6670 多核之间中断问题
        对于多核之间的中断,使用 IPCGR 和 IPCAR寄存器可以比较简单的实现。但是这种方式只有1个事件(不够灵活),且每次传输的数据量较小,数据率较低,并且传送的信息是跟随核间中断传输的。相比而言,多核导航就灵活的多,数据率高。
       以前看论坛的帖子,有写到推荐用QMSS进行多核之间的中断。但是我看多核导航的例程里,每给Command Buffer Interface 配置一次也才能影响一个通道,给某一个核发中断,比如其他核给核0发中断,当核0收到相应核的中断后就给发过来的核发一个中断,这样的功能,多核导航实现起来就比较麻烦。不知道多核之间的中断是用多核导航好还是IPC寄存器好?
      请问有没有多核导航或者QMSS用于核间中断的例程,需要参考学习下。
