Part Number: OMAP-L138
uPP通道a接收,使用ddr,16bit,但是接收到的数据每次都会丢失从第512位开始的512个数据,FPGA生成8192个数据,仿真以后的波形和ILA显示的波形是一样的,数据传的都是一样的,不知道到底是哪的问题了
#include "OMAPL138.h"
#include "soc_OMAPL138.h"
#include "hw_types.h"
#include "psc.h"
#include "uart.h"
#include "delay.h"
#include "emifa.h"
#include "upp.h"
#include "interrupt.h"
#include "uartStdio.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h"
/* 宏定义 */
#define upp_line_size (1024)
#define upp_line_count (8)
#define upp_frame_size (upp_line_size * upp_line_count)
#define upp_line_offset (upp_line_size)
/* 全局变量 */
volatile int upp_interrupt_count = 0;//中断标记
volatile int upp_error_count = 0;
//#pragma DATA_SECTION(upp_buffer, "ipc_shram")
#pragma DATA_ALIGN(upp_buffer, 8)
unsigned short upp_buffer[upp_frame_size];
uPPDMAConfig DMAConfig;
/* 函数声明 */
static void InterruptInit(void);
static void EMIFAInit(void);
static void uPPInit(void);
static void uPPInterruptInit(void);
static void uPPIsr(void);
static void uPPTransferStart(void);
/* 主函数 */
int main(void)
int i, target_int_count = 1;
// 中断初始化
InterruptInit();
// 初始化串口终端 使用串口2
UARTStdioInit(1);
// 定时器 初始化
DelayTimerSetup();
/* 打印串口终端信息*/
UARTprintf("uPP Test Application.\r\n");
// EMIFA 初始化
EMIFAInit();
*((short *) (SOC_EMIFA_CS5_ADDR + 2 * 1)) = 0;
// uPP 初始化
uPPInit();
UARTprintf("Starting uPP transfers...\r\n");
while (1)
// 启动uPP DMA传输
uPPTransferStart();
*((short *) (SOC_EMIFA_CS5_ADDR + 2 * 1)) = 1; // 启动数据生成
/*等待UPP传输完毕*/
while (upp_interrupt_count < target_int_count && upp_error_count == 0)
UARTprintf("uPP transfers...OK\r\n");
// /*检查UPP传输的数据是否正确*/
// for (i = 0; i < upp_frame_size; i = i + 2)
// if (upp_buffer[i] != ((i / 2) + 1))
// UARTprintf("Data mismatch in %d\n", i);
// break;
/* 中断初始化 */
IntAINTCInit(); // 初始化 ARM 中断控制器
IntMasterIRQEnable(); // 使能 IRQ(CPSR)
IntGlobalEnable(); // 使能中断(AINTC GER)
IntIRQEnable(); // 使能中断(AINTC HIER)
/* 初始化 EMIFA */
// 使能 EMIFA 模块
PSCModuleControl(SOC_PSC_0_REGS, HW_PSC_EMIFA, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON,
PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
// 配置EMIFA相关复用引脚
EMIFAPinMuxSetup();
// 配置数据总线16bit
EMIFAAsyncDevDataBusWidthSelect(SOC_EMIFA_0_REGS, EMIFA_CHIP_SELECT_5,
EMIFA_DATA_BUSWITTH_16BIT);
// 选着Normal模式
EMIFAAsyncDevOpModeSelect(SOC_EMIFA_0_REGS, EMIFA_CHIP_SELECT_5,
EMIFA_ASYNC_INTERFACE_NORMAL_MODE);
// 禁止WAIT引脚
EMIFAExtendedWaitConfig(SOC_EMIFA_0_REGS, EMIFA_CHIP_SELECT_5,
EMIFA_EXTENDED_WAIT_DISABLE);
// 配置W_SETUP/R_SETUP W_STROBE/R_STROBE W_HOLD/R_HOLD TA等参数
EMIFAWaitTimingConfig(SOC_EMIFA_0_REGS, EMIFA_CHIP_SELECT_5, EMIFA_ASYNC_WAITTIME_CONFIG(2, 3, 2, 2, 3, 2, 0));
/* 初始化 uPP */
// 使能 uPP 模块
PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_UPP, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON,
// 配置uPP相关复用引脚
uPPPinMuxSetup(uPP_CHA_16BIT);
// uPP复位 软件复位
uPPReset(SOC_UPP_0_REGS);
// 数据格式配置 UPCTL,通道,16位,单边沿
uPPDataFmtConfig(SOC_UPP_0_REGS, uPP_CHA, uPP_DataPackingFmt_LJZE | uPP_DataPacking_FULL |
uPP_InterfaceWidth_16BIT | uPP_DataRate_DOUBLE);
// 通道配置 双边沿失能 单倍数据率交错模式失能 A接收
uPPChannelConfig(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DDRDEMUX_DISABLE | uPP_SDRTXIL_DISABLE |
uPP_CHN_ONE | uPP_ALL_RECEIVE);
// 引脚配置 控制引脚都开启
uPPPinConfig(SOC_UPP_0_REGS, uPP_CHA, uPP_PIN_ENABLE | uPP_PIN_WAIT | uPP_PIN_START);
// DMA读脉冲串大小
uPPThresholdConfig(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_Threshold_256Bytes);
// 中断使能
uPPIntEnable(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_EOL | uPP_INT_EOW);
// 中断映射
uPPInterruptInit();
// uPP使能
uPPEnable(SOC_UPP_0_REGS);
// DMA通道参数
DMAConfig.WindowAddress = (unsigned int *) ((int) upp_buffer);
DMAConfig.LineCount = upp_line_count;
DMAConfig.ByteCount = (upp_line_size * sizeof(unsigned short));
DMAConfig.LineOffsetAddress = (upp_line_offset * sizeof(unsigned short));
// 初始化接收区域
memset(upp_buffer, 0x3F, upp_frame_size * sizeof(unsigned short));
/* uPP 中断初始化 */
IntRegister(SYS_INT_UPP, uPPIsr); // 注册中断服务函数
IntChannelSet(SYS_INT_UPP, 8); // 映射中断
IntSystemEnable(SYS_INT_UPP); // 使能中断
/* uPP 中断服务函数 */
unsigned int intr_dmai_status = 0;
// 取得 DMA 中断状态
intr_dmai_status = uPPIntStatus(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI);
while(intr_dmai_status != 0)
// 清除 uPP 系统中断
#ifdef _TMS320C6X
IntEventClear(SYS_INT_UPP_INT);
#else
IntSystemStatusClear(SYS_INT_UPP);
#endif
if (intr_dmai_status & uPP_INT_EOL)
uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_EOL);
if (intr_dmai_status & uPP_INT_EOW)
uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_EOW);
upp_interrupt_count++;
if (intr_dmai_status & uPP_INT_ERR)
uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_ERR);
upp_error_count++;
if (intr_dmai_status & uPP_INT_UOR)
uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_UOR);
upp_error_count++;
if (intr_dmai_status & uPP_INT_DPE)
uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_DPE);
upp_error_count++;
// uPP 中断将多个事件组合为同一中断源
// 判断是否全部事情被处理完毕
// 通知 CPU uPP 中断处理完毕以便后续事件可以产生
uPPEndOfInt(SOC_UPP_0_REGS);
/* uPP DMA参数 */
// uPP中断标志位清零
// uPP 通道启动接收
uPPDMATransfer(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, &DMAConfig);
