXPEDITE_BOOT is not set
CONFIG_BUILD_BIN2C=y
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17
CONFIG_LOG_CPU_MAX_BUF_SHIFT=12
CONFIG_NMI_LOG_BUF_SHIFT=13
CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y
CONFIG_CGROUPS=y
CONFIG_PAGE_COUNTER=y
CONFIG_MEMCG=y
CONFIG_MEMCG_SWAP=y
CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED=y
CONFIG_BLK_CGROUP=y
# CONFIG_DEBUG_BLK_CGROUP is not set
CONFIG_CGROUP_WRITEBACK=y
CONFIG_CGROUP_SCHED=y
CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
CONFIG_CFS_BANDWIDTH=y
# CONFIG_RT_GROUP_SCHED is not set
CONFIG_CGROUP_PIDS=y
CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
CONFIG_CPUSETS=y
CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
CONFIG_CGROUP_PERF=y
# CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set
CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE=y
CONFIG_NAMESPACES=y
CONFIG_UTS_NS=y
CONFIG_IPC_NS=y
# CONFIG_USER_NS is not set
CONFIG_PID_NS=y
CONFIG_NET_NS=y
# CONFIG_SCHED_AUTOGROUP is not set
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
# CONFIG_RELAY is not set
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
CONFIG_RD_GZIP=y
CONFIG_RD_BZIP2=y
CONFIG_RD_LZMA=y
CONFIG_RD_XZ=y
CONFIG_RD_LZO=y
CONFIG_RD_LZ4=y
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE=y
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_HAVE_UID16=y
CONFIG_BPF=y
CONFIG_EXPERT=y
CONFIG_UID16=y
CONFIG_MULTIUSER=y
# CONFIG_SGETMASK_SYSCALL is not set
CONFIG_SYSFS_SYSCALL=y
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
# CONFIG_KALLSYMS_ABSOLUTE_PERCPU is not set
CONFIG_KALLSYMS_BASE_RELATIVE=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_PRINTK_NMI=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
# CONFIG_BPF_SYSCALL is not set
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y
# CONFIG_USERFAULTFD is not set
CONFIG_PCI_QUIRKS=y
CONFIG_MEMBARRIER=y
CONFIG_EMBEDDED=y
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
# Kernel Performance Events And Counters
CONFIG_PERF_EVENTS=y
# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
# CONFIG_SLUB_DEBUG is not set
CONFIG_COMPAT_BRK=y
# CONFIG_SLAB is not set
CONFIG_SLUB=y
# CONFIG_SLOB is not set
# CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM is not set
CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL=y
# CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION is not set
# CONFIG_PROFILING is not set
CONFIG_KEXEC_CORE=y
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
# CONFIG_KPROBES is not set
CONFIG_JUMP_LABEL=y
# CONFIG_STATIC_KEYS_SELFTEST is not set
# CONFIG_UPROBES is not set
# CONFIG_HAVE_64BIT_ALIGNED_ACCESS is not set
CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_OPTPROBES=y
CONFIG_HAVE_NMI=y
CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y
CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_SETUP=y
CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y
CONFIG_HAVE_CLK=y
CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y
CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y
CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y
CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y
CONFIG_HAVE_RCU_TABLE_FREE=y
CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y
CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
CONFIG_SECCOMP_FILTER=y
CONFIG_HAVE_GCC_PLUGINS=y
# CONFIG_GCC_PLUGINS is not set
CONFIG_HAVE_CC_STACKPROTECTOR=y
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR is not set
CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE=y
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_REGULAR is not set
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG is not set
CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y
CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y
CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y
CONFIG_HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE=y
CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y
CONFIG_MODULES_USE_ELF_REL=y
CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y
CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y
CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD=y
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=8
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=16
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=8
# CONFIG_HAVE_ARCH_HASH is not set
# CONFIG_ISA_BUS_API is not set
CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y
CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
CONFIG_OLD_SIGACTION=y
# CONFIG_CPU_NO_EFFICIENT_FFS is not set
# CONFIG_HAVE_ARCH_VMAP_STACK is not set
# GCOV-based kernel profiling
# CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
CONFIG_ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL=y
CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL=y
# CONFIG_MODULE_SIG is not set
# CONFIG_MODULE_COMPRESS is not set
# CONFIG_TRIM_UNUSED_KSYMS is not set
CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP=y
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_LBDAF=y
CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
# CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING is not set
CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER=y
# Partition Types
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
# CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
# CONFIG_AIX_PARTITION is not set
# CONFIG_OSF_PARTITION is not set
# CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set
# CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
# CONFIG_MAC_PARTITION is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set
# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set
# CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set
# CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set
# CONFIG_LDM_PARTITION is not set
# CONFIG_SGI_PARTITION is not set
# CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
# CONFIG_SUN_PARTITION is not set
# CONFIG_KARMA_PARTITION is not set
CONFIG_EFI_PARTITION=y
# CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
CONFIG_CMDLINE_PARTITION=y
CONFIG_BLK_MQ_PCI=y
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_CFQ_GROUP_IOSCHED is not set
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW=y
CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER=y
CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER=y
CONFIG_LOCK_SPIN_ON_OWNER=y
CONFIG_FREEZER=y
# System Type
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ARCH_MULTIPLATFORM=y
# CONFIG_ARCH_GEMINI is not set
# CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set
# CONFIG_ARCH_EP93XX is not set
# CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set
# CONFIG_ARCH_NETX is not set
# CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set
# CONFIG_ARCH_IOP32X is not set
# CONFIG_ARCH_IOP33X is not set
# CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set
# CONFIG_ARCH_DOVE is not set
# CONFIG_ARCH_KS8695 is not set
# CONFIG_ARCH_W90X900 is not set
# CONFIG_ARCH_LPC32XX is not set
# CONFIG_ARCH_PXA is not set
# CONFIG_ARCH_RPC is not set
# CONFIG_ARCH_SA1100 is not set
# CONFIG_ARCH_S3C24XX is not set
# CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set
# CONFIG_ARCH_OMAP1 is not set
# Multiple platform selection
# CPU Core family selection
# CONFIG_ARCH_MULTI_V6 is not set
CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y
CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y
# CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO is not set
# CONFIG_ARCH_VIRT is not set
# CONFIG_ARCH_MVEBU is not set
# CONFIG_ARCH_ALPINE is not set
# CONFIG_ARCH_ARTPEC is not set
# CONFIG_ARCH_AT91 is not set
# CONFIG_ARCH_AXXIA is not set
# CONFIG_ARCH_BCM is not set
# CONFIG_ARCH_BERLIN is not set
# CONFIG_ARCH_DIGICOLOR is not set
# CONFIG_ARCH_HIGHBANK is not set
# CONFIG_ARCH_HISI is not set
# CONFIG_ARCH_KEYSTONE is not set
# CONFIG_ARCH_MESON is not set
# CONFIG_ARCH_MXC is not set
# CONFIG_ARCH_MEDIATEK is not set
CONFIG_ARCH_OMAP=y
# TI OMAP Common Features
# OMAP Feature Selections
CONFIG_OMAP_RESET_CLOCKS=y
CONFIG_OMAP_MUX=y
# CONFIG_OMAP_MUX_DEBUG is not set
CONFIG_OMAP_MUX_WARNINGS=y
CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y
CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y
CONFIG_MACH_OMAP_GENERIC=y
# TI OMAP/AM/DM/DRA Family
# CONFIG_ARCH_OMAP3 is not set
# CONFIG_ARCH_OMAP4 is not set
# CONFIG_SOC_OMAP5 is not set
# CONFIG_SOC_AM33XX is not set
# CONFIG_SOC_AM43XX is not set
CONFIG_SOC_DRA7XX=y
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
CONFIG_OMAP_INTERCONNECT_BARRIER=y
# TI OMAP2/3/4 Specific Features
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_TYPICAL=y
# CONFIG_SOC_HAS_OMAP2_SDRC is not set
CONFIG_SOC_HAS_REALTIME_COUNTER=y
# OMAP Legacy Platform Data Board Type
# CONFIG_OMAP5_ERRATA_801819 is not set
# CONFIG_ARCH_MMP is not set
# CONFIG_ARCH_QCOM is not set
# CONFIG_ARCH_REALVIEW is not set
# CONFIG_ARCH_ROCKCHIP is not set
# CONFIG_ARCH_SOCFPGA is not set
# CONFIG_PLAT_SPEAR is not set
# CONFIG_ARCH_STI is not set
# CONFIG_ARCH_S5PV210 is not set
# CONFIG_ARCH_EXYNOS is not set
# CONFIG_ARCH_RENESAS is not set
# CONFIG_ARCH_SUNXI is not set
# CONFIG_ARCH_SIRF is not set
# CONFIG_ARCH_TANGO is not set
# CONFIG_ARCH_TEGRA is not set
# CONFIG_ARCH_UNIPHIER is not set
# CONFIG_ARCH_U8500 is not set
# CONFIG_ARCH_VEXPRESS is not set
# CONFIG_ARCH_WM8850 is not set
# CONFIG_ARCH_ZX is not set
# CONFIG_ARCH_ZYNQ is not set
# Processor Type
CONFIG_CPU_V7=y
CONFIG_CPU_32v6K=y
CONFIG_CPU_32v7=y
CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
CONFIG_CPU_CACHE_V7=y
CONFIG_CPU_CACHE_VIPT=y
CONFIG_CPU_COPY_V6=y
CONFIG_CPU_TLB_V7=y
CONFIG_CPU_HAS_ASID=y
CONFIG_CPU_CP15=y
CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
# Processor Features
CONFIG_ARM_LPAE=y
CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_ARM_THUMB=y
# CONFIG_ARM_THUMBEE is not set
CONFIG_ARM_VIRT_EXT=y
CONFIG_SWP_EMULATE=y
# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set
# CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE is not set
CONFIG_KUSER_HELPERS=y
CONFIG_VDSO=y
CONFIG_OUTER_CACHE=y
CONFIG_OUTER_CACHE_SYNC=y
CONFIG_MIGHT_HAVE_CACHE_L2X0=y
CONFIG_CACHE_L2X0=y
# CONFIG_CACHE_L2X0_PMU is not set
# CONFIG_PL310_ERRATA_588369 is not set
# CONFIG_PL310_ERRATA_727915 is not set
# CONFIG_PL310_ERRATA_753970 is not set
# CONFIG_PL310_ERRATA_769419 is not set
CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT_6=y
CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
CONFIG_ARM_HEAVY_MB=y
CONFIG_DEBUG_RODATA=y
CONFIG_DEBUG_ALIGN_RODATA=y
CONFIG_MULTI_IRQ_HANDLER=y
# CONFIG_ARM_ERRATA_430973 is not set
CONFIG_ARM_ERRATA_643719=y
# CONFIG_ARM_ERRATA_720789 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_754322 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_754327 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_764369 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_775420 is not set
CONFIG_ARM_ERRATA_798181=y
# CONFIG_ARM_ERRATA_773022 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_818325_852422 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_821420 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_825619 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_852421 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_852423 is not set
# Bus support
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
CONFIG_PCI_DOMAINS_GENERIC=y
CONFIG_PCI_SYSCALL=y
CONFIG_PCIEPORTBUS=y
CONFIG_PCIEAER=y
# CONFIG_PCIE_ECRC is not set
# CONFIG_PCIEAER_INJECT is not set
CONFIG_PCIEASPM=y
# CONFIG_PCIEASPM_DEBUG is not set
CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y
# CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE is not set
# CONFIG_PCIEASPM_PERFORMANCE is not set
CONFIG_PCIE_PME=y
# CONFIG_PCIE_DPC is not set
# CONFIG_PCIE_PTM is not set
CONFIG_PCI_MSI=y
CONFIG_PCI_MSI_IRQ_DOMAIN=y
# CONFIG_PCI_DEBUG is not set
# CONFIG_PCI_REALLOC_ENABLE_AUTO is not set
# CONFIG_PCI_STUB is not set
CONFIG_PCI_ECAM=y
# CONFIG_PCI_IOV is not set
# CONFIG_PCI_PRI is not set
# CONFIG_PCI_PASID is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
# DesignWare PCI Core Support
CONFIG_PCIE_DW=y
CONFIG_PCIE_DW_HOST=y
CONFIG_PCIE_DW_EP=y
CONFIG_PCI_DRA7XX=y
CONFIG_PCI_DRA7XX_HOST=y
CONFIG_PCI_DRA7XX_EP=y
# CONFIG_PCIE_DW_PLAT is not set
# CONFIG_PCI_LAYERSCAPE is not set
# PCI host controller drivers
CONFIG_PCI_HOST_COMMON=y
CONFIG_PCI_HOST_GENERIC=y
# CONFIG_PCIE_ALTERA is not set
# PCI Endpoint
CONFIG_PCI_ENDPOINT=y
CONFIG_PCI_EPF_TEST=y
# CONFIG_PCCARD is not set
# Kernel Features
CONFIG_HAVE_SMP=y
CONFIG_SMP=y
CONFIG_SMP_ON_UP=y
CONFIG_ARM_CPU_TOPOLOGY=y
# CONFIG_SCHED_MC is not set
# CONFIG_SCHED_SMT is not set
CONFIG_HAVE_ARM_SCU=y
CONFIG_HAVE_ARM_ARCH_TIMER=y
# CONFIG_MCPM is not set
# CONFIG_BIG_LITTLE is not set
CONFIG_VMSPLIT_3G=y
# CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT is not set
# CONFIG_VMSPLIT_2G is not set
# CONFIG_VMSPLIT_1G is not set
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
CONFIG_NR_CPUS=2
CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
# CONFIG_ARM_PSCI is not set
CONFIG_ARCH_NR_GPIO=512
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_COUNT=y
CONFIG_HZ_FIXED=0
CONFIG_HZ_100=y
# CONFIG_HZ_200 is not set
# CONFIG_HZ_250 is not set
# CONFIG_HZ_300 is not set
# CONFIG_HZ_500 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=100
CONFIG_SCHED_HRTICK=y
# CONFIG_THUMB2_KERNEL is not set
CONFIG_ARM_PATCH_IDIV=y
CONFIG_AEABI=y
# CONFIG_OABI_COMPAT is not set
CONFIG_ARCH_HAS_HOLES_MEMORYMODEL=y
# CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT is not set
# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y
CONFIG_HAVE_GENERIC_RCU_GUP=y
CONFIG_HIGHMEM=y
CONFIG_HIGHPTE=y
CONFIG_HW_PERF_EVENTS=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS=y
CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y
# CONFIG_ARM_MODULE_PLTS is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y
CONFIG_NO_BOOTMEM=y
CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y
# CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE is not set
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
CONFIG_COMPACTION=y
CONFIG_MIGRATION=y
CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_BOUNCE=y
# CONFIG_KSM is not set
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
# CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is not set
# CONFIG_CLEANCACHE is not set
# CONFIG_FRONTSWAP is not set
CONFIG_CMA=y
# CONFIG_CMA_DEBUG is not set
# CONFIG_CMA_DEBUGFS is not set
CONFIG_CMA_AREAS=7
# CONFIG_ZPOOL is not set
# CONFIG_ZBUD is not set
# CONFIG_ZSMALLOC is not set
CONFIG_GENERIC_EARLY_IOREMAP=y
# CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING is not set
CONFIG_FRAME_VECTOR=y
CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y
# CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY is not set
CONFIG_SECCOMP=y
CONFIG_SWIOTLB=y
CONFIG_IOMMU_HELPER=y
# CONFIG_PARAVIRT is not set
# CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING is not set
# CONFIG_XEN is not set
# Boot options
CONFIG_USE_OF=y
CONFIG_ATAGS=y
# CONFIG_DEPRECATED_PARAM_STRUCT is not set
CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0x0
CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
CONFIG_ARM_APPENDED_DTB=y
CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT=y
CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT_CMDLINE_FROM_BOOTLOADER=y
# CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT_CMDLINE_EXTEND is not set
CONFIG_CMDLINE=""
CONFIG_KEXEC=y
CONFIG_ATAGS_PROC=y
# CONFIG_CRASH_DUMP is not set
CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y
CONFIG_EFI_STUB=y
CONFIG_EFI=y
# CPU Power Management
# CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_SCHEDUTIL is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL=y
# CPU frequency scaling drivers
CONFIG_CPUFREQ_DT=y
CONFIG_CPUFREQ_DT_PLATDEV=y
# CONFIG_ARM_BIG_LITTLE_CPUFREQ is not set
# CONFIG_ARM_KIRKWOOD_CPUFREQ is not set
# CONFIG_ARM_OMAP2PLUS_CPUFREQ is not set
CONFIG_ARM_TI_CPUFREQ=y
# CONFIG_QORIQ_CPUFREQ is not set
# CPU Idle
CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
CONFIG_DT_IDLE_STATES=y
# ARM CPU Idle Drivers
CONFIG_ARM_CPUIDLE=y
# CONFIG_ARCH_NEEDS_CPU_IDLE_COUPLED is not set
# Floating point emulation
# At least one emulation must be selected
CONFIG_VFP=y
CONFIG_VFPv3=y
CONFIG_NEON=y
CONFIG_KERNEL_MODE_NEON=y
# Userspace binary formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_ELFCORE=y
CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y
CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y
# CONFIG_BINFMT_FLAT is not set
# CONFIG_HAVE_AOUT is not set
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
CONFIG_COREDUMP=y
# Power management options
CONFIG_SUSPEND=y
CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
# CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC is not set
# CONFIG_HIBERNATION is not set
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y
# CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set
# CONFIG_PM_WAKELOCKS is not set
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_DEBUG=y
# CONFIG_PM_ADVANCED_DEBUG is not set
# CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set
CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
# CONFIG_APM_EMULATION is not set
CONFIG_PM_OPP=y
CONFIG_PM_CLK=y
# CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set
CONFIG_CPU_PM=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND=y
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
CONFIG_NET=y
CONFIG_NET_INGRESS=y
CONFIG_NET_EGRESS=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_DIAG is not set
CONFIG_UNIX=y
# CONFIG_UNIX_DIAG is not set
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_XFRM_ALGO=m
CONFIG_XFRM_USER=m
# CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
# CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
# CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
CONFIG_XFRM_IPCOMP=m
CONFIG_NET_KEY=m
# CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
CONFIG_IP_ROUTE_CLASSID=y
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
CONFIG_IP_PNP_RARP=y
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set
CONFIG_NET_IP_TUNNEL=y
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_NET_IPVTI is not set
# CONFIG_NET_UDP_TUNNEL is not set
# CONFIG_NET_FOU is not set
# CONFIG_NET_FOU_IP_TUNNELS is not set
CONFIG_INET_AH=m
CONFIG_INET_ESP=m
CONFIG_INET_IPCOMP=m
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=m
CONFIG_INET_TUNNEL=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=m
CONFIG_INET_DIAG=y
CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
# CONFIG_INET_UDP_DIAG is not set
# CONFIG_INET_DIAG_DESTROY is not set
# CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
CONFIG_IPV6=y
CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF=y
# CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO is not set
CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD=y
CONFIG_INET6_AH=m
CONFIG_INET6_ESP=m
CONFIG_INET6_IPCOMP=m
CONFIG_IPV6_MIP6=m
# CONFIG_IPV6_ILA is not set
CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=m
CONFIG_INET6_TUNNEL=m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y
# CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set
# CONFIG_IPV6_VTI is not set
CONFIG_IPV6_SIT=y
# CONFIG_IPV6_SIT_6RD is not set
CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
CONFIG_IPV6_TUNNEL=m
# CONFIG_IPV6_FOU is not set
# CONFIG_IPV6_FOU_TUNNEL is not set
CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
# CONFIG_IPV6_SUBTREES is not set
# CONFIG_IPV6_MROUTE is not set
# CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
CONFIG_NET_PTP_CLASSIFY=y
# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=m
# Core Netfilter Configuration
CONFIG_NETFILTER_INGRESS=y
# CONFIG_NETFILTER_NETLINK_ACCT is not set
# CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE is not set
# CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK=m
# CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_PROCFS=y
# CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMEOUT is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMESTAMP is not set
# CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP is not set
CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP=m
# CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_H323 is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_SNMP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP is not set
# CONFIG_NF_CT_NETLINK is not set
# CONFIG_NF_CT_NETLINK_TIMEOUT is not set
CONFIG_NF_NAT=m
CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=m
# CONFIG_NF_NAT_AMANDA is not set
# CONFIG_NF_NAT_FTP is not set
# CONFIG_NF_NAT_IRC is not set
# CONFIG_NF_NAT_SIP is not set
# CONFIG_NF_NAT_TFTP is not set
# CONFIG_NF_NAT_REDIRECT is not set
# CONFIG_NF_TABLES is not set
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
# Xtables combined modules
CONFIG_NETFILTER_XT_MARK=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK is not set
# Xtables targets
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_NAT=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS is not set
# Xtables matches
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CGROUP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLABEL is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ECN is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPCOMP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_L2TP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_NFACCT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32 is not set
# CONFIG_IP_SET is not set
# CONFIG_IP_VS is not set
# IP: Netfilter Configuration
CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=m
# CONFIG_NF_DUP_IPV4 is not set
# CONFIG_NF_LOG_ARP is not set
# CONFIG_NF_LOG_IPV4 is not set
# CONFIG_NF_REJECT_IPV4 is not set
CONFIG_NF_NAT_IPV4=m
CONFIG_NF_NAT_MASQUERADE_IPV4=m
# CONFIG_NF_NAT_PPTP is not set
# CONFIG_NF_NAT_H323 is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
# CONFIG_IP_NF_MATCH_AH is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL is not set
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
# CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_SYNPROXY is not set
CONFIG_IP_NF_NAT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
# CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT is not set
# CONFIG_IP_NF_MANGLE is not set
# CONFIG_IP_NF_RAW is not set
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
# IPv6: Netfilter Configuration
# CONFIG_NF_DEFRAG_IPV6 is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6 is not set
# CONFIG_NF_DUP_IPV6 is not set
# CONFIG_NF_REJECT_IPV6 is not set
# CONFIG_NF_LOG_IPV6 is not set
# CONFIG_IP6_NF_IPTABLES is not set
CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_BROUTE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_802_3=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP6=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_STP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_NFLOG=m
# CONFIG_IP_DCCP is not set
CONFIG_IP_SCTP=m
# CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT is not set
CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_MD5=y
# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_SHA1 is not set
# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_NONE is not set
CONFIG_SCTP_COOKIE_HMAC_MD5=y
# CONFIG_SCTP_COOKIE_HMAC_SHA1 is not set
CONFIG_INET_SCTP_DIAG=m
# CONFIG_RDS is not set
# CONFIG_TIPC is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_L2TP is not set
CONFIG_STP=m
CONFIG_BRIDGE=m
CONFIG_BRIDGE_IGMP_SNOOPING=y
# CONFIG_BRIDGE_VLAN_FILTERING is not set
CONFIG_HAVE_NET_DSA=y
CONFIG_NET_DSA=m
CONFIG_NET_DSA_HWMON=y
CONFIG_VLAN_8021Q=m
# CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q_MVRP is not set
# CONFIG_DECNET is not set
CONFIG_LLC=m
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_PHONET is not set
# CONFIG_6LOWPAN is not set
# CONFIG_IEEE802154 is not set
CONFIG_NET_SCHED=y
# Queueing/Scheduling
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
CONFIG_NET_SCH_MULTIQ=m
CONFIG_NET_SCH_RED=m
CONFIG_NET_SCH_SFB=m
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
CONFIG_NET_SCH_GRED=m
CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
CONFIG_NET_SCH_DRR=m
CONFIG_NET_SCH_MQPRIO=m
CONFIG_NET_SCH_CHOKE=m
CONFIG_NET_SCH_QFQ=m
CONFIG_NET_SCH_CODEL=m
CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL=m
# CONFIG_NET_SCH_FQ is not set
# CONFIG_NET_SCH_HHF is not set
# CONFIG_NET_SCH_PIE is not set
CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m
# CONFIG_NET_SCH_PLUG is not set
# Classification
CONFIG_NET_CLS=y
CONFIG_NET_CLS_BASIC=m
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
CONFIG_NET_CLS_FW=m
CONFIG_NET_CLS_U32=m
# CONFIG_CLS_U32_PERF is not set
CONFIG_CLS_U32_MARK=y
CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
CONFIG_NET_CLS_FLOW=m
# CONFIG_NET_CLS_CGROUP is not set
# CONFIG_NET_CLS_BPF is not set
# CONFIG_NET_CLS_FLOWER is not set
# CONFIG_NET_CLS_MATCHALL is not set
CONFIG_NET_EMATCH=y
CONFIG_NET_EMATCH_STACK=32
CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m
CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m
CONFIG_NET_EMATCH_U32=m
CONFIG_NET_EMATCH_META=m
CONFIG_NET_EMATCH_TEXT=m
# CONFIG_NET_EMATCH_CANID is not set
CONFIG_NET_CLS_ACT=y
CONFIG_NET_ACT_POLICE=m
CONFIG_NET_ACT_GACT=m
CONFIG_GACT_PROB=y
CONFIG_NET_ACT_MIRRED=m
CONFIG_NET_ACT_IPT=m
CONFIG_NET_ACT_NAT=m
CONFIG_NET_ACT_PEDIT=m
CONFIG_NET_ACT_SIMP=m
CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT=m
CONFIG_NET_ACT_CSUM=m
# CONFIG_NET_ACT_VLAN is not set
# CONFIG_NET_ACT_BPF is not set
# CONFIG_NET_ACT_SKBMOD is not set
# CONFIG_NET_ACT_IFE is not set
# CONFIG_NET_ACT_TUNNEL_KEY is not set
CONFIG_NET_CLS_IND=y
CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
# CONFIG_DCB is not set
CONFIG_DNS_RESOLVER=y
# CONFIG_BATMAN_ADV is not set
# CONFIG_OPENVSWITCH is not set
# CONFIG_VSOCKETS is not set
# CONFIG_NETLINK_DIAG is not set
# CONFIG_MPLS is not set
CONFIG_HSR_PRP=y
CONFIG_NET_SWITCHDEV=y
# CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV is not set
# CONFIG_NET_NCSI is not set
CONFIG_RPS=y
CONFIG_RFS_ACCEL=y
CONFIG_XPS=y
# CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA is not set
# CONFIG_CGROUP_NET_PRIO is not set
# CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID is not set
CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
CONFIG_BQL=y
# CONFIG_BPF_JIT is not set
CONFIG_NET_FLOW_LIMIT=y
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
CONFIG_CAN=m
CONFIG_CAN_RAW=m
CONFIG_CAN_BCM=m
CONFIG_CAN_GW=m
# CAN Device Drivers
# CONFIG_CAN_VCAN is not set
# CONFIG_CAN_SLCAN is not set
CONFIG_CAN_DEV=m
CONFIG_CAN_CALC_BITTIMING=y
# CONFIG_CAN_LEDS is not set
# CONFIG_CAN_FLEXCAN is not set
# CONFIG_CAN_GRCAN is not set
# CONFIG_CAN_TI_HECC is not set
CONFIG_CAN_C_CAN=m
CONFIG_CAN_C_CAN_PLATFORM=m
# CONFIG_CAN_C_CAN_PCI is not set
# CONFIG_CAN_CC770 is not set
# CONFIG_CAN_IFI_CANFD is not set
CONFIG_CAN_M_CAN=m
CONFIG_CAN_RCAR=m
# CONFIG_CAN_RCAR_CANFD is not set
# CONFIG_CAN_SJA1000 is not set
# CONFIG_CAN_SOFTING is not set
# CAN SPI interfaces
CONFIG_CAN_MCP251X=m
# CAN USB interfaces
# CONFIG_CAN_EMS_USB is not set
# CONFIG_CAN_ESD_USB2 is not set
# CONFIG_CAN_GS_USB is not set
# CONFIG_CAN_KVASER_USB is not set
# CONFIG_CAN_PEAK_USB is not set
# CONFIG_CAN_8DEV_USB is not set
# CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES is not set
# CONFIG_IRDA is not set
CONFIG_BT=m
CONFIG_BT_BREDR=y
CONFIG_BT_RFCOMM=m
# CONFIG_BT_RFCOMM_TTY is not set
# CONFIG_BT_BNEP is not set
# CONFIG_BT_HIDP is not set
CONFIG_BT_HS=y
CONFIG_BT_LE=y
# CONFIG_BT_LEDS is not set
# CONFIG_BT_SELFTEST is not set
CONFIG_BT_DEBUGFS=y
# Bluetooth device drivers
# CONFIG_BT_HCIBTUSB is not set
# CONFIG_BT_HCIBTSDIO is not set
CONFIG_BT_HCIUART=m
CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
# CONFIG_BT_HCIUART_BCSP is not set
# CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K is not set
CONFIG_BT_HCIUART_LL=y
CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE=y
# CONFIG_BT_HCIUART_INTEL is not set
# CONFIG_BT_HCIUART_BCM is not set
# CONFIG_BT_HCIUART_QCA is not set
# CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX is not set
# CONFIG_BT_HCIUART_MRVL is not set
# CONFIG_BT_HCIBCM203X is not set
# CONFIG_BT_HCIBPA10X is not set
# CONFIG_BT_HCIBFUSB is not set
# CONFIG_BT_HCIVHCI is not set
CONFIG_BT_MRVL=m
CONFIG_BT_MRVL_SDIO=m
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
# CONFIG_AF_KCM is not set
# CONFIG_STREAM_PARSER is not set
CONFIG_FIB_RULES=y
CONFIG_WIRELESS=y
CONFIG_CFG80211=m
# CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set
# CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set
# CONFIG_CFG80211_CERTIFICATION_ONUS is not set
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
# CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set
# CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB is not set
CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPORT=y
# CONFIG_CFG80211_WEXT is not set
# CONFIG_LIB80211 is not set
CONFIG_MAC80211=m
CONFIG_MAC80211_HAS_RC=y
CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL=y
CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL_HT=y
# CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL_VHT is not set
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_MINSTREL=y
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT="minstrel_ht"
# CONFIG_MAC80211_MESH is not set
CONFIG_MAC80211_LEDS=y
# CONFIG_MAC80211_DEBUGFS is not set
# CONFIG_MAC80211_MESSAGE_TRACING is not set
# CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU is not set
CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0
# CONFIG_WIMAX is not set
CONFIG_RFKILL=y
CONFIG_RFKILL_LEDS=y
CONFIG_RFKILL_INPUT=y
# CONFIG_RFKILL_REGULATOR is not set
CONFIG_RFKILL_GPIO=y
# CONFIG_NET_9P is not set
# CONFIG_CAIF is not set
# CONFIG_CEPH_LIB is not set
# CONFIG_NFC is not set
# CONFIG_LWTUNNEL is not set
CONFIG_DST_CACHE=y
# CONFIG_NET_DEVLINK is not set
CONFIG_MAY_USE_DEVLINK=y
CONFIG_HAVE_CBPF_JIT=y
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER=y
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH=""
CONFIG_DEVTMPFS=y
CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=y
CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
# CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER_FALLBACK is not set
CONFIG_WANT_DEV_COREDUMP=y
CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y
CONFIG_DEV_COREDUMP=y
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
# CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
# CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE is not set
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
# CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES is not set
CONFIG_SOC_BUS=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_REGMAP_I2C=y
CONFIG_REGMAP_SPI=y
CONFIG_REGMAP_MMIO=y
CONFIG_REGMAP_IRQ=y
CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y
# CONFIG_FENCE_TRACE is not set
CONFIG_DMA_CMA=y
# Default contiguous memory area size:
CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=24
CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y
# CONFIG_CMA_SIZE_SEL_PERCENTAGE is not set
# CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MIN is not set
# CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MAX is not set
CONFIG_CMA_ALIGNMENT=8
# Bus devices
# CONFIG_ARM_CCI400_PMU is not set
# CONFIG_ARM_CCI5xx_PMU is not set
# CONFIG_ARM_CCN is not set
# CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB is not set
CONFIG_OMAP_INTERCONNECT=y
CONFIG_OMAP_OCP2SCP=y
# CONFIG_VEXPRESS_CONFIG is not set
# CONFIG_CONNECTOR is not set
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_TESTS=m
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
# CONFIG_MTD_AFS_PARTS is not set
CONFIG_MTD_OF_PARTS=y
# CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
# User Modules And Translation Layers
CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
CONFIG_MTD_BLOCK=y
# CONFIG_FTL is not set
# CONFIG_NFTL is not set
# CONFIG_INFTL is not set
# CONFIG_RFD_FTL is not set
# CONFIG_SSFDC is not set
# CONFIG_SM_FTL is not set
# CONFIG_MTD_OOPS is not set
# CONFIG_MTD_SWAP is not set
# CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER is not set
# RAM/ROM/Flash chip drivers
# CONFIG_MTD_CFI is not set
# CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
# CONFIG_MTD_RAM is not set
# CONFIG_MTD_ROM is not set
# CONFIG_MTD_ABSENT is not set
# Mapping drivers for chip access
# CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
# CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR is not set
# CONFIG_MTD_PLATRAM is not set
# Self-contained MTD device drivers
# CONFIG_MTD_PMC551 is not set
# CONFIG_MTD_DATAFLASH is not set
CONFIG_MTD_M25P80=y
# CONFIG_MTD_SST25L is not set
# CONFIG_MTD_SLRAM is not set
# CONFIG_MTD_PHRAM is not set
# CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
# CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set
# Disk-On-Chip Device Drivers
# CONFIG_MTD_DOCG3 is not set
CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
# CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC is not set
CONFIG_MTD_NAND=y
# CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH is not set
# CONFIG_MTD_SM_COMMON is not set
CONFIG_MTD_NAND_DENALI=y
# CONFIG_MTD_NAND_DENALI_PCI is not set
CONFIG_MTD_NAND_DENALI_DT=y
# CONFIG_MTD_NAND_GPIO is not set
CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y
CONFIG_MTD_NAND_OMAP_BCH=y
CONFIG_MTD_NAND_OMAP_BCH_BUILD=y
CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
# CONFIG_MTD_NAND_RICOH is not set
# CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP is not set
# CONFIG_MTD_NAND_DOCG4 is not set
# CONFIG_MTD_NAND_CAFE is not set
# CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM is not set
CONFIG_MTD_NAND_BRCMNAND=y
# CONFIG_MTD_NAND_PLATFORM is not set
# CONFIG_MTD_NAND_HISI504 is not set
# CONFIG_MTD_NAND_MTK is not set
# CONFIG_MTD_ONENAND is not set
# LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers
# CONFIG_MTD_LPDDR is not set
# CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM is not set
CONFIG_MTD_SPI_NOR=y
# CONFIG_MTD_MT81xx_NOR is not set
# CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_SPI_CADENCE_QUADSPI=y
CONFIG_MTD_UBI=y
CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096
CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
# CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP is not set
# CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set
# CONFIG_MTD_UBI_BLOCK is not set
CONFIG_DTC=y
CONFIG_OF=y
# CONFIG_OF_UNITTEST is not set
CONFIG_OF_FLATTREE=y
CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y
CONFIG_OF_DYNAMIC=y
CONFIG_OF_ADDRESS=y
CONFIG_OF_ADDRESS_PCI=y
CONFIG_OF_IRQ=y
CONFIG_OF_NET=y
CONFIG_OF_MDIO=y
CONFIG_OF_PCI=y
CONFIG_OF_PCI_IRQ=y
CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y
CONFIG_OF_RESOLVE=y
CONFIG_OF_OVERLAY=y
CONFIG_ARCH_MIGHT_HAVE_PC_PARPORT=y
# CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_BLK_DEV=y
# CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PCIESSD_MTIP32XX is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=65536
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# CONFIG_MG_DISK is not set
CONFIG_VIRTIO_BLK=y
# CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RSXX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NVME is not set
# CONFIG_NVME_TARGET is not set
# Misc devices
# CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set
CONFIG_AD525X_DPOT=y
CONFIG_AD525X_DPOT_I2C=y
# CONFIG_AD525X_DPOT_SPI is not set
# CONFIG_DUMMY_IRQ is not set
# CONFIG_PHANTOM is not set
# CONFIG_SGI_IOC4 is not set
# CONFIG_TIFM_CORE is not set
CONFIG_ICS932S401=y
# CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
# CONFIG_HP_ILO is not set
CONFIG_APDS9802ALS=y
CONFIG_ISL29003=y
# CONFIG_ISL29020 is not set
# CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set
# CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set
# CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set
# CONFIG_HMC6352 is not set
# CONFIG_DS1682 is not set
# CONFIG_TI_DAC7512 is not set
# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set
# CONFIG_LATTICE_ECP3_CONFIG is not set
CONFIG_SRAM=y
CONFIG_PCI_ENDPOINT_TEST=m
# CONFIG_C2PORT is not set
# EEPROM support
CONFIG_EEPROM_AT24=y
# CONFIG_EEPROM_AT25 is not set
# CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set
# CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set
CONFIG_EEPROM_93CX6=y
# CONFIG_EEPROM_93XX46 is not set
# CONFIG_CB710_CORE is not set
# Texas Instruments shared transport line discipline
# CONFIG_TI_ST is not set
# CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set
# CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set
# Altera FPGA firmware download module
# CONFIG_ALTERA_STAPL is not set
# Intel MIC Bus Driver
# SCIF Bus Driver
# VOP Bus Driver
# Intel MIC Host Driver
# Intel MIC Card Driver
# SCIF Driver
# Intel MIC Coprocessor State Management (COSM) Drivers
# VOP Driver
# CONFIG_ECHO is not set
# CONFIG_CXL_BASE is not set
# CONFIG_CXL_AFU_DRIVER_OPS is not set
CONFIG_HAVE_IDE=y
# CONFIG_IDE is not set
# SCSI device support
CONFIG_SCSI_MOD=y
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
# CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT is not set
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=m
# CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
# SCSI Transports
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
# CONFIG_ISCSI_TCP is not set
# CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set
# CONFIG_SCSI_CXGB3_ISCSI is not set
# CONFIG_SCSI_CXGB4_ISCSI is not set
# CONFIG_SCSI_BNX2_ISCSI is not set
# CONFIG_BE2ISCSI is not set
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_HPSA is not set
# CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
# CONFIG_SCSI_3W_SAS is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC94XX is not set
# CONFIG_SCSI_MVSAS is not set
# CONFIG_SCSI_MVUMI is not set
# CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set
# CONFIG_SCSI_ARCMSR is not set
# CONFIG_SCSI_ESAS2R is not set
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
# CONFIG_MEGARAID_SAS is not set
# CONFIG_SCSI_MPT3SAS is not set
# CONFIG_SCSI_MPT2SAS is not set
# CONFIG_SCSI_SMARTPQI is not set
# CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set
# CONFIG_SCSI_HPTIOP is not set
# CONFIG_SCSI_SNIC is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INITIO is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_STEX is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
# CONFIG_SCSI_IPR is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI is not set
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
# CONFIG_SCSI_AM53C974 is not set
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
# CONFIG_SCSI_WD719X is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# CONFIG_SCSI_PMCRAID is not set
# CONFIG_SCSI_PM8001 is not set
# CONFIG_SCSI_VIRTIO is not set
# CONFIG_SCSI_DH is not set
# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set
CONFIG_ATA=m
# CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR=y
CONFIG_SATA_PMP=y
# Controllers with non-SFF native interface
CONFIG_SATA_AHCI=m
CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM=m
# CONFIG_AHCI_CEVA is not set
# CONFIG_AHCI_QORIQ is not set
# CONFIG_SATA_INIC162X is not set
# CONFIG_SATA_ACARD_AHCI is not set
# CONFIG_SATA_SIL24 is not set
CONFIG_ATA_SFF=y
# SFF controllers with custom DMA interface
# CONFIG_PDC_ADMA is not set
# CONFIG_SATA_QSTOR is not set
# CONFIG_SATA_SX4 is not set
CONFIG_ATA_BMDMA=y
# SATA SFF controllers with BMDMA
# CONFIG_ATA_PIIX is not set
# CONFIG_SATA_DWC is not set
CONFIG_SATA_MV=m
# CONFIG_SATA_NV is not set
# CONFIG_SATA_PROMISE is not set
# CONFIG_SATA_SIL is not set
# CONFIG_SATA_SIS is not set
# CONFIG_SATA_SVW is not set
# CONFIG_SATA_ULI is not set
# CONFIG_SATA_VIA is not set
# CONFIG_SATA_VITESSE is not set
# PATA SFF controllers with BMDMA
# CONFIG_PATA_ALI is not set
# CONFIG_PATA_AMD is not set
# CONFIG_PATA_ARTOP is not set
# CONFIG_PATA_ATIIXP is not set
# CONFIG_PATA_ATP867X is not set
# CONFIG_PATA_CMD64X is not set
# CONFIG_PATA_CYPRESS is not set
# CONFIG_PATA_EFAR is not set
# CONFIG_PATA_HPT366 is not set
# CONFIG_PATA_HPT37X is not set
# CONFIG_PATA_HPT3X2N is not set
# CONFIG_PATA_HPT3X3 is not set
# CONFIG_PATA_IT8213 is not set
# CONFIG_PATA_IT821X is not set
# CONFIG_PATA_JMICRON is not set
# CONFIG_PATA_MARVELL is not set
# CONFIG_PATA_NETCELL is not set
# CONFIG_PATA_NINJA32 is not set
# CONFIG_PATA_NS87415 is not set
# CONFIG_PATA_OLDPIIX is not set
# CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set
# CONFIG_PATA_PDC2027X is not set
# CONFIG_PATA_PDC_OLD is not set
# CONFIG_PATA_RADISYS is not set
# CONFIG_PATA_RDC is not set
# CONFIG_PATA_SCH is not set
# CONFIG_PATA_SERVERWORKS is not set
# CONFIG_PATA_SIL680 is not set
# CONFIG_PATA_SIS is not set
# CONFIG_PATA_TOSHIBA is not set
# CONFIG_PATA_TRIFLEX is not set
# CONFIG_PATA_VIA is not set
# CONFIG_PATA_WINBOND is not set
# PIO-only SFF controllers
# CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set
# CONFIG_PATA_MPIIX is not set
# CONFIG_PATA_NS87410 is not set
# CONFIG_PATA_OPTI is not set
# CONFIG_PATA_PLATFORM is not set
# CONFIG_PATA_RZ1000 is not set
# Generic fallback / legacy drivers
# CONFIG_ATA_GENERIC is not set
# CONFIG_PATA_LEGACY is not set
# CONFIG_MD is not set
# CONFIG_TARGET_CORE is not set
# CONFIG_FUSION is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# CONFIG_FIREWIRE is not set
# CONFIG_FIREWIRE_NOSY is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_NET_CORE=y
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_DUMMY is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_IFB is not set
# CONFIG_NET_TEAM is not set
# CONFIG_MACVLAN is not set
# CONFIG_VXLAN is not set
# CONFIG_MACSEC is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE is not set
# CONFIG_VETH is not set
CONFIG_VIRTIO_NET=y
# CONFIG_NLMON is not set
# CONFIG_ARCNET is not set
# CAIF transport drivers
# Distributed Switch Architecture drivers
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6060 is not set
# CONFIG_NET_DSA_BCM_SF2 is not set
# CONFIG_B53 is not set
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX is not set
# CONFIG_NET_DSA_QCA8K is not set
CONFIG_ETHERNET=y
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_ADAPTEC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_AGERE is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_ALTEON is not set
# CONFIG_ALTERA_TSE is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_AMD is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_ARC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_ATHEROS is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_AURORA is not set
# CONFIG_NET_CADENCE is not set
CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y
# CONFIG_B44 is not set
# CONFIG_BCMGENET is not set
# CONFIG_BNX2 is not set
# CONFIG_CNIC is not set
CONFIG_TIGON3=m
# CONFIG_BNX2X is not set
# CONFIG_SYSTEMPORT is not set
# CONFIG_BNXT is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_BROCADE is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_CAVIUM is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_CHELSIO is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_CIRRUS is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_CISCO is not set
# CONFIG_DM9000 is not set
# CONFIG_DNET is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_DEC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_DLINK is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_EMULEX is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_EXAR is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_FARADAY is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_HP is not set
CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y
# CONFIG_E100 is not set
CONFIG_E1000=m
CONFIG_E1000E=m
# CONFIG_IGB is not set
# CONFIG_IGBVF is not set
# CONFIG_IXGB is not set
# CONFIG_IXGBE is not set
# CONFIG_IXGBEVF is not set
# CONFIG_I40E is not set
# CONFIG_I40EVF is not set
# CONFIG_FM10K is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_I825XX is not set
# CONFIG_JME is not set
CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
# CONFIG_MVMDIO is not set
# CONFIG_MVNETA_BM is not set
CONFIG_SKGE=m
# CONFIG_SKGE_DEBUG is not set
# CONFIG_SKGE_GENESIS is not set
# CONFIG_SKY2 is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_MELLANOX is not set
CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y
# CONFIG_KS8842 is not set
CONFIG_KS8851=y
# CONFIG_KS8851_MLL is not set
# CONFIG_KSZ884X_PCI is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_MYRI is not set
# CONFIG_FEALNX is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_NVIDIA is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_OKI is not set
# CONFIG_ETHOC is not set
CONFIG_NET_PACKET_ENGINE=y
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_QLOGIC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_REALTEK is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RDC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SILAN is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SIS is not set
# CONFIG_SFC is not set
CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y
# CONFIG_SMC91X is not set
# CONFIG_EPIC100 is not set
# CONFIG_SMC911X is not set
CONFIG_SMSC911X=y
# CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS is not set
# CONFIG_SMSC9420 is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SUN is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_TEHUTI is not set
CONFIG_NET_VENDOR_TI=y
CONFIG_TI_DAVINCI_MDIO=y
CONFIG_TI_DAVINCI_CPDMA=y
CONFIG_TI_CPSW_PHY_SEL=y
CONFIG_TI_CPSW_ALE=y
CONFIG_TI_CPSW=y
CONFIG_TI_CPTS=y
# CONFIG_TLAN is not set
CONFIG_TI_PRUETH=m
CONFIG_TI_PTP_BC=y
# CONFIG_NET_VENDOR_VIA is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_SWPHY=y
# MDIO bus device drivers
# CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set
# CONFIG_MDIO_BITBANG is not set
# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set
# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set
# CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC is not set
# MII PHY device drivers
# CONFIG_AMD_PHY is not set
# CONFIG_AQUANTIA_PHY is not set
CONFIG_AT803X_PHY=y
# CONFIG_BCM7XXX_PHY is not set
# CONFIG_BCM87XX_PHY is not set
# CONFIG_BROADCOM_PHY is not set
# CONFIG_CICADA_PHY is not set
# CONFIG_DAVICOM_PHY is not set
CONFIG_DP83848_PHY=y
CONFIG_DP83867_PHY=y
CONFIG_FIXED_PHY=y
# CONFIG_ICPLUS_PHY is not set
# CONFIG_INTEL_XWAY_PHY is not set
# CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set
# CONFIG_LXT_PHY is not set
CONFIG_MARVELL_PHY=y
CONFIG_MICREL_PHY=y
# CONFIG_MICROCHIP_PHY is not set
# CONFIG_MICROSEMI_PHY is not set
# CONFIG_NATIONAL_PHY is not set
# CONFIG_QSEMI_PHY is not set
CONFIG_REALTEK_PHY=y
CONFIG_SMSC_PHY=y
# CONFIG_STE10XP is not set
# CONFIG_TERANETICS_PHY is not set
# CONFIG_VITESSE_PHY is not set
# CONFIG_XILINX_GMII2RGMII is not set
# CONFIG_MICREL_KS8995MA is not set
# CONFIG_PPP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
CONFIG_USB_NET_DRIVERS=m
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
CONFIG_USB_PEGASUS=m
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
CONFIG_USB_RTL8152=m
# CONFIG_USB_LAN78XX is not set
CONFIG_USB_USBNET=m
CONFIG_USB_NET_AX8817X=m
CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=m
CONFIG_USB_NET_CDCETHER=m
# CONFIG_USB_NET_CDC_EEM is not set
CONFIG_USB_NET_CDC_NCM=m
# CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM is not set
# CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM is not set
# CONFIG_USB_NET_DM9601 is not set
# CONFIG_USB_NET_SR9700 is not set
# CONFIG_USB_NET_SR9800 is not set
CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m
CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m
# CONFIG_USB_NET_GL620A is not set
CONFIG_USB_NET_NET1080=m
# CONFIG_USB_NET_PLUSB is not set
# CONFIG_USB_NET_MCS7830 is not set
# CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST is not set
CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET_ENABLE=m
CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=m
# CONFIG_USB_ALI_M5632 is not set
# CONFIG_USB_AN2720 is not set
CONFIG_USB_BELKIN=y
CONFIG_USB_ARMLINUX=y
# CONFIG_USB_EPSON2888 is not set
# CONFIG_USB_KC2190 is not set
CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m
# CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH is not set
# CONFIG_USB_NET_KALMIA is not set
# CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN is not set
# CONFIG_USB_HSO is not set
# CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set
# CONFIG_USB_IPHETH is not set
# CONFIG_USB_SIERRA_NET is not set
# CONFIG_USB_VL600 is not set
# CONFIG_USB_NET_CH9200 is not set
CONFIG_WLAN=y
CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK=y
# CONFIG_ADM8211 is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH=y
# CONFIG_ATH_DEBUG is not set
# CONFIG_ATH5K is not set
# CONFIG_ATH5K_PCI is not set
# CONFIG_ATH9K is not set
# CONFIG_ATH9K_HTC is not set
# CONFIG_CARL9170 is not set
# CONFIG_ATH6KL is not set
# CONFIG_AR5523 is not set
# CONFIG_WIL6210 is not set
# CONFIG_ATH10K is not set
# CONFIG_WCN36XX is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_ATMEL=y
# CONFIG_ATMEL is not set
# CONFIG_AT76C50X_USB is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_BROADCOM=y
# CONFIG_B43 is not set
# CONFIG_B43LEGACY is not set
CONFIG_BRCMUTIL=m
# CONFIG_BRCMSMAC is not set
CONFIG_BRCMFMAC=m
CONFIG_BRCMFMAC_PROTO_BCDC=y
CONFIG_BRCMFMAC_SDIO=y
# CONFIG_BRCMFMAC_USB is not set
# CONFIG_BRCMFMAC_PCIE is not set
# CONFIG_BRCM_TRACING is not set
# CONFIG_BRCMDBG is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO=y
CONFIG_WLAN_VENDOR_INTEL=y
# CONFIG_IPW2100 is not set
# CONFIG_IPW2200 is not set
# CONFIG_IWL4965 is not set
# CONFIG_IWL3945 is not set
CONFIG_IWLWIFI=m
CONFIG_IWLWIFI_LEDS=y
CONFIG_IWLDVM=m
CONFIG_IWLMVM=m
CONFIG_IWLWIFI_OPMODE_MODULAR=y
# CONFIG_IWLWIFI_BCAST_FILTERING is not set
# CONFIG_IWLWIFI_PCIE_RTPM is not set
# Debugging Options
# CONFIG_IWLWIFI_DEBUG is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_INTERSIL=y
# CONFIG_HOSTAP is not set
# CONFIG_HERMES is not set
# CONFIG_P54_COMMON is not set
# CONFIG_PRISM54 is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y
# CONFIG_LIBERTAS is not set
# CONFIG_LIBERTAS_THINFIRM is not set
CONFIG_MWIFIEX=m
CONFIG_MWIFIEX_SDIO=m
# CONFIG_MWIFIEX_PCIE is not set
# CONFIG_MWIFIEX_USB is not set
# CONFIG_MWL8K is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_MEDIATEK=y
# CONFIG_MT7601U is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_RALINK=y
CONFIG_RT2X00=m
# CONFIG_RT2400PCI is not set
# CONFIG_RT2500PCI is not set
# CONFIG_RT61PCI is not set
# CONFIG_RT2800PCI is not set
# CONFIG_RT2500USB is not set
# CONFIG_RT73USB is not set
CONFIG_RT2800USB=m
CONFIG_RT2800USB_RT33XX=y
CONFIG_RT2800USB_RT35XX=y
# CONFIG_RT2800USB_RT3573 is not set
# CONFIG_RT2800USB_RT53XX is not set
# CONFIG_RT2800USB_RT55XX is not set
# CONFIG_RT2800USB_UNKNOWN is not set
CONFIG_RT2800_LIB=m
CONFIG_RT2X00_LIB_USB=m
CONFIG_RT2X00_LIB=m
CONFIG_RT2X00_LIB_FIRMWARE=y
CONFIG_RT2X00_LIB_CRYPTO=y
CONFIG_RT2X00_LIB_LEDS=y
# CONFIG_RT2X00_DEBUG is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_REALTEK=y
# CONFIG_RTL8180 is not set
# CONFIG_RTL8187 is not set
CONFIG_RTL_CARDS=m
# CONFIG_RTL8192CE is not set
# CONFIG_RTL8192SE is not set
# CONFIG_RTL8192DE is not set
# CONFIG_RTL8723AE is not set
# CONFIG_RTL8723BE is not set
# CONFIG_RTL8188EE is not set
# CONFIG_RTL8192EE is not set
# CONFIG_RTL8821AE is not set
# CONFIG_RTL8192CU is not set
# CONFIG_RTL8XXXU is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI=y
# CONFIG_RSI_91X is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_ST=y
# CONFIG_CW1200 is not set
CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
# CONFIG_WL1251 is not set
# CONFIG_WL12XX is not set
CONFIG_WL18XX=m
CONFIG_WLCORE=m
CONFIG_WLCORE_SPI=m
CONFIG_WLCORE_SDIO=m
CONFIG_WILINK_PLATFORM_DATA=y
CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS=y
# CONFIG_USB_ZD1201 is not set
# CONFIG_ZD1211RW is not set
# CONFIG_MAC80211_HWSIM is not set
# CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN is not set
# Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
# CONFIG_WAN is not set
# CONFIG_VMXNET3 is not set
# CONFIG_ISDN is not set
# CONFIG_NVM is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
CONFIG_INPUT_LEDS=y
# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
CONFIG_INPUT_POLLDEV=m
# CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set
CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP=m
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
CONFIG_INPUT_JOYDEV=y
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
# CONFIG_KEYBOARD_ADC is not set
# CONFIG_KEYBOARD_ADP5588 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_ADP5589 is not set
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
CONFIG_KEYBOARD_QT1070=m
# CONFIG_KEYBOARD_QT2160 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y
# CONFIG_KEYBOARD_GPIO_POLLED is not set
# CONFIG_KEYBOARD_TCA6416 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_TCA8418 is not set
CONFIG_KEYBOARD_MATRIX=m
# CONFIG_KEYBOARD_LM8323 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LM8333 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MAX7359 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MCS is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MPR121 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
# CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES is not set
CONFIG_KEYBOARD_SAMSUNG=m
# CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_OMAP4 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_CAP11XX is not set
# CONFIG_KEYBOARD_BCM is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_BYD=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_CYPRESS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y
CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH=y
# CONFIG_MOUSE_PS2_SENTELIC is not set
# CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set
CONFIG_MOUSE_PS2_FOCALTECH=y
# CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
# CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH is not set
# CONFIG_MOUSE_BCM5974 is not set
CONFIG_MOUSE_CYAPA=m
CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C=y
CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_I2C=y
# CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_SMBUS is not set
# CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
# CONFIG_MOUSE_GPIO is not set
# CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_I2C is not set
# CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_USB is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TABLET is not set
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_PROPERTIES=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7877 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7879 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AR1021_I2C is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_ATMEL_MXT=m
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ATMEL_MXT_T37 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AUO_PIXCIR is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21013 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_CHIPONE_ICN8318 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_CY8CTMG110 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP_CORE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP4_CORE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_DYNAPRO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HAMPSHIRE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EETI is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX_SERIAL is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_FUJITSU is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=m
