DM8127 720p60 h264編碼 偶數楨重複 問題
請問dm8127是否支援3路 h264 1280x720 60fps, h264 640x480 30fps, mjpeg 5fps 壓縮?
我目前使用dm8127 rdk3.5,  h264enc 版本是 ivahd.02.00.04.01. usecase是參考multich_tristream_fullfeature.c 並加上 capturedisplay.c 的 YUV_FRAMES_TO_A8 的部分流程
雖然h264 1280x720 60fps這一路視頻是60fps輸出, 但是單張單張撥放會發現偶數楨其實是重複奇數楨的內容!!但是30fps是正確的.
但是透過YUV_FRAMES_TO_A8擷取rawdata, 確定偶數張畫面是有變動的.
/*------------------------------ TRIPLE OUT <1080p + D1 + MJPEG> ----------------------------------
SENSOR
________||_______
|----SALDRE ON--| CAMERA LINK |
| | ISP LINK |
| |________________|
GLBCE_LINK
| __________________
| | CAMERA LINK |
|---SALDRE ON---| ISP LINK |
|________________|
Capture
RSZA RSZB
1080P60 D130
(YUV420/YUV422I) (YUV420) |------------- SD DISPLAY
| | (2)
NSF DUP_1[SCALER_DUP_IDX](1) --SCALER
(YUV420) (0) |
--------------| | IPC FRAMES OUT(VPS)
DUP_2[MJPEG_DUP_LINK_IDX](0)------| | IPC FRAMES IN(DSP)
(1) (2) | |
|-------------(0)-|-(1) - |
| VA(VPS/DSP)
MERGE[CAM_STREAM_MERGE_IDX]
DUP_4[DIS_DUP_IDX](1)--IPCFRAMESOUT (VPSSTOHOST)
(0) |
| IPCFRAMESINHOST
| IPC FRAMES IN(HOST)
| IPNC (A8)
SWOSD
IPCM3OUT(VPS)
IPCM3IN(VID)
H264ENC
BITSOUT (VID)
BITSIN (A8)
  • 你好;
    Chih-Ming Hsu 说:
            mjpeg,不知道该怎么计算,在dm8127中  , 如果是h264 720P60 + 480P30 ,这个是完全没有问题的;
    Chih-Ming Hsu 说:
    因为在RSZA 到 enc的整个过程中,没有使用swms 模块,这里应当是不会重复上一帧数据的,顶多也就是丢帧,不会出现2帧数据是一样;
    会不会是你编码参数设置导致的呢 ?
    能把你h264编码设置的参数贴出来吗 ?
  • 你好,
    是否支持你的use case取决于你使用的DM8127的芯片支持的最高IVAHD的频率,如果是最高档次的DM8127是肯定可以支持的。
    先确认一下问题是否出现在编码侧。你能否打印一下编码使用的buffer,看使用的地址前后两帧是否会一样(重复)?
    由于你们添加了YUV_FRAMES_TO_A8,请问去掉该部分,能否使得编码正常?你这里是在camera link后加了一个duplink把YUV dup了两份,一份给A8,一份给编码link么?
  • 這是720p60 的設置參數
    enc_sid=0
    cur_codec=10
    bit_rate=36000000
    rate_control=3
    stream_framerate=60000
    codecAP.ipRatio=60
    codecAP.fIframe=0
    codecAP.qpInit=26
    codecAP.qpMin=8
    codecAP.qpMax=44
    codecAP.meConfig=3
    codecAP.packetSize=100
    resolution w=1280, h=720
  • 1. 請問ivahd的頻率是否就是 下列的資訊?
    U-Boot 2010.06-svn1596 (Jul 07 2015 - 15:31:51) DM8127_IPNC_3.50.00(GV-UBL:20141027)
    TI8148-GP rev 3.0
    ARM clk: 1000MHz
    DDR clk: 533MHz
    L3 clk: 200MHz
    IVA clk: 450MHz
    ISS clk: 400MHz
    DSP clk: 750MHz
    DSS clk: 200MHz
    2. 請問我應該在編碼側的什麼位置 打印編碼使用的buffer?
    3. 是的  我試過取消YUV_FRAMES_TO_A8相關流程 結果不變.
        我dup了兩份.  一份給編碼link,  一份透過 ti_mcfw_ipcframes.c 的App_ipcFramesSendRecvFxn函數 利用OSA_dmaCopy2D取走 .
  • 你好;
           1、iva 视频编码加速器的主频是450Mhz ,就是在uboot 中配置的;
           2、如果想打印buffer的地址,可以到IPNC_RDK/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3video/iva_enc/encLink_common.c
                中EncLink_codecProcessData等相关代码中调试打印buffer的地址;
  •       你可以提供一下你编码的小段视频数据流吗?
  • Ternence Hsu 说:
          你可以提供一下你編碼的小段視頻數據流嗎?
