IPNC v5.1根文件系统解压,软链接指向绝对路径
Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TSC2004, THS7303
大家好!我使用的是IPNC V5.1软件包,为什么我解压出来的根文件系统的软链接指向的是绝对路径?有没有利用NFS挂载根文件系统的,能否为小弟解答一下,非常感谢!!!!!!!
  • 你好;
    ipnc v5.1的版本,这么高的版本,这个是新出来的吗?
  • 可以使用nfs挂载文件系统
    需要修改uboot参数bootargs
  • 所有的参数都设置好了 ,能挂载最简根文件系统。就是APRRO IPNC V5.1的根文件系统解压出来后多链接都是这样的:
    lrwxrwxrwx  1   40502 root      12  5月 17  2013 linuxrc -> /bin/busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root     13  5月 17  2013 lsmod -> /bin/lsmod.26
    lrwxrwxrwx 1 40502 root     17  5月 17  2013 ip -> /sbin/ip.iproute2
    而正常情况下应该是这样的:
    lrwxrwxrwx 1 longwei longwei       11  5月  4 17:55 linuxrc -> bin/busybox
    lrwxrwxrwx 1 longwei longwei    14  5月  4 17:55 zcip -> ../bin/busybox
  • 没有获取到 ipnc v5.1的开发包;
    但是在IPNC rdk v3.8中文件系统的系统命令链接都是正常的
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 cat -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 chattr -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 chgrp -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 chmod -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 chown -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 cp -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 cpio -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 date -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 dd -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      9 12月 10  2012 delgroup -> tinylogin
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      9 12月 10  2012 deluser -> tinylogin
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 df -> busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root      7 12月 10  2012 dmesg -> busybox
  • IPNC V5.1 适配DM36x
    IPNC V3.8 适配DM38x 以及 DM812x
    另外解压IPNC v5.1跟文件系统没有遇到类似问题。下图是在ubuntu服务器中所看到的情况,你是在板子上看的还是在服务器上看的?
    另外,你在实际NFS运行中是否有遇到什么问题或困难呢?
  • 你好!
    这是我的ubuntu下的截图:
    实际使用NFS挂载文件系统运行的时候,是这样的:
    Starting kernel ...
    Linux version 2.6.37_IPNC_DM365EVM_5.1.0 (longwei@123456) (gcc version 4.3.3 (G5
    CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
    CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
    Machine: DaVinci DM36x EVM
    Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
    DaVinci dm36x_rev1.2 variant 0x8
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 12192
    Kernel command line: mem=48M console=ttyS0,115200n8 noinitrd rw ip=dhcp root=/df
    TI DaVinci EMAC: kernel boot params Ethernet address: 00:0e:99:02:c0:cf
    PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
    Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Memory: 48MB = 48MB total
    Memory: 43740k/43740k available, 5412k reserved, 0K highmem
    Virtual kernel memory layout:
        vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
        fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
        DMA     : 0xff000000 - 0xffe00000   (  14 MB)
        vmalloc : 0xc3800000 - 0xfea00000   ( 946 MB)
        lowmem  : 0xc0000000 - 0xc3000000   (  48 MB)
        modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
          .init : 0xc0008000 - 0xc002d000   ( 148 kB)
          .text : 0xc002d000 - 0xc0475000   (4384 kB)
          .data : 0xc0476000 - 0xc04a7000   ( 196 kB)
    SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    Preemptable hierarchical RCU implementation.
            RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
            Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
    NR_IRQS:245
    Console: colour dummy device 80x30
    Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 147.86 BogoMIPS (lpj=739328)
    pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Mount-cache hash table entries: 512
    CPU: Testing write buffer coherency: ok
    DaVinci: 8 gpio irqs
    NET: Registered protocol family 16
    EVM: HD imager video input
    bio: create slab <bio-0> at 0
    SCSI subsystem initialized
    usbcore: registered new interface driver usbfs
    usbcore: registered new interface driver hub
    usbcore: registered new device driver usb
    vpss vpss: dm365_vpss vpss probed
    vpss vpss: dm365_vpss vpss probe success
    Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
    cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    Switching to clocksource timer0_1
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
    TCP reno registered
    UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    RPC: Registered udp transport module.
    RPC: Registered tcp transport module.
    RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
    JFFS2 version 2.2. (NAND) �© 2001-2006 Red Hat, Inc.
    msgmni has been set to 85
    io scheduler noop registered (default)
    CSL: Module install successful, device major num = 254
    CSL: Module version 0.10.00, built on Jun 23 2015 15:59:09
    I2C: Module install successful, device major num = 253
    DMA: Module install successful, device major num = 252
    EVM: switch to tvp5146 SD video input
    DRV: Sensor interface selected on DM365 EVM
    DRV: Module install successful
    DRV: Module built on Jun 23 2015 15:59:10
    DRV: EDMACC.QUEPRI  = 00002777
    DRV: SYSTEM.MSTPRI0 = 00440011
    DRV: SYSTEM.MSTPRI1 = 00000444
    DRV: ISP.BCR        = 00000002
    DRV: SYSTEM.MISC    = 00000399
    EDMAK module: built on Jun 23 2015 at 15:58:46
      Reference Linux version 2.6.37
      File /home/longwei/working/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/dvsdk_ipnctools/linuxc
    IRQK module: built on Jun 23 2015 at 15:58:45
    irqk initialized
    CMEMK module: built on Jun 23 2015 at 15:58:43
    allocated heap buffer 0xc4000000 of size 0x5000000
    CMEM Range Overlaps Kernel Physical - allowing overlap
    CMEM phys_start (0x1000) overlaps kernel (0x80000000 -> 0x83000000)
    cmemk initialized
    Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
    serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x1c20000 (irq = 40) is a 16550A
    console [ttyS0] enabled
    serial8250 serial8250.0: unable to register port at index 1 (IO0 MEM1d06000 IRQ2
    brd: module loaded
    at24 1-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM (writable)
    Read MAC addr from EEPROM: 00:0e:99:02:cf:a8
    NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xd3 (Micron )
    2 NAND chips detected
    Creating 12 MTD partitions on "davinci_nand.0":
    0x000000000000-0x000000700000 : "bootloader"
    0x000000700000-0x000000780000 : "descriptions"
    0x000000780000-0x000000800000 : "parameters"
    0x000000800000-0x000000a00000 : "system_file"
    0x000000a00000-0x000000e00000 : "safe_kernel"
    0x000000e00000-0x000002e00000 : "safe_rootfs"
    0x000002e00000-0x000003200000 : "kernel"
    0x000003200000-0x000005200000 : "rootfs"
    0x000005200000-0x000005a00000 : "opt"
    0x000005a00000-0x000005e00000 : "log"
    0x000005e00000-0x000006000000 : "cfg"
    0x000006000000-0x000008000000 : "data"
    davinci_nand davinci_nand.0: controller rev. 2.3
    spi_davinci spi_davinci.0: Controller at 0xfec66000
    davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.4
    davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffc
    davinci_mdio.0: probed
    davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: device 0:00, driver unknown
    davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[1]: device 0:01, driver unknown
    console [netcon0] enabled
    netconsole: network logging started
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    tsc2004: probe of 1-0049 failed with error -121
    input: DM365 EVM Controls as /devices/platform/i2c_davinci.1/i2c-1/1-0025/input0
    i2c /dev entries driver
    Linux media interface: v0.10
    lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 246
    IR NEC protocol handler initialized
    IR RC5(x) protocol handler initialized
    IR RC6 protocol handler initialized
    IR JVC protocol handler initialized
    IR Sony protocol handler initialized
    IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
    IR LIRC bridge handler initialized
    Linux video capture interface: v2.00
    vpbe-osd vpbe-osd: OSD sub device probe success
    vpbe-venc vpbe-venc: VENC sub device probe success
    vpbe-v4l2 vpbe-v4l2: vpbe v4l2 device registered
    ths7303 1-002c: chip found @ 0x58 (DaVinci I2C adapter)
    write byte data failed
    vpbe-v4l2 vpbe-v4l2: v4l2 sub device ths7303 registered
    Setting default output to Composite
    Setting default mode to ntsc
    vpbe-v4l2 vpbe-v4l2: Trying to register VPBE display device.
    vpbe-v4l2 vpbe-v4l2: layer=c29b5800,layer->video_dev=c29b58f4
    vpbe-v4l2 vpbe-v4l2: layer=c29b5a00,layer->video_dev=c29b5af4
    watchdog watchdog: heartbeat 60 sec
    usbcore: registered new interface driver usbhid
    usbhid: USB HID core driver
    asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcbsp mapping ok
    ALSA device list:
      #0: DaVinci DM365 EVM
    TCP cubic registered
    NET: Registered protocol family 17
    lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
    net eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:01, id=221613)
    Sending DHCP requests .
