关于DM8148的DVRRDK的SYSTEM_VCOP_ENABLE编译开关的疑问
下面是我理解的,不知道对不对,DVRRDK里面有一个编译开关SYSTEM_VCOP_ENABLE,是关于simcop功能模块的,这个查资料好像和图像处理有关的模块,
好像DM8148的vpss自带这个功能,而如果没有这个功能(比如DM8168)就需要使用dsp来处理,所以如果打开这个开关alg就是使用的vpss,而如果关闭就是使用dsp,而我想测试DSP处理器,网上都是说参考osd和scd算法,但是DM8148的DVRRDK的demo默认是打开这个编译开关的,所以demo测试没有调用过任何dsp算法,于是我就关闭这个开关进行编译,但是会报以下错误,Linking的时候会提示找不到比如SCD_open、SCD_setAllocInfo、SWOSD_blendFrames、SWOSD_getMemAllocInfo等函数,我看了源代码好像只有头文件声明,没有源代码,所以应该是有lib,但是不知道从哪里得到lib。