    請參考附件
    vlc-rtsp.ts.tar.gz
  • 刚才用工具分析了一下,没有看出具体问题,但是感觉是更像是编码参数设置异常导致的,第二帧的画面和第一帧画面一样,还有你的每个I帧都是带2个sps、pps信息;
    刚开始怀疑是Int32 numTemporalLayer; 设置错误,(numTemporalLayer 只在dvrrdk 中做了接口支持了,也就不是这个问题了)
  • 以下是 enclink_h264_print_dynamic_params函式的資訊  請問是否有異常的資訊?
    Ternence Hsu 说:
    剛才用工具分析了一下,沒有看出具體問題,但是感覺是更像是編碼參數設置異常導致的,第二幀的畫面和第一幀畫面一樣,還有你的每個I幀都是帶2個sps、pps信息;
    剛開始懷疑是Int32 numTemporalLayer; 設置錯誤,(numTemporalLayer 只在dvrrdk 中做了接口支持了,也就不是這個問題了)
    [m3video] --------- CH 0 : H264 ENC : Dynamic Params -------
    [m3video]
    [m3video] videnc2DynamicParams -> inputHeight : 720
    [m3video] videnc2DynamicParams -> inputWidth : 1280
    [m3video] videnc2DynamicParams -> refFrameRate : 60000
    [m3video] videnc2DynamicParams -> targetFrameRate : 60000
    [m3video] videnc2DynamicParams -> targetBitRate : 5400000
    [m3video] videnc2DynamicParams -> intraFrameInterval : 60
    [m3video] videnc2DynamicParams -> generateHeader : 0
    [m3video] videnc2DynamicParams -> captureWidth : 1280
    [m3video] videnc2DynamicParams -> forceFrame : -1
    [m3video] videnc2DynamicParams -> interFrameInterval : 1
    [m3video] videnc2DynamicParams -> mvAccuracy : 0
    [m3video] videnc2DynamicParams -> sampleAspectRatioHeight : 720
    [m3video] videnc2DynamicParams -> sampleAspectRatioWidth : 1280
    [m3video] videnc2DynamicParams -> ignoreOutbufSizeFlag : 1
    [m3video] videnc2DynamicParams -> lateAcquireArg : 0
    [m3video]
    [m3video] rateControlParams -> rateControlParamsPreset : 1
    [m3video] rateControlParams -> scalingMatrixPreset : 1
    [m3video] rateControlParams -> rcAlgo : 0
    [m3video] rateControlParams -> qpI : 26
    [m3video] rateControlParams -> qpMaxI : 26
    [m3video] rateControlParams -> qpMinI : 26
    [m3video] rateControlParams -> qpP : 26
    [m3video] rateControlParams -> qpMaxP : 26
    [m3video] rateControlParams -> qpMinP : 26
    [m3video] rateControlParams -> qpOffsetB : 0
    [m3video] rateControlParams -> qpMaxB : 44
    [m3video] rateControlParams -> qpMinB : 44
    [m3video] rateControlParams -> allowFrameSkip : 0
    [m3video] rateControlParams -> removeExpensiveCoeff : 0
    [m3video] rateControlParams -> chromaQPIndexOffset : 0
    [m3video] rateControlParams -> IPQualityFactor : 0
    [m3video] rateControlParams -> initialBufferLevel : 10800000
    [m3video] rateControlParams -> HRDBufferSize : 10800000
    [m3video] rateControlParams -> minPicSizeRatioI : 0
    [m3video] rateControlParams -> maxPicSizeRatioI : 640
    [m3video] rateControlParams -> minPicSizeRatioP : 0
    [m3video] rateControlParams -> maxPicSizeRatioP : 0
    [m3video] rateControlParams -> minPicSizeRatioB : 0
    [m3video] rateControlParams -> maxPicSizeRatioB : 0
    [m3video] rateControlParams -> enablePRC : 1
    [m3video] rateControlParams -> enablePartialFrameSkip : 0
    [m3video] rateControlParams -> discardSavedBits : 1
    [m3video] rateControlParams -> VBRDuration : 8
    [m3video] rateControlParams -> VBRsensitivity : 0
    [m3video] rateControlParams -> skipDistributionWindowLength : 5
    [m3video] rateControlParams -> numSkipInDistributionWindow : 1
    [m3video] rateControlParams -> enableHRDComplianceMode : 1
    [m3video] rateControlParams -> frameSkipThMulQ5 : 0
    [m3video] rateControlParams -> vbvUseLevelThQ5 : 0
    [m3video]
    [m3video] interCodingParams -> interCodingPreset : 0
    [m3video] interCodingParams -> searchRangeHorP : 144
    [m3video] interCodingParams -> searchRangeVerP : 32
    [m3video] interCodingParams -> searchRangeHorB : 144
    [m3video] interCodingParams -> searchRangeVerB : 16
    [m3video] interCodingParams -> interCodingBias : 1
    [m3video] interCodingParams -> skipMVCodingBias : 1
    [m3video] interCodingParams -> minBlockSizeP : 0
    [m3video] interCodingParams -> minBlockSizeB : 0
    [m3video] interCodingParams -> meAlgoMode : 0
    [m3video]
    [m3video] intraCodingParams -> intraCodingPreset : 0
    [m3video] intraCodingParams -> lumaIntra4x4Enable : 0
    [m3video] intraCodingParams -> lumaIntra8x8Enable : 255
    [m3video] intraCodingParams -> lumaIntra16x16Enable : 15
    [m3video] intraCodingParams -> chromaIntra8x8Enable : 15
    [m3video] intraCodingParams -> chromaComponentEnable : 1
