您好,我们在实际应用过程中发现在Linux系统下,DM6467T(500M主频)千兆网的网速只能达到130Mbit/s,感觉有点太低了。请问DM6467T的千兆网网速最多能达到多少?另外,针对网络速度低的问题有没有什么可行的解决方案?
请问你是单独测试的以太网,还是和应用一起测试的?如果是单独测试,请问你使用的驱动版本是多少?你可以在驱动的性能文档中找到TI测试的结果(例如:processors.wiki.ti.com/.../DaVinci_PSP_03.02_GA_(r37)_Release_Notes)。你可以比较一下,和你测试的结果是否一致。如果是系统一起跑测试的,以太网的性能受DDR带宽的影响,比单独测试的速度有降低是正常的。
psp的文档里有详细描述TI是如何测试的,请按照同样的方法测试一下,并比较结果。
另外,我们所使用的内核版本是Linux 192.168.2.222 2.6.10_mvl401-davinci_evm-PSP_01_30_00_082,即驱动版本为PSP_01_30_00_082,我们都是在只有网络测试程序运行而没有其它应用程序运行时进行测试的。不知到有没有这一版本的驱动的相关测试结果呢?
