如题:
我们的板卡参考了 EVM 板,使用的芯片是 AM3358。需要配置电源芯片/正确的主频之后正常启动之后。
从官网下载的 evm-sdk8.0 , 使用 create_sd.sh 制作的启动盘(使用ti-sdk 默认的 kernel (/boot/zImage)) , 能够识别USB总线和设备。
在此基础上,使用 evm-sdk8.0 中 board_support/linux3.14.26-xxxx/ 编译 kernel ,使用 singlecore-omap2plusdefconfig 配置,编译出的KERNEL无法识别 USB 总线/设备。devicetree 使用的是 am335x-evmsk.dts 。下面会描述 .config 文件以及 启动 log。
项目比较急,麻烦了!!!任何回复都非常感谢。先在此谢过。
* 尾部有lsusb的打印,以及 /proc/bus/目录下没有usb,且 /proc/driver/ 下也没有usb总线相关的节点。
.config 关于USB 部分(其中我发现make 后面加上配置名字,会默认先覆盖.config文件):
[root@catonbj ti-sdk-am335x-evm-08.00.00.00]# cat board-support/linux-3.14.26-g2489c02/.config | grep -i usb | grep -v ^# CONFIG_USB_USBNET=y CONFIG_USB_NET_AX8817X=y CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=y CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y CONFIG_USB_NET_CDC_NCM=y CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=y CONFIG_USB_NET_NET1080=y CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=y CONFIG_USB_ALI_M5632=y CONFIG_USB_AN2720=y CONFIG_USB_BELKIN=y CONFIG_USB_ARMLINUX=y CONFIG_USB_EPSON2888=y CONFIG_USB_KC2190=y CONFIG_USB_NET_ZAURUS=y CONFIG_MFD_OMAP_USB_HOST=y CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT=y CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y CONFIG_USB_GSPCA=m CONFIG_SND_USB=y CONFIG_SND_USB_AUDIO=m CONFIG_USB_HID=y CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y CONFIG_USB_SUPPORT=y CONFIG_USB_COMMON=y CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y CONFIG_USB=y CONFIG_USB_DEBUG=y CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES=y CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS=y CONFIG_USB_OTG=y CONFIG_USB_OTG_WHITELIST=y CONFIG_USB_MON=y CONFIG_USB_WUSB_CBAF=y CONFIG_USB_WUSB_CBAF_DEBUG=y CONFIG_USB_C67X00_HCD=y CONFIG_USB_EHCI_HCD=y CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y CONFIG_USB_EHCI_PCI=y CONFIG_USB_EHCI_HCD_OMAP=y CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM=y CONFIG_USB_ACM=m CONFIG_USB_PRINTER=m CONFIG_USB_WDM=y CONFIG_USB_STORAGE=y CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG=y CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y CONFIG_USB_MUSB_HOST=y CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=m CONFIG_USB_MUSB_DSPS=m CONFIG_USB_MUSB_AM335X_CHILD=m CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y CONFIG_USB_DWC3=m CONFIG_USB_DWC3_DUAL_ROLE=y CONFIG_USB_DWC3_PCI=m CONFIG_USB_DWC3_DEBUG=y CONFIG_USB_DWC3_VERBOSE=y CONFIG_DWC3_HOST_USB3_LPM_ENABLE=y CONFIG_USB_SERIAL=m CONFIG_USB_SERIAL_PL2303=m CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63=y CONFIG_USB_CYTHERM=y CONFIG_USB_SISUSBVGA=y CONFIG_USB_TEST=m CONFIG_USB_HSIC_USB3503=y CONFIG_USB_PHY=y CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y CONFIG_AM335X_CONTROL_USB=y CONFIG_AM335X_PHY_USB=y CONFIG_TWL6030_USB=m CONFIG_USB_GADGET=y CONFIG_USB_GADGET_DEBUG=y CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES=y CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS=y CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2 CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2 CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=m CONFIG_USB_F_ACM=m CONFIG_USB_F_SS_LB=m CONFIG_USB_U_SERIAL=m CONFIG_USB_U_ETHER=m CONFIG_USB_F_SERIAL=m CONFIG_USB_F_OBEX=m CONFIG_USB_F_NCM=m CONFIG_USB_F_ECM=m CONFIG_USB_F_SUBSET=m CONFIG_USB_F_RNDIS=m CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=m CONFIG_USB_F_FS=m CONFIG_USB_ZERO=m CONFIG_USB_AUDIO=m CONFIG_USB_ETH=m CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y CONFIG_USB_G_NCM=m CONFIG_USB_GADGETFS=m CONFIG_USB_FUNCTIONFS=m CONFIG_USB_FUNCTIONFS_ETH=y CONFIG_USB_FUNCTIONFS_RNDIS=y CONFIG_USB_FUNCTIONFS_GENERIC=y CONFIG_USB_MASS_STORAGE=m CONFIG_USB_G_SERIAL=m CONFIG_USB_MIDI_GADGET=m CONFIG_USB_G_PRINTER=m CONFIG_USB_CDC_COMPOSITE=m CONFIG_USB_G_ACM_MS=m CONFIG_USB_G_MULTI=m CONFIG_USB_G_MULTI_RNDIS=y CONFIG_USB_G_MULTI_CDC=y CONFIG_USB_G_HID=m CONFIG_USB_G_DBGP=m CONFIG_USB_G_DBGP_SERIAL=y CONFIG_USB_G_WEBCAM=m CONFIG_OMAP_USB2=y CONFIG_TWL4030_USB=m
