你好,
使用FFTC多核实例做测试,之前也没接触过多核单片机,FFTC多核实例使用主核0发送请求,从核1计算FFT,并获取FFT计算结果;从核1发送请求,从核2处理结果;.......从核3发送请求,主核0处理结果,交替进行,在代码里面是怎么体现的呢?没看到核间通信啊,只看到发送的数据包,并接收FFT处理结果,要是交给底层处理也应该有个核间传递数据过程才对,这部分请解释一下。谢谢
另外FFTC多核部分,分配了4个queue,例子只使用了0号queue,代码里面有个myQnum和destQnum,单核没看到这个,这个跟queue有什么关系,下面还有个myaccnum,是核间通信吗?myQnum和destQnum可以随意设置,只要符合交替性就可以吗?那改成一样的会不会就是单核通信自发自收呢?