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ILI210X is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EKTF2127 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ELAN is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_W8001 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_I2C is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MAX11801 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MCS5000 is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_MMS114=m
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MELFAS_MIP4 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_IMX6UL_TSC is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_INEXIO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06=m
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_TI_AM335X_TSC=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_PIXCIR=m
# CONFIG_TOUCHSCREEN_WDT87XX_I2C is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHIT213 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC_SERIO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2004 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2005 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_RM_TS is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SILEAD is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SIS_I2C is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_ST1232=m
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SUR40 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SURFACE3_SPI is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SX8654 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TPS6507X is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ZFORCE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_COLIBRI_VF50 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ROHM_BU21023 is not set
CONFIG_INPUT_MISC=y
# CONFIG_INPUT_AD714X is not set
# CONFIG_INPUT_ATMEL_CAPTOUCH is not set
# CONFIG_INPUT_BMA150 is not set
# CONFIG_INPUT_E3X0_BUTTON is not set
# CONFIG_INPUT_MMA8450 is not set
CONFIG_INPUT_MPU3050=y
# CONFIG_INPUT_GP2A is not set
# CONFIG_INPUT_GPIO_BEEPER is not set
# CONFIG_INPUT_GPIO_TILT_POLLED is not set
CONFIG_INPUT_GPIO_DECODER=m
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
# CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_KXTJ9 is not set
# CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
# CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
# CONFIG_INPUT_CM109 is not set
# CONFIG_INPUT_REGULATOR_HAPTIC is not set
# CONFIG_INPUT_TPS65218_PWRBUTTON is not set
CONFIG_INPUT_AXP20X_PEK=m
# CONFIG_INPUT_TWL6040_VIBRA is not set
# CONFIG_INPUT_UINPUT is not set
# CONFIG_INPUT_PALMAS_PWRBUTTON is not set
# CONFIG_INPUT_PCF8574 is not set
# CONFIG_INPUT_PWM_BEEPER is not set
# CONFIG_INPUT_GPIO_ROTARY_ENCODER is not set
CONFIG_INPUT_ADXL34X=m
CONFIG_INPUT_ADXL34X_I2C=m
CONFIG_INPUT_ADXL34X_SPI=m
# CONFIG_INPUT_IMS_PCU is not set
# CONFIG_INPUT_CMA3000 is not set
# CONFIG_INPUT_SOC_BUTTON_ARRAY is not set
# CONFIG_INPUT_DRV260X_HAPTICS is not set
# CONFIG_INPUT_DRV2665_HAPTICS is not set
# CONFIG_INPUT_DRV2667_HAPTICS is not set
# CONFIG_RMI4_CORE is not set
# Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=y
# CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# CONFIG_SERIO_ALTERA_PS2 is not set
# CONFIG_SERIO_PS2MULT is not set
# CONFIG_SERIO_ARC_PS2 is not set
# CONFIG_SERIO_APBPS2 is not set
# CONFIG_USERIO is not set
# CONFIG_GAMEPORT is not set
# Character devices
CONFIG_TTY=y
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING=y
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_NOZOMI is not set
# CONFIG_N_GSM is not set
# CONFIG_TRACE_SINK is not set
CONFIG_DEVMEM=y
CONFIG_DEVKMEM=y
# Serial drivers
CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_DEPRECATED_OPTIONS=y
# CONFIG_SERIAL_8250_FINTEK is not set
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_8250_DMA=y
CONFIG_SERIAL_8250_PCI=y
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=10
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=10
# CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set
CONFIG_SERIAL_8250_FSL=y
# CONFIG_SERIAL_8250_DW is not set
# CONFIG_SERIAL_8250_EM is not set
# CONFIG_SERIAL_8250_RT288X is not set
CONFIG_SERIAL_8250_OMAP=y
CONFIG_SERIAL_8250_OMAP_TTYO_FIXUP=y
# CONFIG_SERIAL_8250_MOXA is not set
CONFIG_SERIAL_OF_PLATFORM=y
# Non-8250 serial port support
# CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST is not set
# CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set
# CONFIG_SERIAL_MAX310X is not set
# CONFIG_SERIAL_UARTLITE is not set
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_JSM is not set
# CONFIG_SERIAL_OMAP is not set
# CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set
# CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX is not set
CONFIG_SERIAL_BCM63XX=y
CONFIG_SERIAL_BCM63XX_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set
# CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set
# CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set
# CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set
# CONFIG_SERIAL_ARC is not set
# CONFIG_SERIAL_RP2 is not set
# CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set
# CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set
# CONFIG_SERIAL_ST_ASC is not set
# CONFIG_SERIAL_STM32 is not set
# CONFIG_TTY_PRINTK is not set
CONFIG_HVC_DRIVER=y
# CONFIG_HVC_DCC is not set
CONFIG_VIRTIO_CONSOLE=y
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
CONFIG_HW_RANDOM=y
# CONFIG_HW_RANDOM_TIMERIOMEM is not set
CONFIG_HW_RANDOM_OMAP=y
# CONFIG_HW_RANDOM_VIRTIO is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_TCG_TPM is not set
CONFIG_DEVPORT=y
# CONFIG_XILLYBUS is not set
CONFIG_DS60_DPRAM_2=y
CONFIG_HELL=y
# CONFIG_HELLO is not set
# I2C support
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_COMPAT=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
# CONFIG_I2C_MUX is not set
CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
CONFIG_I2C_ALGOBIT=y
# I2C Hardware Bus support
# PC SMBus host controller drivers
# CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
# CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
# CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
# CONFIG_I2C_AMD756 is not set
# CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
# CONFIG_I2C_I801 is not set
# CONFIG_I2C_ISCH is not set
# CONFIG_I2C_PIIX4 is not set
# CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
# CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
# CONFIG_I2C_SIS630 is not set
# CONFIG_I2C_SIS96X is not set
# CONFIG_I2C_VIA is not set
# CONFIG_I2C_VIAPRO is not set
# I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
# CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set
# CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set
# CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PCI is not set
CONFIG_I2C_EMEV2=m
# CONFIG_I2C_GPIO is not set
# CONFIG_I2C_OCORES is not set
CONFIG_I2C_OMAP=y
# CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
# CONFIG_I2C_PXA_PCI is not set
# CONFIG_I2C_RK3X is not set
# CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
# CONFIG_I2C_XILINX is not set
# External I2C/SMBus adapter drivers
# CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF is not set
# CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set
# CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
# Other I2C/SMBus bus drivers
# CONFIG_I2C_STUB is not set
CONFIG_I2C_SLAVE=y
CONFIG_I2C_SLAVE_EEPROM=y
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
CONFIG_SPI=y
# CONFIG_SPI_DEBUG is not set
CONFIG_SPI_MASTER=y
# SPI Master Controller Drivers
# CONFIG_SPI_ALTERA is not set
# CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE is not set
CONFIG_SPI_BITBANG=m
# CONFIG_SPI_CADENCE is not set
# CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set
CONFIG_SPI_GPIO=m
# CONFIG_SPI_FSL_SPI is not set
# CONFIG_SPI_OC_TINY is not set
CONFIG_SPI_OMAP24XX=y
CONFIG_SPI_TI_QSPI=y
# CONFIG_SPI_PXA2XX is not set
# CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI is not set
# CONFIG_SPI_ROCKCHIP is not set
# CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set
# CONFIG_SPI_XCOMM is not set
# CONFIG_SPI_XILINX is not set
# CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI is not set
# SPI Protocol Masters
# CONFIG_SPI_SPIDEV is not set
# CONFIG_SPI_LOOPBACK_TEST is not set
# CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set
CONFIG_SPMI=y
# CONFIG_HSI is not set
# PPS support
CONFIG_PPS=y
# CONFIG_PPS_DEBUG is not set
# PPS clients support
# CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER is not set
# CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC is not set
# CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO is not set
# PPS generators support
# PTP clock support
CONFIG_PTP_1588_CLOCK=y
# Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks.
CONFIG_PINCTRL=y
# Pin controllers
CONFIG_GENERIC_PINCTRL_GROUPS=y
CONFIG_PINMUX=y
CONFIG_GENERIC_PINMUX_FUNCTIONS=y
CONFIG_PINCONF=y
CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
# CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set
# CONFIG_PINCTRL_AMD is not set
CONFIG_PINCTRL_SINGLE=y
CONFIG_PINCTRL_PALMAS=y
CONFIG_PINCTRL_TI_IODELAY=y
CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y
CONFIG_GPIOLIB=y
CONFIG_OF_GPIO=y
CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP=y
CONFIG_DEBUG_GPIO=y
CONFIG_GPIO_SYSFS=y
# Memory mapped GPIO drivers
# CONFIG_GPIO_74XX_MMIO is not set
# CONFIG_GPIO_ALTERA is not set
# CONFIG_GPIO_AXP209 is not set
# CONFIG_GPIO_DWAPB is not set
# CONFIG_GPIO_EM is not set
# CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM is not set
# CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set
# CONFIG_GPIO_MOCKUP is not set
# CONFIG_GPIO_MPC8XXX is not set
CONFIG_GPIO_OMAP=y
CONFIG_GPIO_SYSCON=y
# CONFIG_GPIO_VX855 is not set
# CONFIG_GPIO_XILINX is not set
# CONFIG_GPIO_ZEVIO is not set
# CONFIG_GPIO_ZX is not set
# I2C GPIO expanders
# CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set
# CONFIG_GPIO_ADNP is not set
# CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set
# CONFIG_GPIO_MAX732X is not set
CONFIG_GPIO_PCA953X=m
CONFIG_GPIO_PCF857X=y
# CONFIG_GPIO_SX150X is not set
CONFIG_GPIO_TPIC2810=m
# CONFIG_GPIO_TS4900 is not set
# MFD GPIO expanders
# CONFIG_HTC_EGPIO is not set
# CONFIG_GPIO_LP873X is not set
CONFIG_GPIO_PALMAS=y
# CONFIG_GPIO_TPS65218 is not set
# CONFIG_GPIO_TPS6586X is not set
CONFIG_GPIO_TPS65910=y
# CONFIG_GPIO_TWL6040 is not set
# PCI GPIO expanders
# CONFIG_GPIO_AMD8111 is not set
# CONFIG_GPIO_BT8XX is not set
# CONFIG_GPIO_ML_IOH is not set
# CONFIG_GPIO_RDC321X is not set
# SPI GPIO expanders
# CONFIG_GPIO_74X164 is not set
# CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set
# CONFIG_GPIO_MC33880 is not set
CONFIG_GPIO_PISOSR=m
# SPI or I2C GPIO expanders
# CONFIG_GPIO_MCP23S08 is not set
# USB GPIO expanders
CONFIG_W1=m
# 1-wire Bus Masters
# CONFIG_W1_MASTER_MATROX is not set
# CONFIG_W1_MASTER_DS2490 is not set
# CONFIG_W1_MASTER_DS2482 is not set
# CONFIG_W1_MASTER_DS1WM is not set
# CONFIG_W1_MASTER_GPIO is not set
CONFIG_HDQ_MASTER_OMAP=m
# 1-wire Slaves
# CONFIG_W1_SLAVE_THERM is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_SMEM is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2408 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2413 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2406 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2423 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2431 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2433 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2760 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2780 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2781 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_DS28E04 is not set
# CONFIG_W1_SLAVE_BQ27000 is not set
CONFIG_POWER_AVS=y
CONFIG_POWER_RESET=y
# CONFIG_POWER_RESET_BRCMKONA is not set
# CONFIG_POWER_RESET_BRCMSTB is not set
CONFIG_POWER_RESET_GPIO=y
CONFIG_POWER_RESET_GPIO_RESTART=y
# CONFIG_POWER_RESET_LTC2952 is not set
# CONFIG_POWER_RESET_RESTART is not set
# CONFIG_POWER_RESET_VERSATILE is not set
CONFIG_POWER_RESET_SYSCON=y
# CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWEROFF is not set
# CONFIG_SYSCON_REBOOT_MODE is not set
CONFIG_POWER_SUPPLY=y
# CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
# CONFIG_PDA_POWER is not set
# CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY is not set
# CONFIG_TEST_POWER is not set
CONFIG_BATTERY_ACT8945A=y
# CONFIG_BATTERY_DS2780 is not set
# CONFIG_BATTERY_DS2781 is not set
# CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set
CONFIG_BATTERY_SBS=y
# CONFIG_BATTERY_BQ27XXX is not set
# CONFIG_AXP288_FUEL_GAUGE is not set
CONFIG_BATTERY_MAX17040=m
CONFIG_BATTERY_MAX17042=m
# CONFIG_CHARGER_ISP1704 is not set
# CONFIG_CHARGER_MAX8903 is not set
# CONFIG_CHARGER_LP8727 is not set
# CONFIG_CHARGER_GPIO is not set
# CONFIG_CHARGER_MANAGER is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ2415X is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ24190 is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ24257 is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ24735 is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ25890 is not set
# CONFIG_CHARGER_SMB347 is not set
CONFIG_CHARGER_TPS65090=y
# CONFIG_CHARGER_TPS65217 is not set
# CONFIG_BATTERY_GAUGE_LTC2941 is not set
# CONFIG_CHARGER_RT9455 is not set
CONFIG_AXP20X_POWER=m
CONFIG_HWMON=y
# CONFIG_HWMON_VID is not set
# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
# Native drivers
# CONFIG_SENSORS_AD7314 is not set
# CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
# CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7310 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7410 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7411 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set
# CONFIG_SENSORS_ASC7621 is not set
# CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS620 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
# CONFIG_SENSORS_I5K_AMB is not set
# CONFIG_SENSORS_F71805F is not set
# CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set
# CONFIG_SENSORS_F75375S is not set
# CONFIG_SENSORS_FTSTEUTATES is not set
# CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
# CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
# CONFIG_SENSORS_G760A is not set
# CONFIG_SENSORS_G762 is not set
CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y
# CONFIG_SENSORS_HIH6130 is not set
CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON=y
# CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
# CONFIG_SENSORS_JC42 is not set
# CONFIG_SENSORS_POWR1220 is not set
# CONFIG_SENSORS_LINEAGE is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC2945 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC2990 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4151 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4222 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4260 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4261 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1111 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX16065 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1668 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX31722 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX31790 is not set
# CONFIG_SENSORS_MCP3021 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADCXX is not set
# CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM70 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM73 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
CONFIG_SENSORS_LM90=y
# CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM93 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM95234 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set
CONFIG_SENSORS_LM95245=y
# CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set
CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR=m
# CONFIG_SENSORS_NCT6683 is not set
# CONFIG_SENSORS_NCT6775 is not set
# CONFIG_SENSORS_NCT7802 is not set
# CONFIG_SENSORS_NCT7904 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_PMBUS is not set
CONFIG_SENSORS_PWM_FAN=m
# CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set
# CONFIG_SENSORS_SHT21 is not set
# CONFIG_SENSORS_SHT3x is not set
# CONFIG_SENSORS_SHTC1 is not set
# CONFIG_SENSORS_SIS5595 is not set
# CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set
# CONFIG_SENSORS_EMC1403 is not set
# CONFIG_SENSORS_EMC2103 is not set
# CONFIG_SENSORS_EMC6W201 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
# CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON is not set
# CONFIG_SENSORS_SCH5627 is not set
# CONFIG_SENSORS_SCH5636 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMM665 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADC128D818 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADS1015 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADS7871 is not set
# CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set
# CONFIG_SENSORS_INA209 is not set
CONFIG_SENSORS_INA2XX=m
# CONFIG_SENSORS_INA3221 is not set
# CONFIG_SENSORS_TC74 is not set
# CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set
CONFIG_SENSORS_TMP102=y
# CONFIG_SENSORS_TMP103 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set
# CONFIG_SENSORS_VIA686A is not set
# CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set
# CONFIG_SENSORS_VT8231 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83791D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83793 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83795 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
CONFIG_THERMAL=y
CONFIG_THERMAL_EMERGENCY_POWEROFF_DELAY_MS=0
CONFIG_THERMAL_HWMON=y
CONFIG_THERMAL_OF=y
CONFIG_THERMAL_WRITABLE_TRIPS=y
CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_STEP_WISE=y
# CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_FAIR_SHARE is not set
# CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_USER_SPACE is not set
# CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_POWER_ALLOCATOR is not set
CONFIG_THERMAL_GOV_FAIR_SHARE=y
CONFIG_THERMAL_GOV_STEP_WISE=y
CONFIG_THERMAL_GOV_BANG_BANG=y
CONFIG_THERMAL_GOV_USER_SPACE=y
CONFIG_THERMAL_GOV_POWER_ALLOCATOR=y
CONFIG_CPU_THERMAL=y
# CONFIG_CLOCK_THERMAL is not set
CONFIG_THERMAL_EMULATION=y
# CONFIG_QORIQ_THERMAL is not set
# ACPI INT340X thermal drivers
# Texas Instruments thermal drivers
CONFIG_TI_SOC_THERMAL=y
CONFIG_TI_THERMAL=y
CONFIG_DRA752_THERMAL=y
CONFIG_TI_THERMAL_EMERGENCY_POWEROFF_DELAY_MS=0
