软硬件环境:用的是自己设计的板卡,芯片型号为tci6630k2l,编译环境为ccs6.1,仿真器为SEED-XDS560V2。
问题描述:JTAG连接TCI6630K2L多核----4个DSP核成功连接,第一个ARM核连接成功,第二个ARM核无法连接并且第一个ARM核调试过程中会出现掉电现象。
ARM core 1需要上电打开,如果你运行的Linux,uboot会把core 1上电;如果是bare mental的模式,你可以在DSP上加载附件的gel file,运行里面的set_tetris_pll给ARM上电。
