DM8168的SWMS,在需要进行SYSTEM_SW_MS_LINK_CMD_SET_CROP_PARAM参数配置的窗口中是否不能设置winInfo->bypass = TRUE;而必须是FALSE,因为我实测下来发现如果是TRUE,则CROP的参数没有生效,源画面没有进行有效裁剪。还是我其他地方还有欠考虑的,没有设置全面。
而如果必须是bypass=FALSE,则会对swms的性能损耗更大,1个模块能处理的路数变少了。
你好,
如果你经过SC来做crop,那就会消耗SC的资源。你可以使用EDMA来做Crop么?
那经过scaler crop模式搬移,是否必须将bypass设成FALSE,我实际测试时如果设成TRUE,则需要crop的图像内容与需要的不一致
若要在crop时也能将bypass设成TRUE,同时不影响内容正确性,性能损耗还是可以接受的,因为TRUE时比FALSE明显性能更强