    [m3video] intraCodingParams -> intraRefreshMethod : 0
    [m3video] intraCodingParams -> intraRefreshRate : 0
    [m3video] intraCodingParams -> gdrOverlapRowsBtwFrames : 0
    [m3video] intraCodingParams -> constrainedIntraPredEnable : 0
    [m3video] intraCodingParams -> intraCodingBias : 0
    [m3vpss ] GEO CAMERA_LINK_CMD_CHANGE_GAMMA=[0]
    [m3video]
    [m3video] nalUnitControlParams -> naluControlPreset: 1
    [m3video] nalUnitControlParams -> naluPresentMaskStartOfSequence: 8608
    [m3video] nalUnitControlParams -> naluPresentMaskIDRPicture: 8672
    [m3video] nalUnitControlParams -> naluPresentMaskIntraPicture: 8450
    [m3video] nalUnitControlParams -> naluPresentMaskEndOfSequence: 3072
    [m3video]
    [m3video] sliceCodingParams -> sliceCodingPreset : 1
    [m3video] sliceCodingParams -> sliceMode : 0
    [m3vpss ] Gamma Api = 0
    [m3video] sliceCodingParams -> sliceUnitSize : 0
    [m3video] sliceCodingParams -> sliceStartOffset : [0 0 0]
    [m3video] sliceCodingParams -> streamFormat : 0
    [m3video]
    [m3video] loopFilterParams -> loopfilterPreset: 0
    [m3video] loopFilterParams -> loopfilterDisableIDC: 0
    [m3video] loopFilterParams -> filterOffsetA: 0
    [m3video] loopFilterParams -> filterOffsetB: 0
    [m3video]
    [m3video] fmoCodingParams -> fmoCodingPreset: 0
    [m3video] fmoCodingParams -> numSliceGroups: 1
    [m3video] fmoCodingParams -> sliceGroupMapType: 4
    [m3video] fmoCodingParams -> sliceGroupChangeDirectionFlag: 0
    [m3video] fmoCodingParams -> sliceGroupChangeRate: 0
    [m3video] fmoCodingParams -> sliceGroupChangeCycle: 0
    [m3video]
    [m3video] vuiCodingParams -> vuiCodingPreset: 1
    [m3video] vuiCodingParams -> aspectRatioInfoPresentFlag: 0
    [m3video] vuiCodingParams -> aspectRatioIdc: 255
    [m3video] vuiCodingParams -> videoSignalTypePresentFlag: 1
    [m3video] vuiCodingParams -> videoFormat: 5
    [m3video] vuiCodingParams -> videoFullRangeFlag: 1
    [m3video] vuiCodingParams -> timingInfoPresentFlag: 1
    [m3video] vuiCodingParams -> hrdParamsPresentFlag: 1
    [m3video] vuiCodingParams -> numUnitsInTicks: 1000
    [m3video]
    [m3video] stereoInfoParams -> stereoInfoPreset: 0
    [m3video] stereoInfoParams -> topFieldIsLeftViewFlag: 1
    [m3video] stereoInfoParams -> viewSelfContainedFlag: 0
    [m3video]
    [m3video] framePackingSEIParams -> framePackingPreset: 0
    [m3video] framePackingSEIParams -> framePackingType: 3
    [m3video] framePackingSEIParams -> frame0PositionX: 0
    [m3video] framePackingSEIParams -> frame0PositionY: 0
    [m3video] framePackingSEIParams -> frame1PositionX: 0
    [m3video] framePackingSEIParams -> frame1PositionY: 0
    [m3video]
    [m3video] svcCodingParams -> svcExtensionFlag: 0
    [m3video] svcCodingParams -> dependencyID: 0
    [m3video] svcCodingParams -> qualityID: 0
    [m3video] svcCodingParams -> enhancementProfileID: 0
    [m3video] svcCodingParams -> layerIndex: 0
    [m3video] svcCodingParams -> refLayerDQId: -111
    [m3video]
    [m3video] interlaceCodingType : 3
    [m3video] bottomFieldIntra : 0
    [m3video] gopStructure : 0
    [m3video] entropyCodingMode : 0
    [m3video] transformBlockSize : 2
    [m3video] log2MaxFNumMinus4 : 10
    [m3video] picOrderCountType : 0
    [m3video] enableWatermark : 0
    [m3video] IDRFrameInterval : 1
    [m3video] maxIntraFrameInterval : 900
    [m3video] debugTraceLevel : 1
    [m3video] lastNFramesToLog : 31
    [m3video] enableAnalyticinfo : 1
    [m3video] enableGMVSei : 0
    [m3video] constraintSetFlags : 0
    [m3video] enableRCDO : 0
    [m3video] enableLongTermRefFrame : 0
    [m3video] LTRPPeriod : 0
    [m3video] searchCenter : 32767
    [m3video] enableStaticMBCount : 0
    [m3video] extMemoryDebugTraceAddr : -1255926784
    [m3video] numTemporalLayer : 1
    [m3video] referencePicMarking: 1
    [m3video] extMemoryDebugTraceSize : 43008
    [m3video] enableROI : 0
    [m3video]
  • 你好;
           看了一下,你的编码I帧间隔设置为60,实际码流出来为30;
           而且你码流也不太对,解析出来为36Mbps,实际平均为2.8Mbps
  • 你好
    我為了驗證usecase的正確性
    將有問題的multich_tristream_fullfeature.c 移植到dm8127 evm rdk 3.5 上執行
    Rules.make 只有修改
    IPNC_CONFIG := FULL_FEATURE
    MTD_UTILS_MODE := 32bit
    出現下列VNF相關的錯誤 請問如何修正?