    PHY: 0:01 - Link is Up - 100/Full
    ., OK
    IP-Config: Got DHCP answer from 0.0.0.0, my address is 192.168.1.41
    IP-Config: Complete:
         device=eth0, addr=192.168.1.41, mask=255.255.255.0, gw=192.168.1.1,
         host=192.168.1.41, domain=, nis-domain=(none),
         bootserver=0.0.0.0, rootserver=192.168.1.100, rootpath=
    VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:13.
    Freeing init memory: 148K
    INIT: version 2.86 booting
    mknod: /dev/spidev0.0: File exists
    Starting mounting local filesystems: mount Creat queue id:0
    queue id:0
    FileMngThread created
    Creat queue id:32769
    queue id:32769
    queue id:32769
    AlramThread created
    Share memory init success
    Creat queue id:65538
    queue id:65538
    Creat queue id:98307
    queue id:98307
    IPNC_DM365EVM_5.1.0 (longwei@123456) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #3 PREEMPT Thu
    queue id:65538
    net_search_gateway:eth0, 1A8C0, 0, 1
    CPU is DM365
    Check_device_version : DEVICE VER = 0 !!
      IPNC BUILD VERSION: DM365 IPNC RDK V5.10.00.02
    Error: SemWait: Invalid Semaphore handler
    Error: SemRelease: Invalid Semaphore handler
    ./av_server.out DM365 NTSC TI2A AEWB 720P H264 4000000 VBR AUTO MENUOFF &
    nfs: server 192.168.1.100 not responding, still trying
    INFO: task mount:1081 blocked for more than 120 seconds.
    "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
    mount         D c036eb94     0  1081   1080 0x00000000
    Backtrace:
    [<c036e834>] (schedule+0x0/0x3f8) from [<c036f270>] (schedule_timeout+0x24/0x21)
    [<c036f24c>] (schedule_timeout+0x0/0x214) from [<c036f0b4>] (wait_for_common+0x)
     r7:7fffffff r6:c2b63f54 r5:00000000 r4:00000000
    [<c036efbc>] (wait_for_common+0x0/0x1bc) from [<c036f220>] (wait_for_completion)
    [<c036f208>] (wait_for_completion+0x0/0x1c) from [<c0042734>] (do_fork+0x280/0x)
    [<c00424b4>] (do_fork+0x0/0x2cc) from [<c0031108>] (sys_vfork+0x34/0x40)
    [<c00310d4>] (sys_vfork+0x0/0x40) from [<c002e020>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
    Backtrace:
    Backtrace:
  • -rwxr-xr-x 1 40502 root 73148  4月 24  2012 lsusb
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    23  5月 17  2013 makedevs -> /sbin/makedevs.makedevs
    -rwxr-xr-x 1 40502 root  8204  4月 24  2012 makedevs.makedevs
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    14  5月 17  2013 mdev -> ../bin/busybox
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    19  5月 17  2013 mkfs.ext2 -> mkfs.ext2.e2fsprogs
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    16  5月 17  2013 mkfs.ext2.e2fsprogs -> mke2fs.e2fsprogs
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    19  5月 17  2013 mkfs.ext3 -> mkfs.ext3.e2fsprogs
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    16  5月 17  2013 mkfs.ext3.e2fsprogs -> mke2fs.e2fsprogs
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    19  5月 17  2013 mkfs.ext4 -> mkfs.ext4.e2fsprogs
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    22  5月 17  2013 mkfs.ext4dev -> mkfs.ext4dev.e2fsprogs
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    16  5月 17  2013 mkfs.ext4dev.e2fsprogs -> mke2fs.e2fsprogs
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    16  5月 17  2013 mkfs.ext4.e2fsprogs -> mke2fs.e2fsprogs
    -rwxr-xr-x 1 40502 root  4192  4月 24  2012 mklost+found
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    20  5月 17  2013 mkswap -> mkswap.util-linux-ng
    -rwxr-xr-x 1 40502 root 16820  4月 24  2012 mkswap.util-linux-ng
    lrwxrwxrwx 1 40502 root    16  5月 17  2013 modinfo -> /sbin/modinfo.26
    -rwxr-xr-x 1 40502 root 22520  4月 24  2012 modinfo.26
    -rwxr-xr-x 1 40502 root 44168  4月 24  2012 modprobe.26
    不知道为什么插入不了图片  这是拷贝出来的
  • 从打印出来的日志看,似乎是你的板子与NFS服务器网络连接出了问题。
