6713emif问题
用6713的emif接口ce0外接sdram,sdram型号为mt48lc4m32。ce1外接flash,ce2外接fpga。 发现sdram写不进去数,重复读sdram某一地址,用示波器量ras和cas信号,发现高电平正常,为3.3v左右,低电平将近2v左右, 但是重复读flash某一地址时,量这两个信号(这两个信号与oe和re复用),低电平正常,为0v。 请问是不是cas和ras信号的不正常导致sdram写不进去。 再者,为什么这两个信号不正常? 这两个信号从6713出来后直接与sdram和flash及fpga相应管腿连接。