    [host] After Ipc_loadcallback status [0x00000000]
    [c6xdsp ] ***** SYSTEM : Frequency <ORG> - 500000000, <NEW> - 500000000
    [m3video] ***** SYSTEM : Frequency <ORG> - 200000000, <NEW> - 200000000
    [m3vpss ] ***** SYSTEM : Frequency <ORG> - 200000000, <NEW> - 200000000
    [c6xdsp ]
    [m3video]
    [m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
    [c6xdsp ] *** UTILS: CPU KHz = 500000 Khz ***
    [m3video] *** UTILS: CPU KHz = 400000 Khz ***
    [m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
    [c6xdsp ]
    [m3video]
    [m3vpss ]
    [c6xdsp ] 1: SYSTEM : System Common Init in progress !!!
    [m3video] 58: SYSTEM : System Common Init in progress !!!
    [m3vpss ] *** UTILS: CPU KHz = 400000 Khz ***
    [c6xdsp ] 1: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [m3video] 58: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [m3vpss ]
    [c6xdsp ] 1: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
    [m3video] 58: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
    [m3vpss ] 95: SYSTEM : System Common Init in progress !!!
    [m3vpss ] 95: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [m3vpss ] 95: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
    [m3video] 1058: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
    [m3vpss ] 1095: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
    [m3video] 1061: SYSTEM: Attaching to [HOST] ... SUCCESS !!!
    [m3video] 1061: SYSTEM: Attaching to [DSP] ...
    [host] After Ipc_startcallback status [0x00000000]
    [c6xdsp ] 1001: SYSTEM: Attaching to [HOST] ...
    [m3vpss ] 1114: SYSTEM: Attaching to [HOST] ... SUCCESS !!!
    [m3vpss ] 1114: SYSTEM: Attaching to [DSP] ...
    [c6xdsp ] 1041: SYSTEM: Attaching to [HOST] ... SUCCESS !!!
    [c6xdsp ] 1041: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
    [m3video] 2061: SYSTEM: Attaching to [DSP] ...
    [m3vpss ] 2114: SYSTEM: Attaching to [DSP] ...
    [c6xdsp ] 2041: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
    [c6xdsp ] 2950: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ... SUCCESS !!!
    [m3video] 3061: SYSTEM: Attaching to [DSP] ...
    [c6xdsp ] 2950: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ...
    [m3video] 3061: SYSTEM: Attaching to [DSP] ... SUCCESS !!!
    [m3video] 3061: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ...
    [m3vpss ] 3114: SYSTEM: Attaching to [DSP] ...
    [c6xdsp ] 3950: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ...
    [m3video] 4061: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ...
    [c6xdsp ] 4003: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ... SUCCESS !!!
    [m3vpss ] 4114: SYSTEM: Attaching to [DSP] ...
    [c6xdsp ] 4003: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
    [m3vpss ] 4114: SYSTEM: Attaching to [DSP] ... SUCCESS !!!
    [m3vpss ] 4114: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
    [m3video] 5061: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ...
    [c6xdsp ] 5003: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
    [m3video] 5114: SYSTEM: Attaching to [VPSS-M3] ... SUCCESS !!!
    [m3vpss ] 5114: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ...
    [m3video] 5115: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
    [m3vpss ] 5114: SYSTEM: Attaching to [VIDEO-M3] ... SUCCESS !!!
    [m3video] 5115: SYSTEM: Creating MsgQ [VIDEO-M3_MSGQ] ...
    [m3vpss ] 5115: SYSTEM: Creating MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
    [m3video] 5115: SYSTEM: Creating MsgQ [VIDEO-M3_ACK_MSGQ] ...
    [m3vpss ] 5115: SYSTEM: Creating MsgQ [VPSS-M3_MSGQ] ...
    [m3video] 5118: SYSTEM: Notify register to [HOST] line 0, event 12 ...
