我们想使用DM8127自带的边缘增强模块,我看了DM8127的ISS的DATASHEET上有提到:If the input data is YCbCr, all RGB processing modules are skipped, and only edge enhancer and chroma suppression are applied to the input data. 我们的数据输入的数据是YUV422格式的这样就可以用EE模块了,
我的链路设想是:
红线这个链路可以实现吗?如果可以是不是要在目前RDK的基础上改动哪些内容?
