RT。
另外,在我增加开机logo功能前,这个u-boot是完全能够顺利引导内核的。而在我增加的lcd代码里边,涉及改动的有lcd部分相关时钟,lcd相关功能寄存器,然后动态申请了一片内存作为frame buffer,然后就是填充结构体GraphicDevice了。
开机logo能够正确显示出来了,但是minicom控制台好多乱码,最后卡死在"Starting kernel".........
请指教。
RT。
请指教。
这样的问题,显然只有你自己查了,先查查你自己是不是把改错什么地方了,然后查查寄存器的地址,最后查查申请内存的地址,写fb的时候有没有越界
貌似是时钟的问题,调整设置dpll4时钟分频比的寄存器CM_CLKSEL2_PLL值,内核能顺利引导了,但是......
进入qt界面后触摸屏又木有反应了,我日啊.......
Try and try and try and............
这个调试下touch screen的驱动了,慢慢来了 :)