    [m3vpss ] 5115: SYSTEM: Creating MsgQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ] ...
    [m3video] 5118: SYSTEM: Notify register to [DSP] line 0, event 12 ...
    [m3vpss ] 5117: SYSTEM: Notify register to [HOST] line 0, event 12 ...
    [m3video] 5118: SYSTEM: Notify register to [VPSS-M3] line 0, event 12 ...
    [m3vpss ] 5118: SYSTEM: Notify register to [DSP] line 0, event 12 ...
    [m3video] 5118: SYSTEM: IPC init DONE !!!
    [m3vpss ] 5118: SYSTEM: Notify register to [VIDEO-M3] line 0, event 12 ...
    [m3vpss ] 5118: SYSTEM: IPC init DONE !!!
    [m3video] 5128: MEM: Shared Region 2: Base = 0xb8000000, Length = 0x06900000 (105 MB)
    [m3vpss ] 5128: MEM: Shared Region 2: Base = 0xb8000000, Length = 0x06900000 (105 MB)
    [m3video] 5128: MEM: Shared Region 1: Base = 0x89000000, Length = 0x03c00000 (60 MB)
    [m3vpss ] 5128: MEM: Shared Region 1: Base = 0x89000000, Length = 0x03c00000 (60 MB)
    [m3video] 5131: SYSTEM : System Common Init Done !!!
    [m3vpss ] 5131: SYSTEM : System Common Init Done !!!
    [m3vpss ] Received character 's'
    [c6xdsp ] Remote Debug Shared Memory @ 0xbff00000
    [m3video] Remote Debug Shared Memory @ 0xbff05020
    [m3vpss ] Remote Debug Shared Memory @ 0xbff0a040
    [m3video] Received character 's'
    [c6xdsp ] 6003: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
    [c6xdsp ] 6003: SYSTEM: Creating MsgQ [DSP_MSGQ] ...
    [c6xdsp ] 6004: SYSTEM: Creating MsgQ [DSP_ACK_MSGQ] ...
    [c6xdsp ] 6004: SYSTEM: Notify register to [HOST] line 0, event 12 ...
    [c6xdsp ] inside autorun
    Error: SemWait: Invalid Semaphore handler
    Error: SemRelease: Invalid Semaphore handler
    INIT: Entering runlevel: 5
    sbulla: unknown partition table
    Starting telnet daemon.
    Starting syslogd/klogd: [m3vpss ] 6431: SYSTEM : System VPSS Init in progress !!!
    [m3vpss ] === I2C0/2 Clk is active ===
    [m3vps sbulla: unknown partition table
    s ] 6449: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0] in region 0 ...
    [m3vpss ] 6450: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0] in region 0 ...
    [m3vpss ] 6450: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe98b680
    [m3vpss ] 6452: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1] in region 0 ...
    [m3vpss ] 6453: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1] in region 0 ...
    [m3vpss ] 6453: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe98eb80
    [m3vpss ] 6468: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_23] in region 0 ...
    [m3vpss ] 6468: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_23] in region 0 ...
    [m3vpss ] 6468: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbe992080
    done
    [m3vpss ] 6471: SYSTEM: Creating ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24] in region 0 ...
    [m3vpss ] 6472:c
    _____ _____ _ _
    | _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_
    | | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _|
    |__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|
    |___| |___|
    Arago Project http://arago-project.org dm814x-evm ttyO0
    Arago 2011.09 dm814x-evm ttyO0
    dm814x-evm login: root (automatic login)
    [m3video] 6531: SYSTEM : System Video Init in progress !!!
    [m3video] 6531: SYSTEM : System Video Init Done !!!
    [m3video] 6531: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_OUT_0] in region 0 ...
    [m3video] 6532: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_IN_0] in region 0 ...
    [m3video] 6532: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbea24780
    [m3video] 6535: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_OUT_1] in region 0 ...
    [m3video] 6535: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_IN_1] in region 0 ...
    [m3video] 6535: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbea27c80
    [m3video] 6546: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_OUT_28] in region 0 ...
    [m3video] 6547: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_IN_28] in region 0 ...
    [m3video] 6547: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbea2b180
    [m3video] 6550: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_OUT_29] in region 0 ...
    [m3video] 6550: SYSTEM: Creating ListMP [VIDEO-M3_IPC_IN_29] in region 0 ...
    [m3video] 6550: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbea44e00
    [m3vpss ] 6555: SYSTEM : FVID2 Init in progress DONE !!!
    [m3video] 6552: HDVICP: Doing PRCM for IVAHD[0] ...
    [m3vpss ] 6556: SYSTEM : Device Init in progress !!!
    [m3video] 6553: HDVICP: PRCM for IVAHD[0] ... DONE.
    [m3vpss ] Iss_init called !!!!!!
    [m3video] 6553: SYSTEM : Initializing Links !!!
    [m3vpss ] CPIS_init DONE !!!!!!