下面是启动LOG日志:
U-Boot 2014.07-00107-gd28f2b9-dirty (Mar 20 2015 - 10:23:48)
I2C: ready
DRAM: 256 MiB
NAND: 0 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
reading uboot.env
** Unable to read "uboot.env" from mmc0:1 **
Using default environment
Net: <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
cpsw, usb_ether
Hit any key to stop autoboot: 0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
SD/MMC found on device 0
reading uEnv.txt
** Unable to read file uEnv.txt **
4330832 bytes read in 373 ms (11.1 MiB/s)
33710 bytes read in 55 ms (597.7 KiB/s)
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x421550 ]
## Flattened Device Tree blob at 88000000
Booting using the fdt blob at 0x88000000
Loading Device Tree to 8e714000, end 8e71f3ad ... OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 3.14.26-g07d13c6-dirty (root@catonbj) (gcc version 4.7.3 20130226 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03) ) #4 Fri Mar 20 14:04:06 CST 2015
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine model: TI AM335x EVM-SK
[ 0.000000] cma: CMA: reserved 24 MiB at 8c800000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] AM335X ES2.1 (sgx neon )
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 64512
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4 rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Memory: 224260K/260096K available (5859K kernel code, 315K rwdata, 2108K rodata, 269K init, 231K bss, 35836K reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000 ( 744 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc07d0054 (7969 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc07d1000 - 0xc0814714 ( 270 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0816000 - 0xc0864fa0 ( 316 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0864fa0 - 0xc089ef78 ( 232 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
[ 0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
[ 0.000000] OMAP clockevent source: timer2 at 24000000 Hz
[ 0.000017] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956969942ns
[ 0.000042] OMAP clocksource: timer1 at 24000000 Hz
[ 0.000399] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000439] Calibrating delay loop... 548.86 BogoMIPS (lpj=2744320)
[ 0.049223] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.049346] Security Framework initialized
[ 0.049416] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.049432] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.058889] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.059421] Setting up static identity map for 0x805be720 - 0x805be778
[ 0.060634] devtmpfs: initialized
[ 0.063144] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
[ 0.073428] omap_hwmod: tptc0 using broken dt data from edma
[ 0.073548] omap_hwmod: tptc1 using broken dt data from edma
[ 0.073654] omap_hwmod: tptc2 using broken dt data from edma
[ 0.078371] omap_hwmod: debugss: _wait_target_disable failed
[ 0.135932] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.137298] regulator-dummy: no parameters
[ 0.140320] NET: Registered protocol family 16
[ 0.143050] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.146524] cpuidle: using governor ladder
[ 0.146547] cpuidle: using governor menu
[ 0.155991] syscon 44e10000.control_module: regmap [mem 0x44e10000-0x44e107fb] registered
[ 0.158043] platform 49000000.edma: alias fck already exists
[ 0.158076] platform 49000000.edma: alias fck already exists
[ 0.158097] platform 49000000.edma: alias fck already exists
[ 0.159705] OMAP GPIO hardware version 0.1
[ 0.178946] No ATAGs?
