在WinCE上,原本使用Samsung K9K8G08U0D nand flash是正常的.
但因0D 已經EOL了.
所以改採用 Samsung K9K8G08U0E nand flash
卻產生ecc0: uncorrectable錯誤訊息.
在產生錯誤訊息下去做fmd_readsector dump出來的資料卻是對的.
ecc type 為 ECC BCH8BIT_ELM
請問有解決方案嗎?
但因0D 已經EOL了.
請問有解決方案嗎?
能否试试,使用nand erase.chip等类似全部擦出的命令,先把整个nand的擦一遍,再写入。还会遇到这个问题吗?
刚查了下datasheet,这两个片子是完全一样的,只是制作工艺上面有差别。D是42nm,E是21nm。你用的是一样的image,一样的操作?
WinCE不太熟悉,TI现在用第三方Adeno来支持,所以只能探讨一下思路了。目前你能看到ECC fail还是说明启动起来了,到一定的阶段了,是吧。那刚开始启动的那块代码用的是什么样的ECC校验呢?