    [m3video] 6554: SYSTEM : FREE SPACE : System Heap = 6282128 B, Mbx = 10240 msgs)
    [m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1
    [m3video] 6554: SYSTEM : FREE SPACE : SR0 Heap = 15342464 B (14 MB)
    root@dm814x-evm:~# [m3video] 6554: SYSTEM : FREE SPACE : Frame Buffer = 110100352 B (104 MB)
    [c6xdsp ] 6507: SYSTEM : System DSP Init in progress !!!
    [m3video] 6554: SYSTEM : FREE SPACE : Bitstream Buffer = 62914432 B (59 MB)
    [c6xdsp ] 6512: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_OUT_23] in region 0 ...
    [m3video] 6554: SYSTEM: Opening MsgQ [VPSS-M3_MSGQ] ...
    [c6xdsp ] 6513: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_IN_23] in region 0 ...
    [m3video] 6556: SYSTEM : FREE SPACE : Tiler Buffer = 127 B (0 MB) - TILER OFF
    [c6xdsp ] 6513: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbea5ea80
    [c6xdsp ] 6514: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_OUT_24] in region 0 ...
    [m3video] 6612: SYSTEM : Initializing Links ... DONE !!!
    [c6xdsp ] 6514: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_IN_24] in region 0 ...
    [c6xdsp ] 6514: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbea7e480
    [c6xdsp ] 6515: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_OUT_25] in region 0 ...
    [c6xdsp ] 6516: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_IN_25] in region 0 ...
    [c6xdsp ] 6516: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbea9de80
    [c6xdsp ] 6517: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_OUT_28] in region 0 ...
    [c6xdsp ] 6517: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_IN_28] in region 0 ...
    [c6xdsp ] 6517: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbeabd880
    [c6xdsp ] 6518: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_OUT_29] in region 0 ...
    [c6xdsp ] 6518: SYSTEM: Creating ListMP [DSP_IPC_IN_29] in region 0 ...
    [c6xdsp ] 6518: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0xbead7500
    [c6xdsp ] !!WARNING.Resource already registered:2
    [c6xdsp ] 6518: SYSTEM : Initializing Links !!!
    [c6xdsp ] 6519: SYSTEM : FREE SPACE : System Heap = 6282544 B, Mbx = 10240 msgs)
    [c6xdsp ] 6533: SYSTEM : Initializing Links ... DONE !!!
    [c6xdsp ] 6533: SYSTEM : System DSP Init Done !!!
    [m3vpss ] Vps_deviceInit Daughter card not detected/connected!
    [m3vpss ]
    mkdosfs 3.0.12 (29 Oct 2011)
    unable to get drive geometry, using default 255/63
    /dev/sbulla has 255 heads and 63 sectors per track,
    logical sector size is 512,
    using 0xf8 media descriptor, with 1024 sectors;
    file system has 2 12-bit FATs and 4 sectors per cluster.
    FAT size is 1 sector, and provides 247 clusters.
    There is 1 reserved sector.
    Root directory contains 512 slots and uses 32 sectors.
    Volume ID is e9f44a39, no volume label.
    g_file_storage gadget: No serial-number string provided!
    g_file_storage gadget: File-backed Storage Gadget, version: 1 September 2010
    g_file_storage gadget: Number of LUNs=1
    g_file_storage gadget-lun0: ro=0, nofua=0, file: /dev/sbulla
    Simple mixer control 'PGA',0
    Capabilities: cvolume cswitch penum
    Capture channels: Front Left - Front Right
    Limits: Capture 0 - 119
    Front Left: Capture 80 [67%] [40.00dB] [on]
    Front Right: Capture 80 [67%] [40.00dB] [on]
    [m3vpss ] I2C2: Passed for address 0x36 !!!
    [m3vpss ] I2C2: Passed for address 0x55 !!!
    queue id:0
    [m3vpss ] 9282: SYSTEM : Device Init in progress DONE !!!
    [m3vpss ] 9310: SYSTEM : System VPSS Init Done !!!
    [m3vpss ] 9310: UTILS: DMA: HWI Create for INT62 !!!
    [m3vpss ] 9310: SYSTEM : Initializing Links !!!
    [m3vpss ] 9310: SYSTEM : FREE SPACE : System Heap = 1718872 B, Mbx = 10240 msgs)
    [m3vpss ] 9310: SYSTEM : FREE SPACE : SR0 Heap = 14742656 B (14 MB)
    [m3vpss ] 9311: SYSTEM : FREE SPACE : Frame Buffer = 105790336 B (100 MB)
    [m3vpss ] 9311: SYSTEM : FREE SPACE : Bitstream Buffer = 62914432 B (59 MB)
    [m3vpss ] 9311: SYSTEM : FREE SPACE : Tiler Buffer = 127 B (0 MB) - TILER OFF
    [m3vpss ] Received character 't'
    [m3vpss ] 9444: SYSTEM : Initializing Links ... DONE !!!