# CONFIG_QCOM_SPMI_TEMP_ALARM is not set
# CONFIG_GENERIC_ADC_THERMAL is not set
CONFIG_WATCHDOG=y
CONFIG_WATCHDOG_CORE=y
# CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set
# CONFIG_WATCHDOG_SYSFS is not set
# Watchdog Device Drivers
# CONFIG_SOFT_WATCHDOG is not set
# CONFIG_GPIO_WATCHDOG is not set
# CONFIG_XILINX_WATCHDOG is not set
# CONFIG_ZIIRAVE_WATCHDOG is not set
# CONFIG_CADENCE_WATCHDOG is not set
# CONFIG_DW_WATCHDOG is not set
CONFIG_OMAP_WATCHDOG=m
# CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG is not set
# CONFIG_ALIM7101_WDT is not set
# CONFIG_I6300ESB_WDT is not set
# CONFIG_MEN_A21_WDT is not set
# PCI-based Watchdog Cards
# CONFIG_PCIPCWATCHDOG is not set
# CONFIG_WDTPCI is not set
# USB-based Watchdog Cards
# CONFIG_USBPCWATCHDOG is not set
# Watchdog Pretimeout Governors
# CONFIG_WATCHDOG_PRETIMEOUT_GOV is not set
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
# Sonics Silicon Backplane
# CONFIG_SSB is not set
CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y
# Broadcom specific AMBA
# CONFIG_BCMA is not set
# Multifunction device drivers
CONFIG_MFD_CORE=y
CONFIG_MFD_ACT8945A=y
# CONFIG_MFD_AS3711 is not set
# CONFIG_MFD_AS3722 is not set
# CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set
# CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set
# CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM is not set
# CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC is not set
# CONFIG_MFD_BCM590XX is not set
CONFIG_MFD_AXP20X=m
CONFIG_MFD_AXP20X_I2C=m
# CONFIG_MFD_CROS_EC is not set
# CONFIG_MFD_ASIC3 is not set
# CONFIG_PMIC_DA903X is not set
# CONFIG_MFD_DA9052_SPI is not set
# CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set
# CONFIG_MFD_DA9055 is not set
# CONFIG_MFD_DA9062 is not set
# CONFIG_MFD_DA9063 is not set
# CONFIG_MFD_DA9150 is not set
# CONFIG_MFD_DLN2 is not set
# CONFIG_MFD_EXYNOS_LPASS is not set
# CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI is not set
# CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set
# CONFIG_MFD_HI6421_PMIC is not set
# CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
# CONFIG_HTC_I2CPLD is not set
# CONFIG_LPC_ICH is not set
# CONFIG_LPC_SCH is not set
# CONFIG_INTEL_SOC_PMIC is not set
# CONFIG_MFD_JANZ_CMODIO is not set
# CONFIG_MFD_KEMPLD is not set
# CONFIG_MFD_88PM800 is not set
# CONFIG_MFD_88PM805 is not set
# CONFIG_MFD_88PM860X is not set
# CONFIG_MFD_MAX14577 is not set
# CONFIG_MFD_MAX77620 is not set
# CONFIG_MFD_MAX77686 is not set
# CONFIG_MFD_MAX77693 is not set
# CONFIG_MFD_MAX77843 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8907 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8925 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8997 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8998 is not set
# CONFIG_MFD_MT6397 is not set
# CONFIG_MFD_MENF21BMC is not set
# CONFIG_EZX_PCAP is not set
# CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set
# CONFIG_MFD_RETU is not set
# CONFIG_MFD_PCF50633 is not set
# CONFIG_MFD_PM8921_CORE is not set
# CONFIG_MFD_RDC321X is not set
# CONFIG_MFD_RTSX_PCI is not set
# CONFIG_MFD_RT5033 is not set
# CONFIG_MFD_RTSX_USB is not set
# CONFIG_MFD_RC5T583 is not set
# CONFIG_MFD_RK808 is not set
# CONFIG_MFD_RN5T618 is not set
# CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set
# CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set
# CONFIG_MFD_SM501 is not set
# CONFIG_MFD_SKY81452 is not set
# CONFIG_MFD_SMSC is not set
# CONFIG_ABX500_CORE is not set
# CONFIG_MFD_STMPE is not set
CONFIG_MFD_SYSCON=y
CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC=m
# CONFIG_MFD_LP3943 is not set
# CONFIG_MFD_LP8788 is not set
CONFIG_MFD_OMAP_USB_HOST=y
CONFIG_MFD_PALMAS=y
# CONFIG_TPS6105X is not set
# CONFIG_TPS65010 is not set
# CONFIG_TPS6507X is not set
# CONFIG_MFD_TPS65086 is not set
CONFIG_MFD_TPS65090=y
CONFIG_MFD_TPS65217=y
CONFIG_MFD_TI_LP873X=y
CONFIG_MFD_TI_LP87565=y
CONFIG_MFD_TPS65218=y
CONFIG_MFD_TPS6586X=y
CONFIG_MFD_TPS65910=y
# CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set
# CONFIG_MFD_TPS65912_SPI is not set
# CONFIG_MFD_TPS80031 is not set
# CONFIG_TWL4030_CORE is not set
CONFIG_TWL6040_CORE=y
# CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set
# CONFIG_MFD_LM3533 is not set
# CONFIG_MFD_TC3589X is not set
# CONFIG_MFD_TMIO is not set
# CONFIG_MFD_T7L66XB is not set
# CONFIG_MFD_TC6387XB is not set
# CONFIG_MFD_TC6393XB is not set
# CONFIG_MFD_VX855 is not set
# CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set
# CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI is not set
# CONFIG_MFD_WM8400 is not set
# CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set
# CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set
# CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
# CONFIG_MFD_WM8994 is not set
CONFIG_REGULATOR=y
# CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set
CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y
# CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER is not set
# CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set
# CONFIG_REGULATOR_ACT8865 is not set
CONFIG_REGULATOR_ACT8945A=y
# CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set
# CONFIG_REGULATOR_ANATOP is not set
# CONFIG_REGULATOR_AXP20X is not set
# CONFIG_REGULATOR_DA9210 is not set
# CONFIG_REGULATOR_DA9211 is not set
# CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set
CONFIG_REGULATOR_GPIO=y
# CONFIG_REGULATOR_ISL9305 is not set
# CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set
# CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set
# CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set
# CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set
CONFIG_REGULATOR_LP873X=y
# CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set
CONFIG_REGULATOR_LP87565=y
# CONFIG_REGULATOR_LTC3589 is not set
# CONFIG_REGULATOR_LTC3676 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8973 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MT6311 is not set
CONFIG_REGULATOR_PALMAS=y
CONFIG_REGULATOR_PBIAS=y
# CONFIG_REGULATOR_PFUZE100 is not set
# CONFIG_REGULATOR_PV88060 is not set
# CONFIG_REGULATOR_PV88080 is not set
# CONFIG_REGULATOR_PV88090 is not set
# CONFIG_REGULATOR_PWM is not set
# CONFIG_REGULATOR_QCOM_SPMI is not set
CONFIG_REGULATOR_TI_ABB=y
# CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set
CONFIG_REGULATOR_TPS62360=y
CONFIG_REGULATOR_TPS65023=y
CONFIG_REGULATOR_TPS6507X=y
CONFIG_REGULATOR_TPS65090=y
CONFIG_REGULATOR_TPS65217=y
CONFIG_REGULATOR_TPS65218=y
CONFIG_REGULATOR_TPS6524X=y
CONFIG_REGULATOR_TPS6586X=y
CONFIG_REGULATOR_TPS65910=y
CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y
# Multimedia core support
CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
# CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT is not set
# CONFIG_MEDIA_DIGITAL_TV_SUPPORT is not set
# CONFIG_MEDIA_RADIO_SUPPORT is not set
# CONFIG_MEDIA_SDR_SUPPORT is not set
# CONFIG_MEDIA_RC_SUPPORT is not set
CONFIG_MEDIA_CEC_EDID=y
CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y
# CONFIG_MEDIA_CONTROLLER_DVB is not set
CONFIG_VIDEO_DEV=y
CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
CONFIG_VIDEO_V4L2=y
# CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
# CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
# CONFIG_VIDEO_PCI_SKELETON is not set
CONFIG_V4L2_MEM2MEM_DEV=y
# CONFIG_V4L2_FLASH_LED_CLASS is not set
CONFIG_VIDEOBUF_GEN=m
CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y
CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=y
CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTIG=y
CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=m
# CONFIG_TTPCI_EEPROM is not set
# Media drivers
CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT=y
# Webcam devices
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
CONFIG_USB_GSPCA=m
# CONFIG_USB_M5602 is not set
# CONFIG_USB_STV06XX is not set
# CONFIG_USB_GL860 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_BENQ is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_CONEX is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_CPIA1 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_DTCS033 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_JEILINJ is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_JL2005BCD is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_KINECT is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_KONICA is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_MARS is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_NW80X is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_OV519 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_OV534 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_PAC207 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_PAC7302 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SE401 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SN9C2028 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SONIXJ is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA505 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA506 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA1528 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SQ905 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_STK014 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_STK1135 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_STV0680 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_SUNPLUS is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_T613 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_TOUPTEK is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_TV8532 is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_VC032X is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_VICAM is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_XIRLINK_CIT is not set
# CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX is not set
# CONFIG_USB_PWC is not set
# CONFIG_VIDEO_CPIA2 is not set
# CONFIG_USB_ZR364XX is not set
# CONFIG_USB_STKWEBCAM is not set
# CONFIG_USB_S2255 is not set
# CONFIG_VIDEO_USBTV is not set
# Webcam, TV (analog/digital) USB devices
# CONFIG_VIDEO_EM28XX is not set
# CONFIG_MEDIA_PCI_SUPPORT is not set
CONFIG_V4L_PLATFORM_DRIVERS=y
# CONFIG_VIDEO_CAFE_CCIC is not set
CONFIG_SOC_CAMERA=m
CONFIG_SOC_CAMERA_PLATFORM=m
# CONFIG_VIDEO_XILINX is not set
CONFIG_VIDEO_TI_CAL=m
CONFIG_VIDEO_TI_VIP=m
CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS=y
# CONFIG_VIDEO_MEM2MEM_DEINTERLACE is not set
# CONFIG_VIDEO_SH_VEU is not set
CONFIG_VIDEO_TI_VPE=m
# CONFIG_VIDEO_TI_VPE_DEBUG is not set
CONFIG_VIDEO_TI_VPDMA=m
CONFIG_VIDEO_TI_SC=m
CONFIG_VIDEO_TI_CSC=m
CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS=y
CONFIG_VIDEO_VIVID=m
CONFIG_VIDEO_VIVID_MAX_DEVS=64
# CONFIG_VIDEO_VIM2M is not set
# Supported MMC/SDIO adapters
# CONFIG_CYPRESS_FIRMWARE is not set
CONFIG_VIDEO_V4L2_TPG=m
# Media ancillary drivers (tuners, sensors, i2c, spi, frontends)
# CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT is not set
# I2C Encoders, decoders, sensors and other helper chips
# Audio decoders, processors and mixers
# CONFIG_VIDEO_TVAUDIO is not set
# CONFIG_VIDEO_TDA7432 is not set
# CONFIG_VIDEO_TDA9840 is not set
# CONFIG_VIDEO_TEA6415C is not set
# CONFIG_VIDEO_TEA6420 is not set
# CONFIG_VIDEO_MSP3400 is not set
# CONFIG_VIDEO_CS3308 is not set
# CONFIG_VIDEO_CS5345 is not set
# CONFIG_VIDEO_CS53L32A is not set
# CONFIG_VIDEO_TLV320AIC23B is not set
# CONFIG_VIDEO_UDA1342 is not set
# CONFIG_VIDEO_WM8775 is not set
# CONFIG_VIDEO_WM8739 is not set
# CONFIG_VIDEO_VP27SMPX is not set
# CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX is not set
# RDS decoders
# CONFIG_VIDEO_SAA6588 is not set
# Video decoders
CONFIG_VIDEO_ADV7180=m
# CONFIG_VIDEO_ADV7183 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7604 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7842 is not set
# CONFIG_VIDEO_BT819 is not set
# CONFIG_VIDEO_BT856 is not set
# CONFIG_VIDEO_BT866 is not set
# CONFIG_VIDEO_KS0127 is not set
CONFIG_VIDEO_ML86V7667=m
# CONFIG_VIDEO_AD5820 is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7110 is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA711X is not set
# CONFIG_VIDEO_TC358743 is not set
# CONFIG_VIDEO_TVP514X is not set
# CONFIG_VIDEO_TVP5150 is not set
# CONFIG_VIDEO_TVP7002 is not set
# CONFIG_VIDEO_TW2804 is not set
# CONFIG_VIDEO_TW9903 is not set
# CONFIG_VIDEO_TW9906 is not set
# CONFIG_VIDEO_VPX3220 is not set
# Video and audio decoders
# CONFIG_VIDEO_SAA717X is not set
# CONFIG_VIDEO_CX25840 is not set
# Video encoders
# CONFIG_VIDEO_SAA7127 is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7185 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7170 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7175 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7343 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7393 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7511 is not set
# CONFIG_VIDEO_AD9389B is not set
# CONFIG_VIDEO_AK881X is not set
# CONFIG_VIDEO_THS8200 is not set
# Camera sensor devices
CONFIG_VIDEO_OV2659=m
# CONFIG_VIDEO_OV7640 is not set
# CONFIG_VIDEO_OV7670 is not set
# CONFIG_VIDEO_OV9650 is not set
CONFIG_VIDEO_OV1063X=m
CONFIG_VIDEO_OV490=m
# CONFIG_VIDEO_VS6624 is not set
# CONFIG_VIDEO_MT9M032 is not set
# CONFIG_VIDEO_MT9M111 is not set
# CONFIG_VIDEO_MT9P031 is not set
# CONFIG_VIDEO_MT9T001 is not set
# CONFIG_VIDEO_MT9V011 is not set
# CONFIG_VIDEO_MT9V032 is not set
CONFIG_VIDEO_MT9T11X=m
# CONFIG_VIDEO_SR030PC30 is not set
# CONFIG_VIDEO_NOON010PC30 is not set
# CONFIG_VIDEO_M5MOLS is not set
# CONFIG_VIDEO_S5K6AA is not set
# CONFIG_VIDEO_S5K6A3 is not set
# CONFIG_VIDEO_S5K4ECGX is not set
# CONFIG_VIDEO_S5K5BAF is not set
# CONFIG_VIDEO_SMIAPP is not set
# CONFIG_VIDEO_S5C73M3 is not set
# Flash devices
# CONFIG_VIDEO_ADP1653 is not set
# CONFIG_VIDEO_AS3645A is not set
# CONFIG_VIDEO_LM3560 is not set
# CONFIG_VIDEO_LM3646 is not set
# Video improvement chips
# CONFIG_VIDEO_UPD64031A is not set
# CONFIG_VIDEO_UPD64083 is not set
# Audio/Video compression chips
# CONFIG_VIDEO_SAA6752HS is not set
# Miscellaneous helper chips
# CONFIG_VIDEO_THS7303 is not set
# CONFIG_VIDEO_M52790 is not set
# Sensors used on soc_camera driver
# soc_camera sensor drivers
# CONFIG_SOC_CAMERA_IMX074 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_MT9M001 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_MT9M111 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_MT9T031 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_MT9T112 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_MT9V022 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_OV2640 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_OV5642 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_OV6650 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_OV772X is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_OV9640 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_OV9740 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_RJ54N1 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA_TW9910 is not set
# SPI helper chips
# CONFIG_VIDEO_GS1662 is not set
# Customise DVB Frontends
CONFIG_DVB_AU8522=m
CONFIG_DVB_AU8522_V4L=m
CONFIG_DVB_TUNER_DIB0070=m
CONFIG_DVB_TUNER_DIB0090=m
# Tools to develop new frontends
# CONFIG_DVB_DUMMY_FE is not set
# Graphics support
# CONFIG_VGA_ARB is not set
# CONFIG_IMX_IPUV3_CORE is not set
CONFIG_DRM=y
# CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV is not set
CONFIG_DRM_KMS_HELPER=y
CONFIG_DRM_KMS_FB_HELPER=y
CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION=y
# CONFIG_DRM_LOAD_EDID_FIRMWARE is not set
CONFIG_DRM_GEM_CMA_HELPER=y
CONFIG_DRM_KMS_CMA_HELPER=y
# I2C encoder or helper chips
# CONFIG_DRM_I2C_CH7006 is not set
# CONFIG_DRM_I2C_SIL164 is not set
CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X=y
# CONFIG_DRM_HDLCD is not set
# CONFIG_DRM_MALI_DISPLAY is not set
# CONFIG_DRM_RADEON is not set
# CONFIG_DRM_AMDGPU is not set
# ACP (Audio CoProcessor) Configuration
# CONFIG_DRM_NOUVEAU is not set
# CONFIG_DRM_VGEM is not set
# CONFIG_DRM_EXYNOS is not set
# CONFIG_DRM_UDL is not set
# CONFIG_DRM_AST is not set
# CONFIG_DRM_MGAG200 is not set
# CONFIG_DRM_CIRRUS_QEMU is not set
# CONFIG_DRM_ARMADA is not set
CONFIG_DRM_OMAP=y
CONFIG_DRM_OMAP_WB=y
CONFIG_OMAP2_DSS_INIT=y
CONFIG_OMAP_DSS_BASE=y
CONFIG_OMAP2_DSS=y
# CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG is not set
CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUGFS=y
# CONFIG_OMAP2_DSS_COLLECT_IRQ_STATS is not set
CONFIG_OMAP2_DSS_DPI=y
# CONFIG_OMAP2_DSS_VENC is not set
CONFIG_OMAP2_DSS_HDMI_COMMON=y
CONFIG_OMAP4_DSS_HDMI=y
CONFIG_OMAP5_DSS_HDMI=y
# CONFIG_OMAP2_DSS_SDI is not set
# CONFIG_OMAP2_DSS_DSI is not set
CONFIG_OMAP2_DSS_MIN_FCK_PER_PCK=0
CONFIG_OMAP2_DSS_SLEEP_AFTER_VENC_RESET=y
CONFIG_TI_DSS6=y
# OMAPDRM External Display Device Drivers
# CONFIG_DRM_OMAP_ENCODER_OPA362 is not set
CONFIG_DRM_OMAP_ENCODER_TFP410=y
CONFIG_DRM_OMAP_ENCODER_TPD12S015=y
CONFIG_DRM_OMAP_ENCODER_TC358768=y
CONFIG_DRM_OMAP_DRA7EVM_ENCODER_TPD12S015=y
CONFIG_DRM_OMAP_ENCODER_SII9022=y
CONFIG_DRM_OMAP_ENCODER_SII9022_AUDIO_CODEC=y
CONFIG_DRM_OMAP_CONNECTOR_DVI=y
CONFIG_DRM_OMAP_CONNECTOR_HDMI=y
# CONFIG_DRM_OMAP_CONNECTOR_ANALOG_TV is not set
CONFIG_DRM_OMAP_PANEL_DPI=y
# CONFIG_DRM_OMAP_PANEL_DSI_CM is not set
# CONFIG_DRM_OMAP_PANEL_SONY_ACX565AKM is not set
# CONFIG_DRM_OMAP_PANEL_LGPHILIPS_LB035Q02 is not set
# CONFIG_DRM_OMAP_PANEL_SHARP_LS037V7DW01 is not set
# CONFIG_DRM_OMAP_PANEL_TPO_TD028TTEC1 is not set
# CONFIG_DRM_OMAP_PANEL_TPO_TD043MTEA1 is not set
# CONFIG_DRM_OMAP_PANEL_NEC_NL8048HL11 is not set
CONFIG_DRM_TILCDC=y
CONFIG_DRM_TILCDC_SLAVE_COMPAT=y
# CONFIG_DRM_QXL is not set
# CONFIG_DRM_BOCHS is not set
# CONFIG_DRM_VIRTIO_GPU is not set
# CONFIG_DRM_FSL_DCU is not set
CONFIG_DRM_BRIDGE=y
# Display Interface Bridges
# CONFIG_DRM_ANALOGIX_ANX78XX is not set
# CONFIG_DRM_DUMB_VGA_DAC is not set
# CONFIG_DRM_NXP_PTN3460 is not set
# CONFIG_DRM_PARADE_PS8622 is not set
# CONFIG_DRM_SII902X is not set
# CONFIG_DRM_TOSHIBA_TC358767 is not set
# CONFIG_DRM_TI_TFP410 is not set
# CONFIG_DRM_I2C_ADV7511 is not set
# CONFIG_DRM_STI is not set
# CONFIG_DRM_ARCPGU is not set
# CONFIG_DRM_LEGACY is not set
# Frame buffer Devices
CONFIG_FB=y
# CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set
CONFIG_FB_CMDLINE=y
CONFIG_FB_NOTIFY=y
# CONFIG_FB_DDC is not set
# CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT is not set
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
CONFIG_FB_SYS_FILLRECT=y
CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=y
CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
CONFIG_FB_SYS_FOPS=y
CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y
# CONFIG_FB_SVGALIB is not set
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
CONFIG_FB_BACKLIGHT=y
# CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set
# CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
# Frame buffer hardware drivers
# CONFIG_FB_CIRRUS is not set
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_EFI=y
# CONFIG_FB_OPENCORES is not set
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
# CONFIG_FB_NVIDIA is not set
# CONFIG_FB_RIVA is not set
# CONFIG_FB_I740 is not set
# CONFIG_FB_MATROX is not set
# CONFIG_FB_RADEON is not set
# CONFIG_FB_ATY128 is not set
# CONFIG_FB_ATY is not set
# CONFIG_FB_S3 is not set
# CONFIG_FB_SAVAGE is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
# CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
# CONFIG_FB_KYRO is not set
# CONFIG_FB_3DFX is not set
# CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
# CONFIG_FB_VT8623 is not set
# CONFIG_FB_TRIDENT is not set
# CONFIG_FB_ARK is not set
# CONFIG_FB_PM3 is not set
# CONFIG_FB_CARMINE is not set
# CONFIG_FB_SMSCUFX is not set
# CONFIG_FB_UDL is not set
# CONFIG_FB_IBM_GXT4500 is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# CONFIG_FB_METRONOME is not set
# CONFIG_FB_MB862XX is not set
# CONFIG_FB_BROADSHEET is not set
# CONFIG_FB_AUO_K190X is not set
CONFIG_FB_SIMPLE=y
CONFIG_FB_SSD1307=y
# CONFIG_FB_SM712 is not set
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
# CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=y
CONFIG_BACKLIGHT_PWM=y
# CONFIG_BACKLIGHT_PM8941_WLED is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_ADP8860 is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_ADP8870 is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LM3630A is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LM3639 is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LP855X is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_TPS65217 is not set
CONFIG_BACKLIGHT_GPIO=y
# CONFIG_BACKLIGHT_LV5207LP is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_BD6107 is not set
CONFIG_BACKLIGHT_LED=y
# CONFIG_VGASTATE is not set
CONFIG_VIDEOMODE_HELPERS=y
CONFIG_HDMI=y
# Console display driver support
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION=y
# CONFIG_LOGO is not set
CONFIG_SOUND=y
# CONFIG_SOUND_OSS_CORE is not set
CONFIG_SND=y
CONFIG_SND_TIMER=y
CONFIG_SND_PCM=y
CONFIG_SND_PCM_ELD=y
CONFIG_SND_PCM_IEC958=y
CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y
CONFIG_SND_HWDEP=m
CONFIG_SND_RAWMIDI=m
CONFIG_SND_JACK=y
CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV=y
# CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
# CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set
# CONFIG_SND_PCM_OSS is not set
CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
# CONFIG_SND_HRTIMER is not set
CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=y
CONFIG_SND_MAX_CARDS=32
CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
CONFIG_SND_PROC_FS=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ is not set
# CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ is not set
# CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set
# CONFIG_SND_SBAWE_SEQ is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ is not set
CONFIG_SND_DRIVERS=y
# CONFIG_SND_DUMMY is not set
# CONFIG_SND_ALOOP is not set
# CONFIG_SND_MTPAV is not set
# CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
# CONFIG_SND_MPU401 is not set
CONFIG_SND_PCI=y
# CONFIG_SND_AD1889 is not set
# CONFIG_SND_ALS300 is not set
# CONFIG_SND_ALI5451 is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set
# CONFIG_SND_AU8810 is not set
# CONFIG_SND_AU8820 is not set
# CONFIG_SND_AU8830 is not set
# CONFIG_SND_AW2 is not set
# CONFIG_SND_AZT3328 is not set
# CONFIG_SND_BT87X is not set
# CONFIG_SND_CA0106 is not set
# CONFIG_SND_CMIPCI is not set
# CONFIG_SND_OXYGEN is not set
# CONFIG_SND_CS4281 is not set
# CONFIG_SND_CS46XX is not set
# CONFIG_SND_CTXFI is not set
# CONFIG_SND_DARLA20 is not set
# CONFIG_SND_GINA20 is not set
# CONFIG_SND_LAYLA20 is not set
# CONFIG_SND_DARLA24 is not set
# CONFIG_SND_GINA24 is not set
# CONFIG_SND_LAYLA24 is not set
# CONFIG_SND_MONA is not set
# CONFIG_SND_MIA is not set
# CONFIG_SND_ECHO3G is not set
# CONFIG_SND_INDIGO is not set
# CONFIG_SND_INDIGOIO is not set
# CONFIG_SND_INDIGODJ is not set
# CONFIG_SND_INDIGOIOX is not set
# CONFIG_SND_INDIGODJX is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1X is not set
# CONFIG_SND_ENS1370 is not set
# CONFIG_SND_ENS1371 is not set
# CONFIG_SND_ES1938 is not set
# CONFIG_SND_ES1968 is not set
# CONFIG_SND_FM801 is not set
# CONFIG_SND_HDSP is not set
# CONFIG_SND_HDSPM is not set
# CONFIG_SND_ICE1712 is not set
# CONFIG_SND_ICE1724 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
# CONFIG_SND_KORG1212 is not set
# CONFIG_SND_LOLA is not set
# CONFIG_SND_LX6464ES is not set
# CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
# CONFIG_SND_MIXART is not set
# CONFIG_SND_NM256 is not set
# CONFIG_SND_PCXHR is not set
# CONFIG_SND_RIPTIDE is not set
# CONFIG_SND_RME32 is not set
# CONFIG_SND_RME96 is not set
# CONFIG_SND_RME9652 is not set
# CONFIG_SND_SE6X is not set
# CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
# CONFIG_SND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set
# CONFIG_SND_VIRTUOSO is not set
# CONFIG_SND_VX222 is not set
# CONFIG_SND_YMFPCI is not set
# HD-Audio
# CONFIG_SND_HDA_INTEL is not set
CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
# CONFIG_SND_ARM is not set
# CONFIG_SND_SPI is not set
CONFIG_SND_USB=y
CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
# CONFIG_SND_USB_UA101 is not set
# CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
# CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set
# CONFIG_SND_USB_HIFACE is not set
# CONFIG_SND_BCD2000 is not set
# CONFIG_SND_USB_POD is not set
# CONFIG_SND_USB_PODHD is not set
# CONFIG_SND_USB_TONEPORT is not set
# CONFIG_SND_USB_VARIAX is not set
CONFIG_SND_SOC=y
CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y
# CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP is not set
CONFIG_SND_ATMEL_SOC=m
CONFIG_SND_EDMA_SOC=y
# CONFIG_SND_DAVINCI_SOC_I2S is not set
CONFIG_SND_DAVINCI_SOC_MCASP=y
# CONFIG_SND_DESIGNWARE_I2S is not set
# SoC Audio for Freescale CPUs
# Common SoC Audio options for Freescale CPUs:
# CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC is not set
CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI=m
# CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI is not set
# CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF is not set
# CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI is not set
# CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX is not set
CONFIG_SND_OMAP_SOC=y
CONFIG_SND_OMAP_SOC_HDMI_AUDIO=m
# CONFIG_SND_OMAP_SOC_RX51 is not set
# CONFIG_SND_SOC_IMG is not set
# CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S is not set
CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
# CODEC drivers
# CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC is not set
# CONFIG_SND_SOC_ADAU1701 is not set
# CONFIG_SND_SOC_ADAU7002 is not set
# CONFIG_SND_SOC_AK4104 is not set
# CONFIG_SND_SOC_AK4554 is not set
# CONFIG_SND_SOC_AK4613 is not set
CONFIG_SND_SOC_AK4642=m
# CONFIG_SND_SOC_AK5386 is not set
# CONFIG_SND_SOC_ALC5623 is not set
# CONFIG_SND_SOC_BT_SCO is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS35L32 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS35L33 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42L52 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42L56 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42L73 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4265 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4270 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4349 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS53L30 is not set
CONFIG_SND_SOC_HDMI_CODEC=y
# CONFIG_SND_SOC_ES8328 is not set
# CONFIG_SND_SOC_GTM601 is not set
# CONFIG_SND_SOC_INNO_RK3036 is not set
# CONFIG_SND_SOC_MAX98504 is not set
# CONFIG_SND_SOC_MAX9860 is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM1681 is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_RT5616 is not set
# CONFIG_SND_SOC_RT5631 is not set
# CONFIG_SND_SOC_RT5677_SPI is not set
CONFIG_SND_SOC_SGTL5000=m
# CONFIG_SND_SOC_SIRF_AUDIO_CODEC is not set
CONFIG_SND_SOC_SPDIF=m
# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_SSM4567 is not set
# CONFIG_SND_SOC_STA32X is not set
# CONFIG_SND_SOC_STA350 is not set
CONFIG_SND_SOC_STI_SAS=m
# CONFIG_SND_SOC_TAS2552 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TAS5086 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TAS571X is not set
# CONFIG_SND_SOC_TAS5720 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TFA9879 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI is not set
CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX=m
CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X=m
# CONFIG_SND_SOC_TS3A227E is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8510 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8523 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8580 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8711 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8728 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8731 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8737 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8741 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8750 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8753 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8770 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8776 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8903 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8960 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8962 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8974 is not set
CONFIG_SND_SOC_WM8978=m
# CONFIG_SND_SOC_WM8985 is not set
# CONFIG_SND_SOC_NAU8810 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2 is not set
CONFIG_SND_SIMPLE_CARD_UTILS=m
CONFIG_SND_SIMPLE_CARD=m
# CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD is not set
# CONFIG_SOUND_PRIME is not set
# HID support
CONFIG_HID=y
# CONFIG_HID_BATTERY_STRENGTH is not set
# CONFIG_HIDRAW is not set
# CONFIG_UHID is not set
CONFIG_HID_GENERIC=y
# Special HID drivers
# CONFIG_HID_A4TECH is not set
# CONFIG_HID_ACRUX is not set
# CONFIG_HID_APPLE is not set
# CONFIG_HID_APPLEIR is not set
# CONFIG_HID_AUREAL is not set
# CONFIG_HID_BELKIN is not set
# CONFIG_HID_BETOP_FF is not set
# CONFIG_HID_CHERRY is not set
# CONFIG_HID_CHICONY is not set
# CONFIG_HID_CORSAIR is not set
# CONFIG_HID_PRODIKEYS is not set
# CONFIG_HID_CMEDIA is not set
# CONFIG_HID_CP2112 is not set
# CONFIG_HID_CYPRESS is not set
# CONFIG_HID_DRAGONRISE is not set
# CONFIG_HID_EMS_FF is not set
# CONFIG_HID_ELECOM is not set
# CONFIG_HID_ELO is not set
# CONFIG_HID_EZKEY is not set
# CONFIG_HID_GEMBIRD is not set
# CONFIG_HID_GFRM is not set
# CONFIG_HID_HOLTEK is not set
# CONFIG_HID_GT683R is not set
# CONFIG_HID_KEYTOUCH is not set
# CONFIG_HID_KYE is not set
# CONFIG_HID_UCLOGIC is not set
# CONFIG_HID_WALTOP is not set
# CONFIG_HID_GYRATION is not set
# CONFIG_HID_ICADE is not set
# CONFIG_HID_TWINHAN is not set
# CONFIG_HID_KENSINGTON is not set
# CONFIG_HID_LCPOWER is not set
# CONFIG_HID_LED is not set
# CONFIG_HID_LENOVO is not set
# CONFIG_HID_LOGITECH is not set
# CONFIG_HID_MAGICMOUSE is not set
# CONFIG_HID_MICROSOFT is not set
# CONFIG_HID_MONTEREY is not set
CONFIG_HID_MULTITOUCH=m
# CONFIG_HID_NTRIG is not set
# CONFIG_HID_ORTEK is not set
# CONFIG_HID_PANTHERLORD is not set
# CONFIG_HID_PENMOUNT is not set
# CONFIG_HID_PETALYNX is not set
# CONFIG_HID_PICOLCD is not set
# CONFIG_HID_PLANTRONICS is not set
# CONFIG_HID_PRIMAX is not set
# CONFIG_HID_ROCCAT is not set
# CONFIG_HID_SAITEK is not set
# CONFIG_HID_SAMSUNG is not set
# CONFIG_HID_SONY is not set
# CONFIG_HID_SPEEDLINK is not set
# CONFIG_HID_STEELSERIES is not set
# CONFIG_HID_SUNPLUS is not set
# CONFIG_HID_RMI is not set
# CONFIG_HID_GREENASIA is not set
# CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set
# CONFIG_HID_TIVO is not set
# CONFIG_HID_TOPSEED is not set
# CONFIG_HID_THINGM is not set
# CONFIG_HID_THRUSTMASTER is not set
# CONFIG_HID_WACOM is not set
# CONFIG_HID_WIIMOTE is not set
# CONFIG_HID_XINMO is not set
# CONFIG_HID_ZEROPLUS is not set
# CONFIG_HID_ZYDACRON is not set
# CONFIG_HID_SENSOR_HUB is not set
# CONFIG_HID_ALPS is not set
# USB HID support
CONFIG_USB_HID=m
# CONFIG_HID_PID is not set
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
# USB HID Boot Protocol drivers
# CONFIG_USB_KBD is not set
# CONFIG_USB_MOUSE is not set
# I2C HID support
# CONFIG_I2C_HID is not set
CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_COMMON=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_USB_OTG is not set
# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
# CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set
# CONFIG_USB_LEDS_TRIGGER_USBPORT is not set
# CONFIG_USB_MON is not set
# CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
# USB Host Controller Drivers
# CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
CONFIG_USB_XHCI_HCD=m
CONFIG_USB_XHCI_PCI=m
CONFIG_USB_XHCI_PLATFORM=m
CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
# CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
CONFIG_USB_EHCI_PCI=m
CONFIG_USB_EHCI_HCD_OMAP=m
CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM=m
# CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set
# CONFIG_USB_FOTG210_HCD is not set
# CONFIG_USB_MAX3421_HCD is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
CONFIG_USB_OHCI_HCD_PCI=m
CONFIG_USB_OHCI_HCD_PLATFORM=m
# CONFIG_USB_UHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
CONFIG_USB_R8A66597_HCD=m
# CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set
# USB Device Class drivers
CONFIG_USB_ACM=m
# CONFIG_USB_PRINTER is not set
# CONFIG_USB_WDM is not set
# CONFIG_USB_TMC is not set
# NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
# also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
CONFIG_USB_STORAGE=y
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250 is not set
# CONFIG_USB_UAS is not set
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# CONFIG_USBIP_CORE is not set
CONFIG_USB_MUSB_HDRC=m
# CONFIG_USB_MUSB_HOST is not set
# CONFIG_USB_MUSB_GADGET is not set
CONFIG_USB_MUSB_DUAL_ROLE=y
# Platform Glue Layer
# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010 is not set
CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=m
CONFIG_USB_MUSB_AM35X=m
CONFIG_USB_MUSB_DSPS=m
CONFIG_USB_MUSB_AM335X_CHILD=m
# MUSB DMA mode
# CONFIG_MUSB_PIO_ONLY is not set
# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA is not set
CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y
CONFIG_USB_DWC3=m
# CONFIG_USB_DWC3_HOST is not set
# CONFIG_USB_DWC3_GADGET is not set
CONFIG_USB_DWC3_DUAL_ROLE=y
# Platform Glue Driver Support
CONFIG_USB_DWC3_OMAP=m
# CONFIG_USB_DWC3_PCI is not set
CONFIG_USB_DWC3_OF_SIMPLE=m
# CONFIG_USB_DWC2 is not set
# CONFIG_USB_CHIPIDEA is not set
CONFIG_USB_ISP1760=m
CONFIG_USB_ISP1760_HCD=y
CONFIG_USB_ISP1761_UDC=y
# CONFIG_USB_ISP1760_HOST_ROLE is not set
# CONFIG_USB_ISP1760_GADGET_ROLE is not set
CONFIG_USB_ISP1760_DUAL_ROLE=y
# USB port drivers
CONFIG_USB_SERIAL=m
# CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SIMPLE is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_AIRCABLE is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_ARK3116 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CH341 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_DIGI_ACCELEPORT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CP210X is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CYPRESS_M8 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG is not set
CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m
# CONFIG_USB_SERIAL_VISOR is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IR is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT_TI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_F81232 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_GARMIN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IPW is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IUU is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_PDA is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KLSI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_METRO is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MXUPORT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_NAVMAN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_PL2303 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_OTI6858 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_QCAUX is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_QUALCOMM is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SPCP8X5 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SAFE is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SIERRAWIRELESS is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SYMBOL is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_TI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_XIRCOM is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_OPTION is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_XSENS_MT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_WISHBONE is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SSU100 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_QT2 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_ADUTUX is not set
# CONFIG_USB_SEVSEG is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
# CONFIG_USB_CYTHERM is not set
# CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
# CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
# CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
# CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
# CONFIG_USB_LD is not set
# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
# CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
CONFIG_USB_TEST=m
# CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE is not set
# CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
# CONFIG_USB_YUREX is not set
# CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set
# CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set
# CONFIG_USB_HSIC_USB4604 is not set
# CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST is not set
# CONFIG_USB_CHAOSKEY is not set
# USB Physical Layer drivers
CONFIG_USB_PHY=y
CONFIG_NOP_USB_XCEIV=m
CONFIG_AM335X_CONTROL_USB=m