[ 0.178977] hw-breakpoint: debug architecture 0x4 unsupported.
[ 0.215260] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.237066] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: TI EDMA DMA engine driver
[ 0.238400] vbat: 5000 mV
[ 0.238908] lis3_reg: no parameters
[ 0.239045] reg-fixed-voltage fixedregulator.6: could not find pctldev for node /pinmux@44e10800/pinmux_wl12xx_gpio, deferring probe
[ 0.239075] platform fixedregulator.6: Driver reg-fixed-voltage requests probe deferral
[ 0.239744] vtt: 1500 mV
[ 0.243978] vgaarb: loaded
[ 0.244698] i2c-core: driver [palmas] using legacy suspend method
[ 0.244714] i2c-core: driver [palmas] using legacy resume method
[ 0.245735] SCSI subsystem initialized
[ 0.247786] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.248048] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.248326] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.249709] omap_i2c 44e0b000.i2c: could not find pctldev for node /pinmux@44e10800/pinmux_i2c0_pins, deferring probe
[ 0.249749] platform 44e0b000.i2c: Driver omap_i2c requests probe deferral
[ 0.250299] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.250313] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.250498] PTP clock support registered
[ 0.253156] omap-mailbox 480c8000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
[ 0.254334] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.256491] Switched to clocksource timer1
[ 0.283567] NET: Registered protocol family 2
[ 0.284710] TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.284762] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.284802] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[ 0.284890] TCP: reno registered
[ 0.284909] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.284936] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.285188] NET: Registered protocol family 1
[ 0.285655] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.285673] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.285682] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.285692] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.287135] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A8 PMU driver, 5 counters available
[ 0.290866] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.532515] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.532605] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.533279] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.533381] Key type id_resolver registered
[ 0.533394] Key type id_legacy registered
[ 0.533447] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.533686] msgmni has been set to 486
[ 0.535655] NET: Registered protocol family 38
[ 0.535708] io scheduler noop registered
[ 0.535720] io scheduler deadline registered
[ 0.535765] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.538235] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142 pins at pa f9e10800 size 568
[ 0.542705] backlight.10 supply power not found, using dummy regulator
[ 0.547604] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.551805] omap_uart 44e09000.serial: no wakeirq for uart0
[ 0.552006] 44e09000.serial: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 88, base_baud = 3000000) is a OMAP UART0
[ 1.224377] console [ttyO0] enabled
[ 1.230007] omap_rng 48310000.rng: OMAP Random Number Generator ver. 20
[ 1.237575] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 1.257531] brd: module loaded
[ 1.268436] loop: module loaded
[ 1.272221] (hci_tty): inside hci_tty_init
[ 1.277192] (hci_tty): allocated 249, 0