    [m3video] Received character 't'
    [c6xdsp ] Received character 't'
    DMA: Module install successful, device major num = 247
    DRV: Module install successful
    DRV: Module built on Aug 19 2015 12:08:27
    HDMI W1 rev 4.0
    HDMI CEC Spec version 1.2
    I2C No Ack
    [host]
    [host] ORG 0x46c00524: 0
    [host] NEW 0x46c00524: 2
    [host]
    [host] Application Start Completed
    [host] 0: SYSTEM: System Common Init in progress !!!
    [host] 0: SYSTEM: IPC init in progress !!!
    [host] 33: SYSTEM: CPU [DSP] syslink proc ID is [0] !!!
    [host] 33: SYSTEM: CPU [VIDEO-M3] syslink proc ID is [1] !!!
    [host] 33: SYSTEM: CPU [VPSS-M3] syslink proc ID is [2] !!!
    [host] 33: SYSTEM: CPU [HOST] syslink proc ID is [3] !!!
    [host] 34: SYSTEM: Opening MsgQ Heap [IPC_MSGQ_MSG_HEAP] ...
    [host] 37: SYSTEM: Creating MsgQ [HOST_MSGQ] ...
    [host] 38: SYSTEM: Creating MsgQ [HOST_ACK_MSGQ] ...
    [host] 40: SYSTEM: Opening MsgQ [DSP_MSGQ] ...
    [host] 41: SYSTEM: Opening MsgQ [VIDEO-M3_MSGQ] ...
    [host] 41: SYSTEM: Opening MsgQ [VPSS-M3_MSGQ] ...
    DMA: ChannelID allocated:4
    [host] 44: SYSDMA: ChannelID allocated:10
    [host] 45: SYSTEM: Notify register to [VIDEO-M3] line 0, event 12 ...
    [host] 45: SYSTEM: Notify register to [VPSS-M3] line 0, event 12 ...
    [host] 46: SYSTEM: IPC init DONE !!!
    [host] 52: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_28] in region 0 ...
    [host] 54: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_28] in region 0 ...
    [host] 56: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x405ec180
    [host] 57: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_29] in region 0 ...
    [host] 59: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_29] in region 0 ...
    [host] 60: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x40605e00
    [host] 63: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_23] in region 0 ...
    [host] 65: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_23] in region 0 ...
    [host] 67: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x4061fa80
    [host] 68: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_24] in region 0 ...
    [host] 70: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_24] in region 0 ...
    [host] 71: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x4063f480
    [host] 72: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_OUT_25] in region 0 ...
    [host] 74: SYSTEM: Creating ListMP [HOST_IPC_IN_25] in region 0 ...
    [host] 76: SYSTEM: ListElem Shared Addr = 0x4065ee80
    [host] 77: SYSTEM: System Common Init Done !!!
    [host] Vsys_allocBuf - addr = 0x4d048000,size = 65011712
    [host] MCFW_IPCBITS:App_streamSysInit:virt addr of 85000000 cir buffer is 4d048000
    ##########pInfo->totalsize 63897600
    [host] MemMng_memcpy_open:OSA_dmaOpen passed with ch id = 4
    [host] CacheMng_MemCpy_open:OSA_dmaOpen passed with ch id = 10
    Creat queue id:131076
    queue id:131076
    queue id:65538
    [host] MCFW_IPCBITS:App_ipcBitsRecvStreamFxn:Entered...
    [host] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:Entered...
    [host] Before System_linkControl SYSTEM_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_INIT
    [host] 165: MCFW : CPU Revision [ES2.1] !!!
    [host] 165: MCFW : Detected [UNKNOWN] Board !!!
    [host] 165: MCFW : Base Board Revision [REV A] !!!
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE gVcamModuleContext.glbceId [off]
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE noisefilterMode [1]
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE SYSTEM_STD_1080P_30
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE cameraPrm.vsEnable [off]
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE DSS_VNF_ON [off]
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE cameraPrm.ldcEnable [off]
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE CH[0] inputFrameRate[30]
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE CH[1] inputFrameRate[30]
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE CH[0] inputFrameRate[60]
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE CH[2] inputFrameRate[0]
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: vaUseCase[0]
    [m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_0
    [m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
    [m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
    [m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
    [m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_DVO2
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE CH[2] inputFrameRate[60]
    [m3vpss ] 10577: CAMERA: Create in progress !!!
    [m3vpss ] 10577: CAMERA: VIP0 PortA camera mode is [ 8-bit, Non-mux Embedded Sync] !!!
    [m3vpss ] 10587: CAMERA: VIP 0: VID DEC 268436736 (0x36): bebebebe:bebebebe:8ebd60d8, AUD_STATUS -1094795586
    [m3vpss ] Stream ID 0: chId = 0 VpsUtils_queCreate.
    [m3vpss ] Stream ID 1: chId = 0 VpsUtils_queCreate.
    ApproDrvInit: 3
    queue id:131076
    queue id:0
    queue id:32769
    [m3vpss ] 10856: CAMERA: Create Done !!!
    [m3vpss ] 10965: CAMERA: Detect video in progress !!!
    [m3vpss ] 10966: CAMERA: Detect video Done !!!
