在使用PIN MUX的时候,MMC1的MMC_DATA[0:7]使用的是MUX0的后缀,MMC1_CMD/CLK使用的是MUX2的后缀。
PIN MUX未报错
不知道MUX0,MUX2是否指的就是不同的IO set
这样用eMMC的引脚是否可行,方案采用的是eMMC启动,是否会有问题
谢谢了先
PIN MUX未报错
谢谢了先
1. 在一个IO SET内的话,那个后缀不一定是一样的,有可能是MUX0 + MUX2。总之,只要你配置完成了后,外面的视图中,没有显示有错误,即可。
2. 采用eMMC启动的话,不是随意配置的,你需要参考TRM手册26章初始化章节,或者是BBB的原理图进行设计,因为ROM CODE中的配置是固定的。
