配置DSP作为主设备来完成srio网络初始化,dsp srio配置之后能够正常初始化,可以和桥路实现物理层link,寄存器显示port ok。然后向桥路发送维护包获取桥路的DEVICE CAR寄存器信息,有时候返回为全0,或者就是正确的,仅存在这两个现象,要么正确,要么全0,不会有其他值,且出错概率较低。
配置SRIO桥路的路由表,实现loopback,即dsp发送的包经桥路再返回dsp,测试发现维护包能够正常,数据包无法发送,且发送数据包之后,维护包也无法正常发送,此时发现0X158的寄存器显示output error stop不断的变化(0 ,1变化),但port ok仍然正常。
如果是硬件问题,但是能够正常的port ok和init,死循环测试一直发送维护包不会出错。各位同行是否有类似问题?还请指导,谢谢!