CONFIG_AM335X_PHY_USB=m
CONFIG_USB_GPIO_VBUS=m
CONFIG_USB_ISP1301=m
# CONFIG_USB_ULPI is not set
CONFIG_USB_GADGET=m
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set
CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=32
# CONFIG_U_SERIAL_CONSOLE is not set
# USB Peripheral Controller
# CONFIG_USB_FOTG210_UDC is not set
# CONFIG_USB_GR_UDC is not set
# CONFIG_USB_R8A66597 is not set
# CONFIG_USB_PXA27X is not set
# CONFIG_USB_MV_UDC is not set
# CONFIG_USB_MV_U3D is not set
# CONFIG_USB_M66592 is not set
# CONFIG_USB_BDC_UDC is not set
# CONFIG_USB_AMD5536UDC is not set
# CONFIG_USB_NET2272 is not set
# CONFIG_USB_NET2280 is not set
# CONFIG_USB_GOKU is not set
# CONFIG_USB_EG20T is not set
# CONFIG_USB_GADGET_XILINX is not set
# CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set
CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=m
CONFIG_USB_F_ACM=m
CONFIG_USB_F_SS_LB=m
CONFIG_USB_U_SERIAL=m
CONFIG_USB_U_ETHER=m
CONFIG_USB_F_SERIAL=m
CONFIG_USB_F_OBEX=m
CONFIG_USB_F_NCM=m
CONFIG_USB_F_ECM=m
CONFIG_USB_F_EEM=m
CONFIG_USB_F_SUBSET=m
CONFIG_USB_F_RNDIS=m
CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=m
CONFIG_USB_F_FS=m
CONFIG_USB_F_UAC1=m
CONFIG_USB_F_UAC2=m
CONFIG_USB_F_UVC=m
CONFIG_USB_F_MIDI=m
CONFIG_USB_F_HID=m
CONFIG_USB_F_PRINTER=m
CONFIG_USB_CONFIGFS=m
CONFIG_USB_CONFIGFS_SERIAL=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_ACM=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_OBEX=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM_SUBSET=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_EEM=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_LB_SS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MIDI=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_HID=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PRINTER=y
CONFIG_USB_ZERO=m
CONFIG_USB_AUDIO=m
# CONFIG_GADGET_UAC1 is not set
CONFIG_USB_ETH=m
CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y
# CONFIG_USB_ETH_EEM is not set
CONFIG_USB_G_NCM=m
CONFIG_USB_GADGETFS=m
CONFIG_USB_FUNCTIONFS=m
CONFIG_USB_FUNCTIONFS_ETH=y
CONFIG_USB_FUNCTIONFS_RNDIS=y
CONFIG_USB_FUNCTIONFS_GENERIC=y
CONFIG_USB_MASS_STORAGE=m
CONFIG_USB_G_SERIAL=m
CONFIG_USB_MIDI_GADGET=m
CONFIG_USB_G_PRINTER=m
CONFIG_USB_CDC_COMPOSITE=m
CONFIG_USB_G_ACM_MS=m
CONFIG_USB_G_MULTI=m
CONFIG_USB_G_MULTI_RNDIS=y
CONFIG_USB_G_MULTI_CDC=y
CONFIG_USB_G_HID=m
CONFIG_USB_G_DBGP=m
# CONFIG_USB_G_DBGP_PRINTK is not set
CONFIG_USB_G_DBGP_SERIAL=y
CONFIG_USB_G_WEBCAM=m
# CONFIG_USB_LED_TRIG is not set
# CONFIG_USB_ULPI_BUS is not set
# CONFIG_UWB is not set
CONFIG_MMC=y
# CONFIG_MMC_DEBUG is not set
CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y
# MMC/SD/SDIO Card Drivers
CONFIG_MMC_BLOCK=y
CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=16
CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y
# CONFIG_SDIO_UART is not set
# CONFIG_MMC_TEST is not set
# MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
# CONFIG_MMC_SDHCI is not set
CONFIG_MMC_OMAP=y
CONFIG_MMC_OMAP_HS=y
# CONFIG_MMC_TIFM_SD is not set
# CONFIG_MMC_CB710 is not set
# CONFIG_MMC_VIA_SDMMC is not set
# CONFIG_MMC_DW is not set
# CONFIG_MMC_VUB300 is not set
# CONFIG_MMC_USHC is not set
# CONFIG_MMC_USDHI6ROL0 is not set
# CONFIG_MMC_TOSHIBA_PCI is not set
# CONFIG_MMC_MTK is not set
# CONFIG_MEMSTICK is not set
CONFIG_NEW_LEDS=y
CONFIG_LEDS_CLASS=y
CONFIG_LEDS_CLASS_FLASH=m
# LED drivers
# CONFIG_LEDS_AAT1290 is not set
# CONFIG_LEDS_BCM6328 is not set
# CONFIG_LEDS_BCM6358 is not set
# CONFIG_LEDS_LM3530 is not set
# CONFIG_LEDS_LM3642 is not set
# CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set
CONFIG_LEDS_GPIO=y
# CONFIG_LEDS_LP3944 is not set
# CONFIG_LEDS_LP5521 is not set
# CONFIG_LEDS_LP5523 is not set
# CONFIG_LEDS_LP5562 is not set
# CONFIG_LEDS_LP8501 is not set
# CONFIG_LEDS_LP8860 is not set
# CONFIG_LEDS_PCA955X is not set
# CONFIG_LEDS_PCA963X is not set
# CONFIG_LEDS_DAC124S085 is not set
CONFIG_LEDS_PWM=y
# CONFIG_LEDS_REGULATOR is not set
# CONFIG_LEDS_BD2802 is not set
# CONFIG_LEDS_LT3593 is not set
# CONFIG_LEDS_TCA6507 is not set
CONFIG_LEDS_TLC591XX=y
# CONFIG_LEDS_LM355x is not set
# CONFIG_LEDS_KTD2692 is not set
# CONFIG_LEDS_IS31FL319X is not set
# CONFIG_LEDS_IS31FL32XX is not set
# LED driver for blink(1) USB RGB LED is under Special HID drivers (HID_THINGM)
# CONFIG_LEDS_BLINKM is not set
# CONFIG_LEDS_SYSCON is not set
# LED Triggers
CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_ONESHOT=y
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_DISK is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_MTD is not set
CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_CPU=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_GPIO=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON=y
# iptables trigger is under Netfilter config (LED target)
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TRANSIENT=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMERA=y
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_PANIC is not set
# CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
# CONFIG_INFINIBAND is not set
CONFIG_EDAC_ATOMIC_SCRUB=y
CONFIG_EDAC_SUPPORT=y
CONFIG_EDAC=y
CONFIG_EDAC_LEGACY_SYSFS=y
# CONFIG_EDAC_DEBUG is not set
CONFIG_EDAC_MM_EDAC=y
CONFIG_EDAC_TI_MC=y
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"
CONFIG_RTC_DEBUG=y
# RTC interfaces
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
# I2C RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ABX80X is not set
CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1307_HWMON=y
# CONFIG_RTC_DRV_DS1307_CENTURY is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_HYM8563 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF85063 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set
CONFIG_RTC_DRV_PALMAS=m
CONFIG_RTC_DRV_TPS6586X=m
CONFIG_RTC_DRV_TPS65910=m
# CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8010 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RV8803 is not set
# SPI RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_M41T93 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1302 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1343 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1347 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6916 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX6110 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MCP795 is not set
CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
# SPI and I2C RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set
# Platform RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1685_FAMILY is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set
CONFIG_RTC_DRV_EFI=m
# CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP is not set
# on-CPU RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_OMAP=m
# CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set
# HID Sensor RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME is not set
CONFIG_DMADEVICES=y
# CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set
# DMA Devices
CONFIG_DMA_ENGINE=y
CONFIG_DMA_VIRTUAL_CHANNELS=y
CONFIG_DMA_OF=y
CONFIG_DMA_OMAP=y
CONFIG_FSL_EDMA=y
# CONFIG_INTEL_IDMA64 is not set
# CONFIG_NBPFAXI_DMA is not set
CONFIG_TI_CPPI41=y
CONFIG_TI_DMA_CROSSBAR=y
CONFIG_TI_EDMA=y
# CONFIG_QCOM_HIDMA_MGMT is not set
# CONFIG_QCOM_HIDMA is not set
CONFIG_DW_DMAC_CORE=y
CONFIG_DW_DMAC=y
# CONFIG_DW_DMAC_PCI is not set
# DMA Clients
# CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set
# CONFIG_DMATEST is not set
# DMABUF options
# CONFIG_SYNC_FILE is not set
# CONFIG_AUXDISPLAY is not set
CONFIG_UIO=m
# CONFIG_UIO_CIF is not set
# CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ is not set
# CONFIG_UIO_DMEM_GENIRQ is not set
# CONFIG_UIO_AEC is not set
# CONFIG_UIO_SERCOS3 is not set
# CONFIG_UIO_PCI_GENERIC is not set
# CONFIG_UIO_NETX is not set
# CONFIG_UIO_PRUSS is not set
# CONFIG_UIO_MF624 is not set
# CONFIG_VFIO is not set
# CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set
CONFIG_VIRTIO=y
# Virtio drivers
CONFIG_VIRTIO_PCI=y
CONFIG_VIRTIO_PCI_LEGACY=y
# CONFIG_VIRTIO_BALLOON is not set
# CONFIG_VIRTIO_INPUT is not set
CONFIG_VIRTIO_MMIO=y
# CONFIG_VIRTIO_MMIO_CMDLINE_DEVICES is not set
# Microsoft Hyper-V guest support
CONFIG_STAGING=y
# CONFIG_PRISM2_USB is not set
# CONFIG_COMEDI is not set
# CONFIG_RTL8192U is not set
# CONFIG_RTLLIB is not set
# CONFIG_R8712U is not set
# CONFIG_R8188EU is not set
# CONFIG_RTS5208 is not set
# CONFIG_VT6655 is not set
# CONFIG_VT6656 is not set
# IIO staging drivers
# Accelerometers
# CONFIG_ADIS16201 is not set
# CONFIG_ADIS16203 is not set
# CONFIG_ADIS16209 is not set
# CONFIG_ADIS16240 is not set
# CONFIG_SCA3000 is not set
# Analog to digital converters
# CONFIG_AD7606 is not set
# CONFIG_AD7780 is not set
# CONFIG_AD7816 is not set
# CONFIG_AD7192 is not set
# CONFIG_AD7280 is not set
# Analog digital bi-direction converters
# CONFIG_ADT7316 is not set
# Capacitance to digital converters
# CONFIG_AD7150 is not set
# CONFIG_AD7152 is not set
# CONFIG_AD7746 is not set
# Direct Digital Synthesis
# CONFIG_AD9832 is not set
# CONFIG_AD9834 is not set
# Digital gyroscope sensors
# CONFIG_ADIS16060 is not set
# Network Analyzer, Impedance Converters
# CONFIG_AD5933 is not set
# Light sensors
# CONFIG_SENSORS_ISL29018 is not set
# CONFIG_SENSORS_ISL29028 is not set
# CONFIG_TSL2583 is not set
# CONFIG_TSL2x7x is not set
# Active energy metering IC
# CONFIG_ADE7753 is not set
# CONFIG_ADE7754 is not set
# CONFIG_ADE7758 is not set
# CONFIG_ADE7759 is not set
# CONFIG_ADE7854 is not set
# Resolver to digital converters
# CONFIG_AD2S90 is not set
# CONFIG_AD2S1200 is not set
# CONFIG_AD2S1210 is not set
# Triggers - standalone
# CONFIG_FB_SM750 is not set
# CONFIG_FB_XGI is not set
# Speakup console speech
# CONFIG_SPEAKUP is not set
# CONFIG_STAGING_MEDIA is not set
# Android
# CONFIG_ASHMEM is not set
# CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER is not set
CONFIG_ION=y
# CONFIG_ION_TEST is not set
# CONFIG_ION_DUMMY is not set
CONFIG_ION_TI=y
# CONFIG_ION_OF is not set
CONFIG_ION_UNMAPPED_HEAP=y
# CONFIG_STAGING_BOARD is not set
# CONFIG_LTE_GDM724X is not set
# CONFIG_MTD_SPINAND_MT29F is not set
# CONFIG_LNET is not set
# CONFIG_DGNC is not set
# CONFIG_GS_FPGABOOT is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_XLNX_CLKWZRD is not set
# CONFIG_FB_TFT is not set
# CONFIG_WILC1000_SDIO is not set
# CONFIG_WILC1000_SPI is not set
# CONFIG_MOST is not set
# CONFIG_KS7010 is not set
# CONFIG_GREYBUS is not set
# CONFIG_GOLDFISH is not set
# CONFIG_CHROME_PLATFORMS is not set
CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y
CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y
CONFIG_COMMON_CLK=y
# Common Clock Framework
# CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_SI514 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_SI570 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_CDCE706 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_CDCE925 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_CS2000_CP is not set
# CONFIG_CLK_TWL6040 is not set
# CONFIG_CLK_QORIQ is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_NXP is not set
CONFIG_COMMON_CLK_PALMAS=y
# CONFIG_COMMON_CLK_PWM is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_PXA is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_PIC32 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_TI_ADPLL is not set
CONFIG_HWSPINLOCK=y
# Hardware Spinlock drivers
CONFIG_HWSPINLOCK_OMAP=y
# Clock Source drivers
CONFIG_CLKSRC_OF=y
CONFIG_CLKSRC_PROBE=y
CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
CONFIG_CLKSRC_TI_32K=y
CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y
CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_EVTSTREAM=y
# CONFIG_ARM_GLOBAL_TIMER is not set
# CONFIG_ARM_TIMER_SP804 is not set
# CONFIG_ATMEL_PIT is not set
# CONFIG_SH_TIMER_CMT is not set
# CONFIG_SH_TIMER_MTU2 is not set
# CONFIG_SH_TIMER_TMU is not set
# CONFIG_EM_TIMER_STI is not set
CONFIG_MAILBOX=y
# CONFIG_PLATFORM_MHU is not set
CONFIG_OMAP2PLUS_MBOX=y
CONFIG_OMAP_MBOX_KFIFO_SIZE=256
# CONFIG_ALTERA_MBOX is not set
# CONFIG_MAILBOX_TEST is not set
CONFIG_IOMMU_API=y
CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y
# Generic IOMMU Pagetable Support
# CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE is not set
# CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S is not set
CONFIG_OF_IOMMU=y
CONFIG_OMAP_IOMMU=y
CONFIG_OMAP_IOMMU_DEBUG=y
# CONFIG_ARM_SMMU is not set
# Remoteproc drivers
CONFIG_REMOTEPROC=m
CONFIG_OMAP_REMOTEPROC=m
CONFIG_OMAP_REMOTEPROC_WATCHDOG=y
CONFIG_PRUSS_REMOTEPROC=m
# Rpmsg drivers
CONFIG_RPMSG=m
CONFIG_RPMSG_VIRTIO=m
CONFIG_RPMSG_RPC=m
CONFIG_RPMSG_PRU=m
# SOC (System On Chip) specific Drivers
# Broadcom SoC drivers
# CONFIG_SOC_BRCMSTB is not set
# CONFIG_SUNXI_SRAM is not set
CONFIG_SOC_TI=y
# CONFIG_PM_DEVFREQ is not set
CONFIG_EXTCON=m
# Extcon Device Drivers
# CONFIG_EXTCON_ADC_JACK is not set
# CONFIG_EXTCON_AXP288 is not set
# CONFIG_EXTCON_GPIO is not set
# CONFIG_EXTCON_MAX3355 is not set
CONFIG_EXTCON_PALMAS=m
# CONFIG_EXTCON_QCOM_SPMI_MISC is not set
# CONFIG_EXTCON_RT8973A is not set
# CONFIG_EXTCON_SM5502 is not set
CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=m
CONFIG_MEMORY=y
# CONFIG_TI_EMIF is not set
CONFIG_OMAP_GPMC=y
# CONFIG_OMAP_GPMC_DEBUG is not set
CONFIG_IIO=y
CONFIG_IIO_BUFFER=y
# CONFIG_IIO_BUFFER_CB is not set
CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=y
CONFIG_IIO_TRIGGERED_BUFFER=y
# CONFIG_IIO_CONFIGFS is not set
CONFIG_IIO_TRIGGER=y
CONFIG_IIO_CONSUMERS_PER_TRIGGER=2
# CONFIG_IIO_SW_DEVICE is not set
# CONFIG_IIO_SW_TRIGGER is not set
# Accelerometers
# CONFIG_BMA180 is not set
# CONFIG_BMA220 is not set
# CONFIG_BMC150_ACCEL is not set
# CONFIG_DMARD06 is not set
# CONFIG_DMARD09 is not set
# CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS is not set
# CONFIG_KXSD9 is not set
# CONFIG_KXCJK1013 is not set
# CONFIG_MC3230 is not set
# CONFIG_MMA7455_I2C is not set
# CONFIG_MMA7455_SPI is not set
# CONFIG_MMA7660 is not set
# CONFIG_MMA8452 is not set
# CONFIG_MMA9551 is not set
# CONFIG_MMA9553 is not set
# CONFIG_MXC4005 is not set
# CONFIG_MXC6255 is not set
# CONFIG_STK8312 is not set
# CONFIG_STK8BA50 is not set
# CONFIG_AD7266 is not set
# CONFIG_AD7291 is not set
# CONFIG_AD7298 is not set
# CONFIG_AD7476 is not set
# CONFIG_AD7791 is not set
# CONFIG_AD7793 is not set
# CONFIG_AD7887 is not set
# CONFIG_AD7923 is not set
# CONFIG_AD799X is not set
# CONFIG_AXP288_ADC is not set
# CONFIG_CC10001_ADC is not set
# CONFIG_HI8435 is not set
# CONFIG_INA2XX_ADC is not set
# CONFIG_LTC2485 is not set
# CONFIG_MAX1027 is not set
# CONFIG_MAX1363 is not set
# CONFIG_MCP320X is not set
# CONFIG_MCP3422 is not set
# CONFIG_NAU7802 is not set
# CONFIG_PALMAS_GPADC is not set
# CONFIG_QCOM_SPMI_IADC is not set
# CONFIG_QCOM_SPMI_VADC is not set
# CONFIG_TI_ADC081C is not set
# CONFIG_TI_ADC0832 is not set
# CONFIG_TI_ADC12138 is not set
# CONFIG_TI_ADC128S052 is not set
# CONFIG_TI_ADC161S626 is not set
# CONFIG_TI_ADS1015 is not set
# CONFIG_TI_ADS8688 is not set
CONFIG_TI_AM335X_ADC=m
CONFIG_VF610_ADC=m
# Amplifiers
# CONFIG_AD8366 is not set
# Chemical Sensors
# CONFIG_ATLAS_PH_SENSOR is not set
# CONFIG_IAQCORE is not set
# CONFIG_VZ89X is not set
# Hid Sensor IIO Common
# SSP Sensor Common
# CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB is not set
# Digital to analog converters
# CONFIG_AD5064 is not set
# CONFIG_AD5360 is not set
# CONFIG_AD5380 is not set
# CONFIG_AD5421 is not set
# CONFIG_AD5446 is not set
# CONFIG_AD5449 is not set
# CONFIG_AD5592R is not set
# CONFIG_AD5593R is not set
# CONFIG_AD5504 is not set
# CONFIG_AD5624R_SPI is not set
# CONFIG_AD5686 is not set
# CONFIG_AD5755 is not set
# CONFIG_AD5761 is not set
# CONFIG_AD5764 is not set
# CONFIG_AD5791 is not set
# CONFIG_AD7303 is not set
# CONFIG_AD8801 is not set
# CONFIG_M62332 is not set
# CONFIG_MAX517 is not set
# CONFIG_MAX5821 is not set
# CONFIG_MCP4725 is not set
# CONFIG_MCP4922 is not set
# CONFIG_VF610_DAC is not set
# IIO dummy driver
# Frequency Synthesizers DDS/PLL
# Clock Generator/Distribution
# CONFIG_AD9523 is not set
# Phase-Locked Loop (PLL) frequency synthesizers
# CONFIG_ADF4350 is not set
# CONFIG_ADIS16080 is not set
# CONFIG_ADIS16130 is not set
# CONFIG_ADIS16136 is not set
# CONFIG_ADIS16260 is not set
# CONFIG_ADXRS450 is not set
# CONFIG_BMG160 is not set
# CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS is not set
# CONFIG_ITG3200 is not set
# Health Sensors
# Heart Rate Monitors
# CONFIG_AFE4403 is not set
# CONFIG_AFE4404 is not set
# CONFIG_MAX30100 is not set
# Humidity sensors
# CONFIG_AM2315 is not set
# CONFIG_DHT11 is not set
# CONFIG_HDC100X is not set
# CONFIG_HTU21 is not set
# CONFIG_SI7005 is not set
# CONFIG_SI7020 is not set
# Inertial measurement units
# CONFIG_ADIS16400 is not set
# CONFIG_ADIS16480 is not set
# CONFIG_BMI160_I2C is not set
# CONFIG_BMI160_SPI is not set
# CONFIG_KMX61 is not set
# CONFIG_INV_MPU6050_SPI is not set
# Light sensors
# CONFIG_ADJD_S311 is not set
# CONFIG_AL3320A is not set
# CONFIG_APDS9300 is not set
# CONFIG_APDS9960 is not set
# CONFIG_BH1750 is not set
# CONFIG_BH1780 is not set
# CONFIG_CM32181 is not set
# CONFIG_CM3232 is not set
# CONFIG_CM3323 is not set
CONFIG_CM36651=m
# CONFIG_GP2AP020A00F is not set
# CONFIG_ISL29125 is not set
# CONFIG_JSA1212 is not set
# CONFIG_RPR0521 is not set
# CONFIG_LTR501 is not set
# CONFIG_MAX44000 is not set
# CONFIG_OPT3001 is not set
# CONFIG_PA12203001 is not set
# CONFIG_SI1145 is not set
# CONFIG_STK3310 is not set
# CONFIG_TCS3414 is not set
# CONFIG_TCS3472 is not set
# CONFIG_SENSORS_TSL2563 is not set
# CONFIG_TSL4531 is not set
# CONFIG_US5182D is not set
# CONFIG_VCNL4000 is not set
# CONFIG_VEML6070 is not set
# Magnetometer sensors
# CONFIG_AK8974 is not set
CONFIG_AK8975=y
# CONFIG_AK09911 is not set
# CONFIG_BMC150_MAGN_I2C is not set
# CONFIG_BMC150_MAGN_SPI is not set
# CONFIG_MAG3110 is not set
# CONFIG_MMC35240 is not set
# CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS is not set
# CONFIG_SENSORS_HMC5843_I2C is not set
# CONFIG_SENSORS_HMC5843_SPI is not set
# Inclinometer sensors
# CONFIG_IIO_INTERRUPT_TRIGGER is not set
# CONFIG_IIO_SYSFS_TRIGGER is not set
# Digital potentiometers
# CONFIG_DS1803 is not set
# CONFIG_MAX5487 is not set
# CONFIG_MCP4131 is not set
# CONFIG_MCP4531 is not set
# CONFIG_TPL0102 is not set
# Pressure sensors
# CONFIG_BMP280 is not set
# CONFIG_HP03 is not set
# CONFIG_MPL115_I2C is not set
# CONFIG_MPL115_SPI is not set
# CONFIG_MPL3115 is not set
# CONFIG_MS5611 is not set
# CONFIG_MS5637 is not set
# CONFIG_IIO_ST_PRESS is not set
# CONFIG_T5403 is not set
# CONFIG_HP206C is not set
# CONFIG_ZPA2326 is not set
# Lightning sensors
# CONFIG_AS3935 is not set
# Proximity sensors
# CONFIG_LIDAR_LITE_V2 is not set
# CONFIG_SX9500 is not set
# Temperature sensors
# CONFIG_MAXIM_THERMOCOUPLE is not set
# CONFIG_MLX90614 is not set
# CONFIG_TMP006 is not set
# CONFIG_TSYS01 is not set
# CONFIG_TSYS02D is not set
# CONFIG_NTB is not set
# CONFIG_VME_BUS is not set
CONFIG_PWM=y
