有木有大神告诉我ccsv5的出现乱码的问题
在程序仿真的时候控制台出现乱码,,不是源文件里面乱码。。源文件我设置的是GBK模式但是打印出来的却是乱码,,而且我使用ccsv5写了个helloword的程序打印出来的是正常的,但是一到跑自己的程序却是打印出来的乱码,很纠结呢。感觉程序是对的。因为编译的时候是没啥问题的。。
有木有大神遇到过这种问题。。还有请教下我的ccsv5有时候能打印出来字符,有时候却打印不了,不知道为什么。。很急切,怒求大神帮忙。还有就是我的源代码是在c++里面运行成功的。。c++里面可以正常运行呢
另外请问NO available source xxxx这个怎么办
xxx是一个地址或者是一个源文件,要是地址该肿么办呢。。大神急死了望不吝赐教。小弟先行谢过了。。
  • 这个跟程序应该没有关系。应该是编码格式的问题。
    No avaliable source是程序跑完了,跑出程序的代码空间,停在别的地方,所以找不到了。你在最后加个while(1)就不会看到这个提示了。