[ 1.286268] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[ 1.298470] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.304444] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.311090] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.317513] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.323804] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 1.329959] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 1.336436] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 1.342583] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.349236] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.356090] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.361060] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.366991] ehci-omap: OMAP-EHCI Host Controller driver
[ 1.373283] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 1.379564] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.386135] usbcore: registered new interface driver cypress_cy7c63
[ 1.392946] usbcore: registered new interface driver cytherm
[ 1.399732] usbcore: registered new interface driver sisusb
[ 1.407315] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.414900] TI-am335x-tsc TI-am335x-tsc: ti,charge-delay not specified
[ 1.422491] input: ti-tsc as /devices/ocp.3/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input0
[ 1.432822] i2c-core: driver [rtc-ds1307] using legacy suspend method
[ 1.439636] i2c-core: driver [rtc-ds1307] using legacy resume method
[ 1.446529] get in
[ 1.449531] omap_rtc 44e3e000.rtc: rtc core: registered 44e3e000.rtc as rtc0
[ 1.457084] 44e3e000.rtc: already running
[ 1.462592] i2c /dev entries driver
[ 1.466477] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 1.474831] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
[ 1.484623] 48060000.mmc supply vmmc not found, using dummy regulator
[ 1.492331] omap_hsmmc 48060000.mmc: could not set regulator OCR (-22)
[ 1.537188] omap_hsmmc 481d8000.mmc: unable to get vmmc regulator -517
[ 1.545238] platform 481d8000.mmc: Driver omap_hsmmc requests probe deferral
[ 1.558306] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.565021] omap-aes 53500000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.2
[ 1.571158] omap_hsmmc 48060000.mmc: exceeding card's volts
[ 1.581855] omap-sham 53100000.sham: hw accel on OMAP rev 4.3
[ 1.589995] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.595849] usbhid: USB HID core driver
[ 1.600249] platform 44d00000.wkup_m3: Driver wkup_m3 requests probe deferral
[ 1.612684] oprofile: using arm/armv7
[ 1.617127] TCP: cubic registered
[ 1.620641] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.625129] mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
[ 1.633677] NET: Registered protocol family 17
[ 1.638413] NET: Registered protocol family 15
[ 1.643218] Key type dns_resolver registered
[ 1.648686] cpu cpu0: of_pm_voltdm_notifier_register: Failed to get cpu0 regulator/voltdm: -517
[ 1.657915] cpu cpu0: cpu0 clock notifier not ready, retry
[ 1.663890] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
[ 1.669707] platform cpufreq-cpu0.0: Driver cpufreq-cpu0 requests probe deferral
[ 1.678259] mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.63 GiB
[ 1.684814] PM: bootloader does not support rtc-only!
[ 1.690371] mmcblk0: p1 p2
[ 1.694454] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.699729] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.706751] lis3_reg: disabling
[ 1.710061] vbat: disabling
[ 1.712990] regulator-dummy: disabling
[ 1.720439] tilcdc 4830e000.lcdc: no encoders/connectors found
[ 1.726736] tilcdc 4830e000.lcdc: failed to initialize mode setting
[ 1.735571] vwl1271: 1800 mV
[ 1.741027] get in tps65217_probe
[ 1.746119] DCDC1: at 1500 mV
[ 1.750605] vdd_mpu: 925 <--> 1375 mV at 1100 mV
[ 1.756798] vdd_core: 925 <--> 1150 mV at 1100 mV
[ 1.763071] LDO1: at 1800 mV
[ 1.767412] LDO2: at 3300 mV
[ 1.771765] LDO3: at 1800 mV
[ 1.776110] LDO4: at 3300 mV
[ 1.780587] tps65217 0-0024: TPS65217 ID 0xe version 1.2
[ 1.786211] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.11 at 400 kHz
[ 1.908431] remoteproc0: wkup_m3 is available
[ 1.913120] remoteproc0: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.
[ 1.922564] remoteproc0: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.