    [m3vpss ] 10966: VNF:
    [m3vpss ] Create in progress ... !!!
    [m3vpss ] 10967: VNF:
    [m3vpss ] Input Channel CH0 of 1952 x 1112, pitch = (3968, 3968) [0,0][PROGRESSIVE] [0] ...
    [host] IpcFramesInLink_tskMain:Entered
    [host] 831: IPC_FRAMES_IN : Create in progress !!!
    [host] 831: SYSTEM: Opening ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24] ...
    [host] 834: SYSTEM: Opening ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24] ...
    [m3vpss ] 11222: VNF:
    [m3vpss ] Create ... DONE !!!
    [m3vpss ] 11322: DUP : Create Done !!!
    [m3vpss ] 11324: MERGE : Create Done !!!
    [m3vpss ] 11329: DUP : Create Done !!!
    [m3vpss ] 11330: IPC_FRAMES_OUT : Create in progress !!!
    [host] 838: IPC_FRAMES_IN : Create Done !!!
    [m3video] 11342: IPC_IN_M3 : Create in progress !!!
    [m3video] 11343: SYSTEM: Opening ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0] ...
    [m3vpss ] 11332: IPC_FRAMES_OUT : Create Done !!!
    [m3video] 11343: SYSTEM: Opening ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0] ...
    [m3vpss ] DCC server task running
    [m3video] 11346: IPC_IN_M3 : Create Done !!!
    [m3vpss ] 11341: IPC_OUT_M3 : Create in progress !!!
    [m3video] 11347: ENCODE: Create in progress ... !!!
    [m3vpss ] 11342: IPC_OUT_M3 : Create Done !!!
    [m3video] 11410: ENCODE: Creating CH0 of 1920 x 1080, pitch = (1952, 1952) [PROGRESSIVE] [NON-TILED ], bitrate = 8000 Kbps ...
    [m3video] ENCLINK_H264:HEAPID:0 USED:13808
    [m3video] 11519: ENCODE: Creating CH1 of 720 x 480, pitch = (720, 720) [PROGRESSIVE] [NON-TILED ], bitrate = 8000 Kbps ...
    [host] IpcBitsInLink_tskMain:Entered
    [host] 1134: IPC_BITS_IN : Create in progress !!!
    [host] 1134: IPC_BITS_IN : ListMPOpen start !!!
    [host] 1134: SYSTEM: Opening ListMP [VIDEO-M3_IPC_OUT_28] ...
    [host] 1136: SYSTEM: Opening ListMP [VIDEO-M3_IPC_IN_28] ...
    [host] 1138: IPC_BITS_IN : ListMPOpen done !!!
    [host] 1139: IPC_BITS_IN : System_linkGetInfo done !!!
    [host] 1139: IPC_BITS_IN : Create Done !!!
    [host] MultiCh_createTriStreamFullFtr: USECASE SETUP DONE
    [m3video] ENCLINK_H264:HEAPID:0 USED:11912
    [m3vpss ] 11551: CAMERA: Start in progress !!!
    [m3video] 11629: ENCODE: Creating CH2 of 1920 x 1080, pitch = (1952, 1952) [PROGRESSIVE] [NON-TILED ], bitrate = 100 Kbps ...
    [m3vpss ] 11551: CAMERA: Start Done !!!
    [m3video] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0 USED:4432
    [m3video] 11630: ENCODE: All CH Create ... DONE !!!
    [m3video] ENCLINK:HEAPID:0 USED:30472
    [m3video] 11633: ENCODE: Create ... DONE !!!
    [m3video] 11576: VSTAB : Alg Create Done !!!
    [m3video] 11576: VSTAB : Create Done !!!
    [m3video] 11634: IPC_BITS_OUT : Create in progress !!!
    [m3video] 11636: IPC_BITS_OUT : Create Done !!!
    [host]
    Application Run Completed
    [m3vpss ] 11686: CAMERA: Fields = 2 (fps = 0), Total Resets = 0 (Avg 0 ms per reset)
    [host] ITT server task running !!!
    [host]
    ITT ittServer_run
    [host] ITT Server Message initialization successful
    [host]
    ITT capture task created
    [host] DCC server Message ques is open succefully
    [host] Setting cmd <1> in message <40406100>
    [host] Posting message <40406100> in QId <20002>
    [m3vpss ] ERROR: in src/msp_vnf.c [MSP_VNF_open] :: 2658
    [m3vpss ] Error 2 :: links_m3vpss/vnf/vnfLink_vnf.c : MSP_VNF_Engine_Open : 637
    [m3vpss ] 11925: Assertion @ Line: 493 in links_m3vpss/vnf/vnfLink_drv.c: status == MSP_ERROR_NONE : failed !!!
    queue id:0
    ApproDrvInit: 7
    queue id:131076
    TimeOut occure in boot_proc.
    Program exit.
    Program exit.
    [host]
    Usecase is Active !!!
    ApproDrvExit: 7
    Error: WaitStreamReady Fail.
    [host]
    [host]