CONFIG_PWM_SYSFS=y
CONFIG_PWM_FSL_FTM=m
# CONFIG_PWM_OMAP_DMTIMER is not set
# CONFIG_PWM_PCA9685 is not set
CONFIG_PWM_TIECAP=y
CONFIG_PWM_TIEHRPWM=y
CONFIG_PWM_TIPWMSS=y
CONFIG_IRQCHIP=y
CONFIG_ARM_GIC=y
CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1
CONFIG_OMAP_IRQCHIP=y
CONFIG_IRQ_CROSSBAR=y
# CONFIG_IPACK_BUS is not set
CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
# CONFIG_RESET_ATH79 is not set
# CONFIG_RESET_BERLIN is not set
# CONFIG_RESET_LPC18XX is not set
# CONFIG_RESET_MESON is not set
# CONFIG_RESET_PISTACHIO is not set
# CONFIG_RESET_SOCFPGA is not set
# CONFIG_RESET_STM32 is not set
# CONFIG_RESET_SUNXI is not set
CONFIG_RESET_TI_SYSCON=y
# CONFIG_RESET_ZYNQ is not set
# CONFIG_FMC is not set
# PHY Subsystem
CONFIG_GENERIC_PHY=y
# CONFIG_PHY_DM816X_USB is not set
# CONFIG_PHY_PXA_28NM_HSIC is not set
# CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2 is not set
CONFIG_OMAP_CONTROL_PHY=y
CONFIG_OMAP_USB2=y
CONFIG_TI_PIPE3=y
# CONFIG_BCM_KONA_USB2_PHY is not set
# CONFIG_POWERCAP is not set
# CONFIG_MCB is not set
# Performance monitor support
CONFIG_ARM_PMU=y
CONFIG_RAS=y
# CONFIG_THUNDERBOLT is not set
# Android
CONFIG_ANDROID=y
# CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC is not set
# CONFIG_LIBNVDIMM is not set
CONFIG_NVMEM=y
# CONFIG_STM is not set
# CONFIG_INTEL_TH is not set
# FPGA Configuration Support
# CONFIG_FPGA is not set
CONFIG_TEE=y
# TEE drivers
CONFIG_OPTEE=y
# Firmware Drivers
# CONFIG_ARM_SCPI_PROTOCOL is not set
# CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP is not set
# CONFIG_FW_CFG_SYSFS is not set
CONFIG_HAVE_ARM_SMCCC=y
# EFI (Extensible Firmware Interface) Support
CONFIG_EFI_VARS=m
CONFIG_EFI_ESRT=y
CONFIG_EFI_PARAMS_FROM_FDT=y
CONFIG_EFI_RUNTIME_WRAPPERS=y
CONFIG_EFI_ARMSTUB=y
# CONFIG_EFI_BOOTLOADER_CONTROL is not set
CONFIG_EFI_CAPSULE_LOADER=m
# CONFIG_EFI_TEST is not set
# File systems
CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS=y
# CONFIG_EXT2_FS is not set
# CONFIG_EXT3_FS is not set
CONFIG_EXT4_FS=y
CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2=y
CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y
# CONFIG_EXT4_ENCRYPTION is not set
# CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
CONFIG_JBD2=y
# CONFIG_JBD2_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=y
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_GFS2_FS is not set
# CONFIG_OCFS2_FS is not set
# CONFIG_BTRFS_FS is not set
# CONFIG_NILFS2_FS is not set
# CONFIG_F2FS_FS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXPORTFS=y
# CONFIG_EXPORTFS_BLOCK_OPS is not set
CONFIG_FILE_LOCKING=y
CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING=y
# CONFIG_FS_ENCRYPTION is not set
CONFIG_FSNOTIFY=y
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_FANOTIFY is not set
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_QUOTACTL is not set
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
# CONFIG_FUSE_FS is not set
# CONFIG_OVERLAY_FS is not set
# Caches
CONFIG_FSCACHE=m
# CONFIG_FSCACHE_STATS is not set
# CONFIG_FSCACHE_HISTOGRAM is not set
# CONFIG_FSCACHE_DEBUG is not set
# CONFIG_FSCACHE_OBJECT_LIST is not set
# CONFIG_CACHEFILES is not set
# CD-ROM/DVD Filesystems
# CONFIG_ISO9660_FS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
# CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8 is not set
CONFIG_NTFS_FS=y
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
# CONFIG_NTFS_RW is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_PROC_CHILDREN=y
CONFIG_KERNFS=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_TMPFS_XATTR=y
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_CONFIGFS_FS=y
CONFIG_EFIVAR_FS=m
CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
# CONFIG_ORANGEFS_FS is not set
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_ECRYPT_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_JFFS2_FS is not set
CONFIG_UBIFS_FS=y
# CONFIG_UBIFS_FS_ADVANCED_COMPR is not set
CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y
# CONFIG_UBIFS_ATIME_SUPPORT is not set
# CONFIG_LOGFS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
CONFIG_SQUASHFS=y
CONFIG_SQUASHFS_FILE_CACHE=y
# CONFIG_SQUASHFS_FILE_DIRECT is not set
CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE=y
# CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI is not set
# CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU is not set
# CONFIG_SQUASHFS_XATTR is not set
CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y
# CONFIG_SQUASHFS_LZ4 is not set
CONFIG_SQUASHFS_LZO=y
CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
# CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE is not set
# CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED is not set
CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_OMFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_QNX6FS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_PSTORE is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V2=y
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFS_V3_ACL=y
CONFIG_NFS_V4=y
# CONFIG_NFS_SWAP is not set
# CONFIG_NFS_V4_1 is not set
CONFIG_ROOT_NFS=y
# CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS is not set
CONFIG_NFS_USE_KERNEL_DNS=y
# CONFIG_NFSD is not set
CONFIG_GRACE_PERIOD=y
CONFIG_LOCKD=y
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=y
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=y
CONFIG_SUNRPC_GSS=y
# CONFIG_SUNRPC_DEBUG is not set
# CONFIG_CEPH_FS is not set
CONFIG_CIFS=m
CONFIG_CIFS_STATS=y
# CONFIG_CIFS_STATS2 is not set
# CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH is not set
# CONFIG_CIFS_UPCALL is not set
CONFIG_CIFS_XATTR=y
CONFIG_CIFS_POSIX=y
CONFIG_CIFS_ACL=y
CONFIG_CIFS_DEBUG=y
# CONFIG_CIFS_DEBUG2 is not set
# CONFIG_CIFS_DFS_UPCALL is not set
CONFIG_CIFS_SMB2=y
# CONFIG_CIFS_SMB311 is not set
# CONFIG_CIFS_FSCACHE is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ASCII is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
# CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set
# CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set
# CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set
# CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set
# CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set
# CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set
# CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set
# CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set
# CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set
# CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set
# CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set
CONFIG_NLS_UTF8=y
# CONFIG_DLM is not set
# Kernel hacking
# printk and dmesg options
CONFIG_PRINTK_TIME=y
CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=4
# CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
# CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set
# Compile-time checks and compiler options
# CONFIG_DEBUG_INFO is not set
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FRAME_WARN=1024
# CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set
# CONFIG_READABLE_ASM is not set
# CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
# CONFIG_PAGE_OWNER is not set
CONFIG_DEBUG_FS=y
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
# CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH is not set
CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
# Memory Debugging
# CONFIG_PAGE_EXTENSION is not set
# CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
# CONFIG_PAGE_POISONING is not set
# CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
# CONFIG_SLUB_STATS is not set
CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y
# CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK is not set
# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
# CONFIG_DEBUG_VM is not set
# CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set
# CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS is not set
# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM is not set
# CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
# Debug Lockups and Hangs
# CONFIG_LOCKUP_DETECTOR is not set
# CONFIG_DETECT_HUNG_TASK is not set
# CONFIG_WQ_WATCHDOG is not set
# CONFIG_PANIC_ON_OOPS is not set
CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0
CONFIG_PANIC_TIMEOUT=0
CONFIG_SCHED_DEBUG=y
CONFIG_SCHED_INFO=y
CONFIG_SCHEDSTATS=y
# CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK is not set
# CONFIG_DEBUG_TIMEKEEPING is not set
# CONFIG_TIMER_STATS is not set
# CONFIG_DEBUG_PREEMPT is not set
# Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...)
# CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set
# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
# CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
# CONFIG_LOCK_STAT is not set
# CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
# CONFIG_LOCK_TORTURE_TEST is not set
# CONFIG_STACKTRACE is not set
# CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
# CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE is not set
# CONFIG_DEBUG_LIST is not set
# CONFIG_DEBUG_PI_LIST is not set
# CONFIG_DEBUG_SG is not set
# CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set
# CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set
# RCU Debugging
# CONFIG_PROVE_RCU is not set
# CONFIG_SPARSE_RCU_POINTER is not set
# CONFIG_TORTURE_TEST is not set
# CONFIG_RCU_PERF_TEST is not set
# CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
# CONFIG_RCU_TRACE is not set
# CONFIG_RCU_EQS_DEBUG is not set
# CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU is not set
# CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
# CONFIG_CPU_HOTPLUG_STATE_CONTROL is not set
# CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set
# CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
# CONFIG_LATENCYTOP is not set
CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y
CONFIG_HAVE_C_RECORDMCOUNT=y
CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
# CONFIG_FTRACE is not set
# Runtime Testing
# CONFIG_LKDTM is not set
# CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set
# CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
# CONFIG_RBTREE_TEST is not set
# CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set
# CONFIG_PERCPU_TEST is not set
# CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST is not set
# CONFIG_TEST_HEXDUMP is not set
# CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set
# CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set
# CONFIG_TEST_PRINTF is not set
# CONFIG_TEST_BITMAP is not set
# CONFIG_TEST_UUID is not set
# CONFIG_TEST_RHASHTABLE is not set
# CONFIG_TEST_HASH is not set
# CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set
# CONFIG_TEST_LKM is not set
# CONFIG_TEST_USER_COPY is not set
# CONFIG_TEST_BPF is not set
# CONFIG_TEST_FIRMWARE is not set
# CONFIG_TEST_UDELAY is not set
# CONFIG_MEMTEST is not set
# CONFIG_TEST_STATIC_KEYS is not set
# CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_KGDB is not set
# CONFIG_ARCH_WANTS_UBSAN_NO_NULL is not set
# CONFIG_UBSAN is not set
CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_ALLOWED=y
# CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set
# CONFIG_ARM_PTDUMP is not set
# CONFIG_ARM_UNWIND is not set
# CONFIG_DEBUG_USER is not set
# CONFIG_DEBUG_LL is not set
CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.S"
# CONFIG_DEBUG_UART_8250 is not set
CONFIG_UNCOMPRESS_INCLUDE="debug/uncompress.h"
# CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR is not set
# CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX is not set
# CONFIG_CORESIGHT is not set
# Security options
CONFIG_KEYS=y
# CONFIG_PERSISTENT_KEYRINGS is not set
# CONFIG_BIG_KEYS is not set
# CONFIG_ENCRYPTED_KEYS is not set
# CONFIG_KEY_DH_OPERATIONS is not set
# CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set
# CONFIG_SECURITY is not set
# CONFIG_SECURITYFS is not set
CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y
CONFIG_HAVE_ARCH_HARDENED_USERCOPY=y
# CONFIG_HARDENED_USERCOPY is not set
CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
CONFIG_DEFAULT_SECURITY=""
CONFIG_CRYPTO=y
# Crypto core or helper
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD=m
CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=m
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG=m
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG_DEFAULT=m
CONFIG_CRYPTO_AKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_KPP2=y
# CONFIG_CRYPTO_RSA is not set
# CONFIG_CRYPTO_DH is not set
# CONFIG_CRYPTO_ECDH is not set
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=m
CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
# CONFIG_CRYPTO_USER is not set
CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y
CONFIG_CRYPTO_GF128MUL=m
CONFIG_CRYPTO_NULL=m
CONFIG_CRYPTO_NULL2=y
# CONFIG_CRYPTO_PCRYPT is not set
CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y
CONFIG_CRYPTO_CRYPTD=m
# CONFIG_CRYPTO_MCRYPTD is not set
CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=m
CONFIG_CRYPTO_TEST=m
CONFIG_CRYPTO_ABLK_HELPER=m
CONFIG_CRYPTO_ENGINE=m
# Authenticated Encryption with Associated Data
CONFIG_CRYPTO_CCM=m
CONFIG_CRYPTO_GCM=m
# CONFIG_CRYPTO_CHACHA20POLY1305 is not set
CONFIG_CRYPTO_SEQIV=m
CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV=m
# Block modes
CONFIG_CRYPTO_CBC=m
CONFIG_CRYPTO_CTR=m
# CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
CONFIG_CRYPTO_ECB=m
# CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
# CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_XTS is not set
# CONFIG_CRYPTO_KEYWRAP is not set
# Hash modes
CONFIG_CRYPTO_CMAC=m
CONFIG_CRYPTO_HMAC=m
# CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set
# Digest
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
# CONFIG_CRYPTO_CRC32 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CRCT10DIF is not set
CONFIG_CRYPTO_GHASH=m
# CONFIG_CRYPTO_POLY1305 is not set
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=m
# CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
# CONFIG_CRYPTO_SHA3 is not set
# CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
# CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
# Ciphers
CONFIG_CRYPTO_AES=y
# CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
CONFIG_CRYPTO_ARC4=m
# CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=m
# CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
# CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
# CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CHACHA20 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
# CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
# CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
# Compression
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
CONFIG_CRYPTO_LZO=y
# CONFIG_CRYPTO_842 is not set
# CONFIG_CRYPTO_LZ4 is not set
# CONFIG_CRYPTO_LZ4HC is not set
# Random Number Generation
# CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
CONFIG_CRYPTO_DRBG_MENU=m
CONFIG_CRYPTO_DRBG_HMAC=y
# CONFIG_CRYPTO_DRBG_HASH is not set
# CONFIG_CRYPTO_DRBG_CTR is not set
CONFIG_CRYPTO_DRBG=m
CONFIG_CRYPTO_JITTERENTROPY=m
CONFIG_CRYPTO_USER_API=m
CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH=m
CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER=m
# CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG is not set
# CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD is not set
CONFIG_CRYPTO_HW=y
# CONFIG_CRYPTO_DEV_HIFN_795X is not set
CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_SHAM=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_AES=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_DES=m
# CONFIG_ASYMMETRIC_KEY_TYPE is not set
# Certificates for signature checking
CONFIG_ARM_CRYPTO=y
CONFIG_CRYPTO_SHA1_ARM=m
CONFIG_CRYPTO_SHA1_ARM_NEON=m
CONFIG_CRYPTO_SHA1_ARM_CE=m
CONFIG_CRYPTO_SHA2_ARM_CE=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256_ARM=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512_ARM=m
CONFIG_CRYPTO_AES_ARM=m
CONFIG_CRYPTO_AES_ARM_BS=m
CONFIG_CRYPTO_AES_ARM_CE=m
CONFIG_CRYPTO_GHASH_ARM_CE=m
# CONFIG_BINARY_PRINTF is not set
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_HAVE_ARCH_BITREVERSE=y
CONFIG_RATIONAL=y
CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y
CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_IO=y
CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=y
# CONFIG_CRC_T10DIF is not set
CONFIG_CRC_ITU_T=m
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set
CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
# CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set
# CONFIG_CRC32_SARWATE is not set
# CONFIG_CRC32_BIT is not set
CONFIG_CRC7=m
CONFIG_LIBCRC32C=m
# CONFIG_CRC8 is not set
# CONFIG_AUDIT_ARCH_COMPAT_GENERIC is not set
# CONFIG_RANDOM32_SELFTEST is not set
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
CONFIG_LZO_COMPRESS=y
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
CONFIG_LZ4_DECOMPRESS=y
CONFIG_XZ_DEC=y
CONFIG_XZ_DEC_X86=y
CONFIG_XZ_DEC_POWERPC=y
CONFIG_XZ_DEC_IA64=y
CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y
CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
# CONFIG_XZ_DEC_TEST is not set
CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y
CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2=y
CONFIG_DECOMPRESS_LZMA=y
CONFIG_DECOMPRESS_XZ=y
CONFIG_DECOMPRESS_LZO=y
CONFIG_DECOMPRESS_LZ4=y
CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y
CONFIG_BCH=y
CONFIG_TEXTSEARCH=y
CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=m
CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m
CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m
CONFIG_ASSOCIATIVE_ARRAY=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT_MAP=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_CPU_RMAP=y
CONFIG_DQL=y
CONFIG_GLOB=y
# CONFIG_GLOB_SELFTEST is not set
CONFIG_NLATTR=y
# CONFIG_CORDIC is not set
# CONFIG_DDR is not set
# CONFIG_IRQ_POLL is not set
CONFIG_LIBFDT=y
CONFIG_OID_REGISTRY=y
CONFIG_UCS2_STRING=y
CONFIG_FONT_SUPPORT=y
# CONFIG_FONTS is not set
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
CONFIG_SG_SPLIT=y
CONFIG_SG_POOL=y
CONFIG_ARCH_HAS_SG_CHAIN=y
CONFIG_SBITMAP=y
# CONFIG_VIRTUALIZATION is not set