[ 1.935603] remoteproc0: Direct firmware load failed with error -2
[ 1.942256] remoteproc0: Falling back to user helper
[ 1.948203] cpu cpu0: of_pm_voltdm_notifier_register: Fail calculating voltage latency[950000<->1325000]:-22
[ 2.026517] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6
[ 2.032924] davinci_mdio 4a101000.mdio: detected phy mask fffffffc
[ 2.040750] libphy: 4a101000.mdio: probed
[ 2.044968] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[0]: device 4a101000.mdio:00, driver Atheros 8031 ethernet
[ 2.054679] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[1]: device 4a101000.mdio:01, driver Atheros 8031 ethernet
[ 2.065375] cpsw 4a100000.ethernet: Detected MACID = 84:eb:18:93:61:53
[ 2.073395] cpsw 4a100000.ethernet: cpsw: Detected MACID = 84:eb:18:93:61:55
[ 2.082938] input: gpio_buttons.9 as /devices/gpio_buttons.9/input/input1
[ 2.090804] omap_rtc 44e3e000.rtc: setting system clock to 2015-02-12 14:09:38 UTC (1423750178)
[ 2.102699] ALSA device list:
[ 2.105829] No soundcards found.
[ 2.128142] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.136748] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 2.150915] devtmpfs: mounted
[ 2.154389] Freeing unused kernel memory: 268K (c07d1000 - c0814000)
INIT: version 2.88 booting
Error opening /dev/fb0: No such file or directory
Starting udev
[ 3.097822] udevd[847]: starting version 182
depmod: ERROR: could not open directory /lib/modules/3.14.26-g07d13c6-dirty: No such file or directory[ 3.520918] remoteproc0: powering up wkup_m3
[ 3.526164] remoteproc0: Booting fw image am335x-pm-firmware.elf, size 154420
depmod: WARNING: -e needs -E or -F
depmod: FATAL: could not search modules: No such file or directory
[ 3.653272] PM: CM3 Firmware Version = 0x190
[ 3.711910] remoteproc0: remote processor wkup_m3 is now up
[ 3.962052] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting Bootlog daemon: bootlogd: cannot allocate pseudo tty: No such file or directory
bootlogd.
[ 4.820405] random: dd urandom read with 84 bits of entropy available
[ 5.884793] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
ALSA: Restoring mixer settings...
/usr/sbin/alsactl: load_state:1729: No soundcards found...
INIT: Entering runlevel: 5
Configuring network interfaces... [ 6.787563] net eth0: initializing cpsw version 1.12 (0)
[ 6.867348] net eth0: phy found : id is : 0x4dd074
udhcpc (v1.22.1) started
Sending discover...
[ 9.665655] random: nonblocking pool is initialized
Sending discover...
[ 10.867420] libphy: 4a101000.mdio:00 - Link is Up - 1000/Full
Sending discover...
Sending select for 202.0.0.120...
Lease of 202.0.0.120 obtained, lease time 172800
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 8.8.8.8
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 8.8.4.4
done.
Starting system message bus: dbus.
UIM SYSFS Node Not Found
Starting Dropbear SSH server: dropbear.
Starting telnet daemon.
Starting rpcbind daemon...rpcbind: cannot create socket for udp6
rpcbind: cannot create socket for tcp6
done.
creating NFS state directory: done
starting statd: done
Starting syslogd/klogd: done
Starting thttpd.
Starting Lighttpd Web Server: /usr/sbin/lighttpd: error while loading shared libraries: libpcre.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
lighttpd.
Calibrating touchscreen (first time only)open fbdevice: No such file or directory
NOTICE: This file system contains the followin GPLv3 packages:
binutils
gdbserver
If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove
the above packages prior to distribution. This can be done using
the opkg remove command. i.e.:
opkg remove <package>
Where <package> is the name printed in the list above
NOTE: If the package is a dependency of another package you
will be notified of the dependent packages. You should
use the --force-removal-of-dependent-packages option to
also remove the dependent packages as well
Stopping Bootlog daemon: bootlogd.
_____ _____ _ _
| _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_
| | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _|
|__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|
|___| |___|
Arago Project http://arago-project.org am335x-evm /dev/ttyO0
Arago 2015.02 am335x-evm /dev/ttyO0
am335x-evm login: root
root@am335x-evm:~# lsusb
unable to initialize libusb: -99
root@am335x-evm:~# ls /proc/driver/
rtc
root@am335x-evm:~# ls /proc/bus/
input/ pci/
