我使用matlab仿真算法,wavread函数读取音频文件数据存储到txt1文件中。再通过sound函数播放这段音频给C6748 ,然后我查看经AIC31编解码后的数据。我采用16位,16KHz,左右双声道,发现读取的数据两极分化,要么是0x200左右,要么是0xFEE0左右,我猜想后者是不是负数的补码?如果是负数的补码,我将这些数据存到txt2后再用matlab画出波形,发现和原txt1的波形相差很大,请指教。
